Tay biên dịch này viết bài hóm hỉnh quá nhỉ! :wink: Cần nói thêm, theo ý bác Ron, phần USB DAC trong các pre C48/C50 hay CD MCD1100 sẽ hỗ trợ từ phần cứng cho giao thức kết nối ASIO. Tín hiệu audio truyền qua USB đến DAC của McIntosh sẽ được re-clock lại và upsampling lên 32bit/192kHz. Phần USB DAC trong các máy kể trên của McIntosh sẽ đóng vai trò chính trong chuỗi kết nối vì nó sẽ gửi yêu cầu lấy dữ liệu đến máy tính (cái này chắc nhờ giao thức ASIO đây) cũng như gửi tín hiệu đồng bộ hóa về thời gian (time synchronised) cho máy tính. Riêng khoản đồng bộ hóa về thời gian này thì em vẫn đang có một câu hỏi lớn vì chẳng lẽ cổng USB 2.0 của máy tính với Driver riêng của McIntosh có khả năng đọc tín hiệu clock? Ngoài ra, khi đã re-clock lại ở phía DAC thì xem như truyền không đồng bộ (asynchronize) và như thế thì tín hiệu clock trong quá trình truyền đâu thật sự cần thiết phải quan tâm.
Sao cụ Chip không hỏi xem bác Ron này thích xài Player nào nhứt. :mrgreen: Em mới thấy MacIntosh Player chạy trên iOS chứ chưa thấy trên thiết bị khác. Cái driver riêng cho USB mà Ron nói không hiểu có phải là một Player tích hợp cả driver giao tiếp không ah ?
Ông ấy có nói trong bài viết ấy rồi đấy. Ông ấy dùng JRiver Media với ASIO mode chạy trên Windows. Ông ấy nói có nhiều phần mềm để chơi (miễn là tụi nó bỏ qua được phần chọc phá của HDH: chắc ý ổng muốn đề cập là phần mềm cần hỗ trợ WASAPI hay ASIO), ổng dùng JRiver Media. Driver mà ổng nói chỉ là USB 2.0 optimised driver và chắc là để support ASIO thôi. Ron khuyến khích dùng ASIO vì DAC của McIntosh hỗ trợ ASIO. Ổng cũng nói nếu thích thì vẫn có thể thử WASAPI và lúc này máy tính sẽ là master đẩy dữ liệu ra DAC chứ không phải DAC làm master request dữ liệu nữa!
Tại em đọc không kĩ roài. Em thấy có vài điểm tương đồng TC Electronic : phát triển công nghệ khử jitter riêng, sử dụng phần cứng hỗ trợ ASIO.
Em muốn hỏi thêm sâu hơn một chút nhưng có vẻ bác ấy cũng đã dè dặt hơn nên cũng không tiện hỏi. Không rõ là cái phần xử lý tín hiệu USB này McIntosh tự phát triển hay mua lại công nghệ của hãng thứ 3 như cách một số hãng Hi-End khác đã làm. Tuy vậy, bác Ron có vẻ rất tự tin khi khẳng định là nếu kết hợp với một máy tính với phần mềm và cấu hình phù hợp thì giải pháp USB của McIntosh là một trong những giải pháp tốt nhất trên thị trường hiện nay. Qua buổi phỏng vấn vừa rồi của bác Aries thì em thấy xem ra dùng máy tính làm nguồn phát là một xu thế khó cưỡng lại được trong thời gian tới. Bằng chứng là dCS đã có giải pháp từ khá lâu và đến nay là McIntosh (một nhà sản xuất Hi-End mà theo em thấy là khá bảo thủ) cũng đã chú trọng đến dùng máy tính làm nguồn phát. :roll:
Về khoản này thì xem chừng hơi khó vì thậm chí Mc còn không làm cái USB DAC rời nữa là! Nếu muốn thế thì thôi chơi xừ giải pháp "lai" với cái Berkeley Alpha USB với DAC tùy thích cho rồi! :wink:
Theo bác Roy nói bên này thì MCD1100 dùng asynchronous USB dac. http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=351161 Em nghĩ những dac công thức kiểu này: asynchronous USB dac -> upsampler -> reclocker -> DAC thì ít nhạy nguồn transport hơn, nhưng không có nghĩa là transport (PC/Mac) không có vai trò gì, vẫn cần phải làm sao bit perfect và ít can thiệp nhất của hệ điều hành vào data. Licence cho asynchronous USB thì sẵn có và các hãng thường mua của Wavelength audio - gần như là người tiên phong về món này, chắc McIntosh cũng vậy thôi. Dcs thì hình như là viết phần mềm riêng, không phụ thuộc wavelenght.
