Computer Audio Club - Audiophile n' Computerphile
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Супер, 2/11/11.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em chạy Linux nhiều, vấn đề không nằm ở player mà nằm ở driver cho Sound Interface.
  2. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Cái này cho chỉnh Volume chứ bác . Có 2 chỗ để chính Volume: cái núm tròn để nhập Serial number và thanh trượt Volume bên tay trái .
  3. Haolq
    Chơi sound card+software khá nhạy cảm vì nó là phần nguồn, sự chênh lệch nhiều khi chỉ đo bằng cảm nhận . Theo em để dễ dàng nhận ra sự khác biệt của sound card hoặc software là loa sử dụng phải có khả năng thể hiện dải tần càng rộng càng tốt (thể hiện thật chứ không căn cứ trên spec của loa) + hệ thống Power amp cũng cần công suất lớn để xử phần Bass cho thật tốt. Nếu phần Bass không tốt nhiều khi sound card + software mang tiếng oan. Em cài cả Win và Mac trên laptop vì vậy đã thử hầu hết các software nghe nhạc cho 2 HĐH này thì em thấy Mac có Amarra, Win có xxHighend ! Tuy nhiên em chỉ dùng 2 soft này khi Test hoặc nghe vài bài hay thôi vì chúng khá nặng, hỗ trợ ít định dạng và sử dụng khó hơn các soft khác. Vì vậy sử dụng thường xuyên nhất vẫn là foobar cho Win và Decibel cho Mac.
  4. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Bác đã dùng qua Linux nhiều thì có thể có đôi lời cho anh em tham khảo?
  5. guile
    guile Advanced Member
    Em cũng xin 1 chân. Em dùng PC Optical cho qua Denon 3310ci làm DAC rồi vào amp tube GX-45 của bác Thi đánh với Elac 243 LE. Nghe mê tơi lắm ạ. Em hay nghe nhạc cụ hòa tấu.^^
  6. Супер
    Антарктида
    Mấy sound interface của em không cái nào hỗ trợ Linux.
    Tuy nhiên nghịch ngợm bằng sound on thì em thích nhất là Songbird, giao diện đẹp, gần như iTune, vừa nghe nhạc vừa lướt web được, và Decibel đơn giản, chạy nhẹ, âm thanh nghe trong trẻo.
  7. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    em xin góp vui, các bác quan tâm set nhạc sao cho tín hiệu số chuẩn nhất, nhưng con phim thì sao nhỉ các bác, em thấy setup chuẩn âm thanh cũng tạo cảm hứng nhiều lắm đấy :D
  8. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Chỉnh volume chỉ có tác dụng đối với cổng analog thôi, còn đường ra số không bị ảnh hưởng.
  9. chikien
    chikien Advanced Member
    Cảm ơn các bác nhiều lắm, vậy thì cơ bản em cũng đã có thể chơi theo hướng này được rồi nhưng theo ý bác thì bây giờ em sẽ không mua soundcard nữa phải ko ạ? thay vào đó phải mua cái mà nôm na gọi là USB-Coaxial Inverter (em hiểu thế đúng ko ). Nếu vậy các bác tư vấn dùm em xem chơi cái loại nào thì hợp lý nhất, tiêu chí của em là đơn giản trong kết nối, driver dễ cài đặt và config cuối cùng là càng tốn ít tiền càng tốt :lol:
  10. ducmy
    ducmy New Member
    các bác cho em hỏi sao em sài foobar .0.8.3 nó ko chơi được file ape nhỉ.
  11. Haolq
    Em không hiểu ý bác muốn nói ? Em thấy cần phải để max Volume của Software và chỉ chỉnh Volume của Pre ngoài cho hệ thống là tốt nhất.
  12. zeze
    zeze Advanced Member
    Phần mềm J River Media em chưa nghe thử, nhưng nghe các bác chỉ đánh giá cao về ưu điểm quản lý, truy album nhạc, và lại có bản quyền... nên thôi :lol: .
    Bác xem lại có thể file bị lổi, chứ FB thì chuyên xử lý file APE.
