YAMAHA DSP-A1 : Mãi mãi là huyền thoại !
Discussion in 'Kinh nghiệm' started by nhuthungfoto, 5/5/10.
  1. asas
    asas Advanced Member
    MOD Nhungthungfoto nên xem lại một cách nghiêm túc về nhũng bài viết của mình.Nó đang góp phần làm thâm thủng ngân sách của một số ae HD :mrgreen: :mrgreen:
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    1- Remote A1 không thể dùng chung với remote A2
    2 - Mua remote leaning ở Nhật tảo,các loại ramote yamaha giá ~ 400 ngàn. nhưng phải mượn một remote Zin của A2 để học lại ( cái này Hùng có thể giúp anh được )
    Thôi chết, em bưng bê, chạy mua dùm gần hết anh em trong hội rồi mới dám viết bài này. Không ngờ còn xót lại anh Tám :oops:
    Cám ơn anh. em sữa edit
    Em xin chân thành nhận khuyết điểm và hứa sẽ ... viết nhiều bài hơn nữa :mrgreen:
  3. cub79
    cub79 Approved Member
    đọc xong bài review của bác chắc e quyết định lấy con A1 này quá, ông anh thì xúi lấy con Pi D8EX, đang phân vân đứng giữa 2 dòng nước,hihiih
  4. kevin1233343
    kevin1233343 Advanced Member
    em cũng đang có 1 em và thấy quá ổn khi xem phim
  5. ichizama
    ichizama New Member
    Chao A Hùng, a co thể chỉ e chổ bán remote zin A1 không, e đã tìm hoài mà không thấy. Cảm ơn bài viết của a. E định chia tay nó mà giờ quy61t định để lại chơi tiếp. Cảm ơn a
  6. bear-2110
    bear-2110 Advanced Member
    bài viết của anh Hùng hay lắm.đúng là huyền thoại.......trong tầm giá này khó em nào qua được.
  7. nhuthungfoto
    Muốn mua remote zin A1 anh liên hệ bên shop Nguyễn Thiện trên VNAV shop
  8. nguyentronghung
    nguyentronghung Advanced Member
    anh có thể giới thiệu thêm về hệ thống loa và đặc biẹt là nguồn phát khi anh làm bài review này được ko ạ :mrgreen:
  9. MTAM
    MTAM Approved Member
    Đúng rồi đó, bác chủ review thêm về những loại loa đã ghép với A1,
    Bác thấy loại nào là hợp hơn cả? Thấy bác nói chất âm của em A1 hơi "lạnh" và "cứng"
    Nên khi phối loa phải chọn loa nào có chất âm ấm áp và mềm mại để trung hòa bớt đi phải không?
    Với tiêu chí trên thì bác cho rằng loa nào thì hợp lý!?
  10. nhuthungfoto
    Các bạn nhận sét rất hợp lý, trong dàn HT thì sự phối ghép phù hợp giữa receiver và loa rất quan trọng sau cho " môn đăng hộ đối " thì mới phát huy tối ưu hệ thống
    Hùng đã dùng nhiều loại loa như jamo, Modaut Short, Triangle làm loa HT ( mỗi loại loa đều có cái hay riêng ) Hiện nay Hùng đang dùng bộ 7.1 JBL Model Xti Thấy rất vừa ý.
    Loa JBL các dòng nội địa có giá tốt và rất phù họp cho home cinema
  11. kienphamvn
    kienphamvn Advanced Member
    Chào các bác, em cũng mới mua em A1 về để coi phim, lúc trước em sài con D6TX setup theo cách của chị BV thấy rất đơn giản, nhưng sao sài qua em này setup khó quá, em vẫn chưa biết nên để ở chế độ nào và setup ra sao để cho hay nữa, em thấy bác nhuthungfoto và các bác đã chơi qua em nó hẳn là biết cách setup sao cho hay, các bác giúp em với, em bắt đầu bằng Menu của em nó nha các bác (và đây cũng là các setup hiện tại em đang sử dụng) em vẫn thấy nó chưa phát huy như đúng bản chất mà các bác đã nêu :( . Hệ thống của em hiện tại: main b&w 603s2, center jamo s60, sr onkyo liverpool D200, Sub ya sw-515.