Các bác cho em hỏi em đọc trên trang chủ tc electronic thì thấy "If you don't need all the I/O or the DSP effects, choose konnekt 8, which is a non-DSP version of Konnekt 24D with less I/O" . Cái konnekt 8 ít giao diện vào ra hơn 24D thì em biết rồi, còn cái vụ DSP effects là sao ạ? Nó ảnh hưởng nhiều đến khả năng playback ko ạ?
Vâng như em đã đề cập ở trên, tuy bác Ron không trả lời trực tiếp với Vnav là dùng asynch-USB nhưng đã có mạch reclock lại thì xem như gần như đã khẳng định như thế rồi. Đã asynch thì phải reclock lại thôi ạ! Và như thế thì mặc định đã ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu nguồn và hầu như không ảnh hưởng gì bởi clock từ nguồn dù nó tốt hay không tốt. Có upsampling lên hay không thì lại là phạm trù khác rồi. Đến giờ hầu hết mọi người đều hiểu máy tính phải gửi được "bit perfect" ra cho DAC. Để có được "bit perfect" thì chỉ cần phần mềm chơi nhạc không xử lý gì đến tín hiệu đọc (hầu hết các phần mềm đều cho phép kể cả iTunes) và giao tiếp trực tiếp được với layer driver của DAC. Để làm được việc giao tiếp kiểu thế này thì từ rất lâu đã có thể dùng ASIO hardware và phần mềm hỗ trợ ASIO. Từ Windows Vista về sau thì có thêm cách dùng WASAPI exclusive mode. Trên MAC thì dùng ASIO hoặc hình như CoreAudio cũng hỗ trợ tốt (cái này em không rõ lắm). Đây là lý do bác Ron của McIntosh cũng chỉ đơn giản dùng và khuyến cáo dùng JRiver Media và ASIO mode trên Laptop PC để dùng với Asynch DAC của McIntosh. Trong lần triễn lãm vừa rồi ông ấy cũng có trình diễn kiểu phát nhạc này nhưng tiếc là hôm ấy em không đi để nghe được trực tiếp. Về mặt module xử lý Asynch USB của McIntosh tự làm hay mua của ai thì không rõ. Ngoài Wavelength ra thì cũng còn vài hãng khác có phần xử lý USB riêng của họ (ví dụ M2Tech hay Berkeley).
Chào bác Tkling và các bác, Em vừa trao đổi với TDG bọn em về việc tổ chức giao lưu các phương án dùng máy tính làm nguồn phát. Nhìn chung là mọi người ủng hộ và sẽ hỗ trợ về địa điểm và các thiết bị (từ pre/pow + loa và ngay cả DAC trong trường hợp bác nào không có DAC gấu). Như vậy về thiết bị và địa điểm xem như xong. Về thời gian thì do năm nay 2 cái tết rất gần nhau, do vậy em đề nghị là ra sẽ tổ chức sau Tết âm lịch khoảng 1 tháng. Hy vọng lúc ấy sẽ có thể có nhiều bác tham gia hơn. Vậy các bác cứ chuẩn bị từ từ đi nhé. @Cụ Xúp lơ: tình hình là nếu lúc ấy số lượng tham gia không đông thì cụ ship vào cho em mượn vài bộ USB 2 SPDIF để bọn em giao lưu cho nó khí thế nhé! :wink:
Với nhu cầu thế này thì có nhiều lắm bác ơi! Thậm chí còn làm được hơn thế nhiều! Mua mấy cái HD Player có ổ Blu-Ray tích hợp vừa thậm chí chơi được cả Blu-ray Disc bên cạnh CD, chơi được mọi thứ từ ổ cứng ngoài thậm chí qua LAN, ngoài ra lại còn xem phim full HD, YouTube, đọc báo được nữa!