  13. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
  14. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    @Bác Ducmy:
    Bản Foobar2000 0.8.3 nguyên thủy hình như không chạy ape. Bác dùng thử bản 0.8.3 special này xem nhé.
    http://www.xxxxxfire.com/?2n0wo2dgz49j9lz
    (Bác đổi xxxxx thành media)
  15. mocbim
    mocbim New Member
    Xin góp 1 chân vào topic. mình dùng PC nghe lossless khá lâu rùi, thỉnh thoảng vào đọc các bác pm. nhưng bây h mới lập nick. thấy các bác buôn chuyện vặt kinh quá, nên tập trung chuyên môn hơn. hic
  16. DaNangTubes
    Báo cáo bác Chip cùng bác Cynep. Sau một ngày vật lộn với nó e đã tìm ra nguyên nhân cực kỳ khoa.
    E cài lại Soft cho K48 - K tác dụng
    Nghi Win lỗi - Cài lại Win - K tác dụng
    Cuối cùng nguyên nhân là trứoc đây e dùng 1394 4 Pin của Laptop, vừa rồi mua đưoc cái card PCMCI 1394 6 Pin để dùng sợi dây đi theo máy. Và đây là nguyên nhân của Vụ chơi đựoc file 44.1K nhưng khi chơi 96K thì đứng im.
  17. Супер
    Антарктида
    Vụ này kì quá bác.
    Em chưa bao giờ xài dây 6pin.
    Lạ thật ... Em dự là cổng 1394 của laptop có vấn đề, hoặc là chipset, hoặc driver.
  18. Супер
    Антарктида
    Fan club mà bác, hic.
    Brgds.
  19. Pointed
    Pointed Advanced Member
    1394 có vài đời chuẩn kết nối, tốc độ và băng thông tối đa là 6pin, thường thì laptop chỉ dùng chuẩn 4 pin cho nhỏ gọn, FYI
  20. Супер
    Антарктида
    Hic, đoạn quote dài quá nhưng chắc là nguồn lâu chưa update.
    Firewire cách đây gần chục năm đã có chuẩn S3200 tốc độ 3.2Gbps, chỉ thua tốc độ của chuẩn USB 3.0 mới ra gần đây có tốc độ 5Gbps
    Connector hỗ trợ tối đa băng thông là 9pin, hỗ trợ firewire800 trở lên, tương thích ngược với các chuẩn firewire đời cũ.
    Băng thông của cổng firewire không ảnh hưởng gì trong trường hợp này do bản thân cái Konnekt chỉ hỗ trợ đến Firewire400 (IEEE1394a) mà thôi. Hơn nữa Connector 4pin hay 6pin đều là chuẩn Firewire 400 cả, chỉ có khác nhau là connector 6pin có thêm đường cấp nguồn, còn 4pin thì không. Với băng thông nhỏ nhất của IEEE1394 là 400Mbps cũng thừa để truyền tín hiệu audio 24bit@96kHz x 8 Channel.
  21. Pointed
    híc hồi đó anh mua cái box HDD có 2 cái cổng này + 1 USB đẻ back up máy chủ dỉu :mrgreen: , kiếm cáp chuyển 9pin/6pin lòi mắt luôn :(
  22. Супер
    Антарктида
    HDD Box là có 2 chuẩn USB và Firewire là ngon đó ah.
    Copy bằng giao thức IEEE1394 với box gắn ổ Sata cho tốc độ ! 60MBps, hic.
    Giờ thì kiếm adapter hay cable firewire 6pin/9pin dễ roài.
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này thì bác kiểm tra lại sợi dây 4pin - 6pin của bác xem thế nào ạ. Nếu dây không phải là vấn đề thì thử update lại driver cho cái Firewire chipset của laptop xem có vấn đề gì không. Em dùng cả dây 6pins - 6pins (theo máy) qua card Express Card 1394 lẫn dùng dây 4pins - 6pins của anh Ba với cổng 1394 của Laptop mà vẫn chơi file 24bit/96 và hơn nữa bình thường.
  24. DaNangTubes
    Sợi 4 Pin - 6 Pin chơi với cổng 1394 4 Pin của Laptop : OK
    Sợi 6 Pin - 6 Pin chơi với 1394 qua card PCMCIA trên cùng Laprop gặp vấn đề khi chơi file 96K
    E sẽ tim 1 cái Card khác thử xem thế nào,
  25. Haolq
    Em kết nối HD box, PS3, Laptop vào cùng hệ thống nghe nhạc. Nếu nghe nhạc lossless từ HD box thì rất kém nhưng Play DVD Audio, Bluray Audio, Video từ HD box thì âm thanh rất tốt.