    Vậy em bắt đầu bằng menu hiện tại của em nha:
    1. SPEAKER SET
    1A. CENTER: LRG, SML, NONE ( em đang để LRG )
    1B. REAR SP: LRG, SML ( em đang để LRG )
    1C. MAIN SP: LRG, SML ( em đang để LRG )
    1D. LFE/BAS OUT: SW, MAIN, BOTH ( em đang để SW )
    1E. FRONT MIX: ON-5CH
    1F. MAIN LEVEL: NORMAL, -10dB(+/-) ( em đang để normal )
    2. LOW FREQ. TEST ( phần này em ko biết nên để nguyên )
    3. DLBY DGTL SET
    3A. LFE LEVEL: 0dB (+/-)
    3B. D-RANGE: MAX, STD, MIN ( em đang để STD )
    4. DTS SET
    4A. LFE LEVEL: 0dB +/- ( em đang để 0dB )
    5. CENTER DELAY: 0 ms +/- ( em đang để 0 ms )
    6. CENTER GEQ ( phần này hình như giống như EQ )
    7. CINEMA EQ
    L,C,R......OFF ( em để off )
    FRNT EFCT ........OFF (em để off )
    REAR EFCT .........OFF ( em để off )
    8. PARAMETER INI: em để *2
    9.MEMORY GUARD: OFF, ON ( chế độ lưu các setup phải ko ạ )
    Tiếp theo là phần PROGRAM gồm: SPECTACLE, SCI-FI, ADVENTURE, GENERAL, PRO LOGIC NORMAL, PRO LOGIC ENHANCED .... ( em đang để ở Spectacle )
    Movie Theater:
    EFCT TRIM ..... 0dB +/- ( em đang để 0dB )
    P. Room size .... 1.0 +/- ( em đang để 1.0 )
    S. Delay ....... 23 ms +/- ( em đang để 23 ms )
    S. room size .......1.0 +/- ( em đang để 1.0 )
    P. INIT DLY ...... 13 ms +/- ( em đang để 13 ms )
    Đó là toàn bộ setup cũ của em, bây giờ phải setup lại làm sao các bác chỉ dùm em với, và em mong rằng đây cũng là hướng dẫn chung cho bác nào mới chơi em A1 học hỏi cách setup để em A1 có thể phát huy hết khả năng của em nó.
    Em chân thành cảm ơn.
    :D
  12. MTAM
    Bác vẫn chung thủy với em A1 hay là kết duyên với em khác rồi!?
    Theo bác thì A1 chơi với JBL là hợp phải không bác!?
    Em là newbie nên chưa biết, phiền bác tư vấn chi tiết về cả chế độ setup thế nào cho hợp lý luôn bác nhé!
  13. asas
    1. SPEAKER SET
    1C. MAIN SP: LRG, SML ( em đang để SMA )
    1D. LFE/BAS OUT: SW, MAIN, BOTH ( em đang để BOTH )
    2. LOW FREQ. TEST ( )
    3. DLBY DGTL SET
    4. DTS SET
    7. CINEMA EQ
    Movie Theater:
    S. Delay ....... 23 ms +/- ( em đang để 18 ms )
    P. INIT DLY ...... 13 ms +/- ( em đang để 18 ms )
  14. tidua
    tidua Advanced Member
    TpHCM
    Sau khi đọc bài này của bác Hùng mình cũng tậu được 1 em A1. Set up của mình như sau:
    1. SPEAKER SET
    1A. CENTER: LRG, SML, NONE ( em đang để SMA)
    1B. REAR SP: LRG, SML ( em đang để SMA )
    1C. MAIN SP: LRG, SML ( em đang để LRG)
    1D. LFE/BAS OUT: SW, MAIN, BOTH ( Hiện tại em đang để Main vì sub cũ đã cho ra đi như chưa tìm được sub BW610, còn khi có sub thì em để BOTH )
    3. DLBY DGTL SET
    4. DTS SET
    6. CENTER GEQ ( phần này hình như giống như EQ, cái này em chỉnh theo như bác Hùng gợi ý là theo hình cánh chim)
    7. CINEMA EQ
    Tiếp theo là phần PROGRAM gồm: SPECTACLE, SCI-FI, ADVENTURE, GENERAL, PRO LOGIC NORMAL, PRO LOGIC ENHANCED .... ( em đang để ở Spectacle ). Phần này khi tín hiệu đầu như thế nào thì máy sẽ chọn program theo cái đó, nhưng mình cũng có thể chuyển đổi sang các program khác nếu mình muốn or cảm thấy nghe hay hơn.
