Firstwatt F5!
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 15/6/08.
  1. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Em đăng ký với nha
    1. vducuy: 1 bộ board V3 để làm monoblock (4 board công suất, 2 board main, 2 board nguồn)
    2. Baoanh_hue: 1 bộ board V3
  2. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Hãng nó toàn hàng thửa, mình không mua được. Nếu làm hay như hãng có khi tổng chi phí (tính cả làm hỏng làm lại) đắt hơn hãng ạ.
  3. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Fet và Jfet có sẵn rồi, còn lo tản nhiệt với quấn nguồn thôi. chuột bạch ko thành vấn đề anh.
  4. kiennat
    kiennat Advanced Member
    3. kiennat: 1 bộ v2 ( pcb+pcb nguồn+2 cặp jfet)
    bác Quang nhớ dành phần cho em nhé.em máu lắm rồi.ư
    he he tản nhiệt của em có 1,8kg/kênh mà không bị nóng như các bác.hôm nọ đưa ra tiệm hàn nhôm để hàn liền lại cho tản nhiệt tốt hơn ông chủ hàn vã cả mồ hôi mới đc.ông ấy kết luận nhôm tản nhiệt quá tốt luôn.đúng là nhôm tản nhiệt của cục đẩy Trung Quốc tốt thật đấy.
  5. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Mình fix danh sách đăng ký
    4. NDHien: 1 bộ V2 ( mỗi kênh 2 bo CX , 2 kênh = 4 bo CX )+ 1 bộ V3 ( loại có 4 bo công xuất để dễ kiếm tản nhiệt )
    Đành phải làm mono block thôi vì mỗi mono block sẽ có 2 tản nhiệt 2 bên .
  6. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    4. NDHien: 1 bộ V2 ( mỗi kênh 2 bo CX , 2 kênh = 4 bo CX )+ 1 bộ V3 ( loại có 4 bo công xuất để dễ kiếm tản nhiệt)
    5. duongnv:1 bộ standard: 1 bộ V2.
  7. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Lỡ gom được bộ sò matched rồi, anh Quang cho em 1 bộ V2 cho đủ bộ sưu tập :-(
    6. Addicted: 1 bộ V2
  8. new_mem
    new_mem Advanced Member
    Do mạch cũ của em nát quá, anh cho em đăng ký 1 bộ V2 ( không Pcb nguồn) nhé
    7. New_mem: 1 bộ V2 ( không pcb nguồn)
  9. NDonline
    NDonline Advanced Member
    Cho em đăng kí 1 bộ để xua đi cái lạnh miền bắc ạ :D
    1. vducuy: 1 bộ board V3 để làm monoblock (4 board công suất, 2 board main, 2 board nguồn)ê
    8. NDonline: 1 bộ PCB standard full
  10. kiennat
    ha ha bác Quang làm có 5 bộ thôi mà sơ sơ đã có 8 anh em đăng kí rồi.
  11. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em đã dặn anh Quang từ lúc đặt PCB là em sẽ lấy 2 đến 3 bộ V3, còn V2 thì em lấy 2 bộ. V2 chưa cần gấp nhưng V3 đang cần rất gấp 2 bộ để làm cho người quen đặt hàng lâu lắm rồi, hic!
  12. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Kỳ này anh làm ít thôi,tật anh ham vui làm nhiều xong dư rồi đem cho thành ra tài khỏan từ lúc tham gia đến giờ cạn...
    Không biết khi mô mới hết ham chơi đây?
    Kho pcb của anh chắc nhiều nhất VN quá (vui thôI): Leach,Hero,pre Leach,B1 buffer,pre 2SK79,Naim đủ version,F5 đủ lọai,GM đủ version,Pre M22H,M330,Luxman,Marantz,Fisher,QUAD,DAC AD1865,TDÁ1541,PCM58,pre tube M7C,C22,st70,6p1P,eL84 PP và nhiều pcb phono.Hôm nào anh giải phóng rồi ăn chơi nhảy múa sướng hơn.
  13. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic! Em đang tính làm cái B1 buffer đây, anh nhượng lại cho em 1 bộ B1 buffer nhé :D
  14. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    Em đang tìm pre tube nào hay hay để ghép F5. ANh làm luôn pre M7C hoặc C22 luôn đi.
  15. thuycali
    thuycali Approved Member
    9.Thủy Cali một bộ gồm 2 bo cs kênh N 2bo cs kênh P 2bo main 2bo nguồn 2 căp j fet mat 4 biến trở 5k
  16. mimosalq
    2 pcb này anh có sẵn,ghé anh lấy nhé... :wink:
  17. lehuy173
    Anh Quang làm cái trang web, chụp hình pcb, schematic rồi up lên đó. Đảm bảo anh giải phóng hết kho hàng ngay.
  18. mimosalq
    1 bác vừa gọi cháy cục biến áp f5,bác ấy xài cũng lâu rồi thường thì đóng nguồn đèn trong phòng mờ hẳn đến hôm nay thì biến áp cháy luôn.Tham nhiểu tụ quá 330.000uF sẽ chết biến áp có ngày,sao không dùng mạch softstart... :(
  19. vducuy
    Cục nguồn trong đợt vừa rồi là nhỏ so với F5 turbo. nếu 1 cục cho 1 kênh thì ok. cho 2 kênh thì sụt áp hơn 10%, nếu mà làm thì phải tháo ra quấn thêm vài vòng. em đoán là dây sơ họ quấn quá nhỏ, nên nóng và sụt áp nhiều
  20. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Em cập nhật cho dễ theo dõi:
    2. Baoanh_hue: 1 bộ board V3 (4 board công suất, 2 board main)(bo nguồn em đã có lấy từ V2)
  21. Pointed
    Pointed Advanced Member
    anh Quang, V2 với V3 khác nhau thế nào nhỉ, chỉ là nhiều hơn hai cặp so phải không ạ? thế thì sao không làm một bo V3 thôi ạ lắp hai cặp/kênh thì là V2, bốn cặp/kênh thành V3 :p
  22. NDHien
    Bác Pointed ơi V3 có thể chạy áp cao hơn để cho công xuất nhiều hơn, mà J74/K170 không chịu áp cao được do đó V3 phải Cascode ( thêm 2 tranistor nữa ) , nếu bác làm v2 thì cũng có thể dùng V3 chỉ tốn thêm 2 tranistor nữa thôi , nếu V1 thì bỏ bớt sò và bỏ diode 3020 đi , nói tóm lại lại là vẫm dùng được nhưng thêm 2 tranistor và di giảm sò diode để hợp , ngay cả di giảm áp nữa cũng chả sao , mình đang định dùng lại +-24V ( BA 18-0-18) nè cho đỡ nóng dễ kiếm tản nhiệt mà vẫn kéo loa trở kháng thấp dễ dàng .
  23. Pointed
    Ồ cám ơn bác Hiền, em lười đọc quá :oops:
    Đợi này em đk luôn V2, V3, sau tết xong mấy việc cty mới ngồi hàn được.
    9. Thủy Cali một bộ gồm 2 bo cs kênh N 2bo cs kênh P 2bo main 2bo nguồn 2 căp j fet mat 4 biến trở 5k
    10. Pointed: 1 bộ board V3 để làm monoblock (4 board công suất, 2 board main, nguồn em đấu p2p :mrgreen: )
  24. kiennat
  25. kiennat
    quả này bộ tản nhiệt của em đc thử thách rồi.he he không biết có chịu đc không.