    Movie Theater:
    @Bác Hùng: Hiện tại, con A1 nhà em khi test tone phần âm thanh ở loa front nghe rất bé, lâu lâu thì kêu to 1 tí nhưng thường là rất bé. Như vậy có phải con A1 em có vấn đề phải ko? Bác có thể chỉ em cách khắc phục or chỉ em chổ sữa được ko? Thanks bác!
  15. yamaham
    yamaham Advanced Member
    Bác có thể cho em biết thêm thông tin và hình ảnh của bộ 7.1 JBL Model Xti được không ạh?
    Em cũng đang tìm 01 bộ home cinema.
    Xin cám ơn Bác trước
  16. tidua
    TpHCM
    @Bác Hùng: Hiện tại, con A1 nhà em khi test tone phần âm thanh ở loa front nghe rất bé, lâu lâu thì kêu to 1 tí nhưng thường là rất bé. Như vậy có phải con A1 em có vấn đề phải ko? Bác có thể chỉ em cách khắc phục or chỉ em chổ sữa được ko? Thanks bác![/quote]
    Bác Hùng và các bác khác biết chổ sữa uy tín chỉ em với :( , mấy bữa nay buồn quá chã muốn bật dàn máy lên xem nữa. Thanks!
  17. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Bác Hùng và các bác khác biết chổ sữa uy tín chỉ em với :( , mấy bữa nay buồn quá chã muốn bật dàn máy lên xem nữa. Thanks![/quote]
    Cái này nếu test tone nghe bé thì bác có thể chỉnh cho nó to lên mà, bác có thể chỉnh sao cho ở vị trí ngồi xem thì nghe âm lượng của các loa dều nhau là ok. :)
  18. nhuthungfoto
    A1 của anh bình thường, không bị hư, chỉ cần tinh chĩnh lại tí là front sẽ nghe to lại ngay. Mấy hôm nay em bận quá, đang đi công tác. Sẽ chụp hình và post hướng dẫn cụ thể cho anh ngay.
  19. tidua
    TpHCM
    Cái này nếu test tone nghe bé thì bác có thể chỉnh cho nó to lên mà, bác có thể chỉnh sao cho ở vị trí ngồi xem thì nghe âm lượng của các loa dều nhau là ok. :)[/quote]
    Thank bác và bác Hùng nhiều. Tuy nhiên, phần chỉnh level cho từng loa trên con A1 nhà E nó ko có phần chỉnh level cho loa main, mà khi test tone thì loa main nó bị như thế. Vì có lúc nó có kêu to lên vài tiếng thậm chí khi play 1 file nhạc Thúy Nga cũng có lúc cặp main nó la to hơn nên E ko nghĩ là do tinh chỉnh.
  20. Dzungnt
    Dzungnt Approved Member
    Ha Noi
    Thank bác và bác Hùng nhiều. Tuy nhiên, phần chỉnh level cho từng loa trên con A1 nhà E nó ko có phần chỉnh level cho loa main, mà khi test tone thì loa main nó bị như thế. Vì có lúc nó có kêu to lên vài tiếng thậm chí khi play 1 file nhạc Thúy Nga cũng có lúc cặp main nó la to hơn nên E ko nghĩ là do tinh chỉnh.[/quote]
    Con của Bác hệt như con của em, và em đã phải mang đi thợ sửa được rồi (Sửa HN), tình hình là em nó bị hư bo Digital (Chứ không phải do căn chỉnh)Tuy nhiên cái này sửa dễ hơn Pioneer. Em thấy nhiều trường hợp bị hiện tượng này nhưng đều sửa được.
  21. tidua
    TpHCM
  22. nhuthungfoto
    Anh ở đâu Hùng tới xem cho anh .
  23. tidua
    TpHCM
    Mình tên Nhơn, ở Q4 gần chung cư H1, H3. Ðược bác ghé xem giúp thì còn gì bằng. Khi nào bác thu xếp ghé được cho mình hay và sẵn tiện cho mình xin số cell phone mình sẽ chủ độnh liên hệ với bác. Thanks bác nhiều!
  24. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Sửa (edit, modify) Sữa (milk). Bác bị bắt 2 giò rồi đó nhé, lòi ra 1 "giò còn lại" nữa là chém đấy :lol:
  25. a607photo
    a607photo Advanced Member
    Phú nhuận HCM
    Em cũng nghe qua vài loại yamaha đa kênh , cuối cùng vẫn phục cái A1 .
