Xôm rồi nhà bác diyamp. Nhưng đọc xong cái dự toán hàng giao tới 12 tuần... Thoi ăn Tết xong rồi mua mỏ hàn nhể. Kakaka
Cụ diyamp xử lý vụ nhiệt của CCS vi sai vào bằng cách nào thế, nhìn schematic thì em nó chạy mức xấp xỉ 650mW Pc. Nghĩa là cực nóng, vì Pc max chỉ 1000mW. Em cũng gặp rắc rối với CCS mạch của em, khoảng 700mW. Vì vấn đề này chỉ có 3 cách giải quyết: 1. Kẹp tản nhiệt. Transistor ZTX E-line khó tìm tản nhiệt và cũng không hiệu quả lắm. 2. Dùng loại trans có Pc lớn hơn. Pc lớn hơn ZTX chỉ có TO-126, TO-220 => mất zin, và trans TO-126 không có loại đặc tính đẹp như ZTX. 3. Dùng trở hạn áp C-E trên transistor. Vì dòng qua CCS là khá lớn, nên ép Vce xuông phải đủ nhỏ để Pc không cao => ép trans đến gần vùng bão hòa = phi tuyến + giảm Zout của CCS. Cái nào cũng có ưu nhược.
Bác ơi. Có cách nào úp schematic rõ hơn không. em muốn xem kỹ schematic của bác, Mà nhìn không thấy rõ linh kiện gì cả. Mong được giúp đỡ, bác nhé
Em dùng cách 1, vì lượng nhiệt tỏa qua chân ZTX không lớn lắm vả lại khả năng bo ở điều kiện VN sẽ không được lâu dài. Thực ra lúc đầu em tính phay nhôm làm hai tấm tản nhiệt như bao diêm thôi nhưng e là sẽ đội chi phí lên vì cnc mà. Sau em nghĩ ra cách là dùng chính bo mạch phủ đồng 2 mặt và để solder mask dùng via xuyên lỗ để đối lưu nhiệt và truyền nhiệt giúp cân bằng cho trans, thứ nhất cùng trên bo mạch ta sẽ dễ thiết kế hơn và được chạy cnc luôn vẫn rẻ, thứ 2 cùng bo mạch được tráng thiếc lại càng dễ thoát nhiệt hơn hehe, thứ 3 em có hàn mass vào tản nhiệt này nên chống nhiễu cực cao. Cách 2-3 đa phần mất zin nên em không ưu tiên, ở ver sau này của hãng nó đã thay 2 con này là FZT vì FZT có P=5W và có cực C thoát nhiệt lớn hơn gần chục lần ở ZTX E-line có chân cỡ 0,8mm, đời sau nó đã dán FZT lên chân thanh đồng để tỏa nhiệt, nhưng em không khoái kiểu này vì cực C là cực xuất tín hiệu, các bác cứ nghĩ mang nó ra phơi trong máy thì khác gì cái anten thu sóng. Tóm lại hãng vẫn chưa giải quyết được vấn đề tốt hơn. Chính hãng đang dùng cách mở rộng đồng ở cực E, cực nguồn đối với ZTX để tỏa nhiệt nên bị đổi màu bo là vì vậy. Đùa con này của hãng gửi sang châu Phi mở chắc cà zựt không chạy nối mất Tổng hợp các cách trên bác thấy cách của em có giải quyết được mọi vấn đề không?
Bác downloa về nhé, diễn đàn không cho up cái này. https://www.fshare.vn/file/1DFTK2DDJ89C https://www.fshare.vn/file/2GTGLBG3UOMU Thân.
Chập 2 con lại, kiếm cái ống đồng máy lạnh cắt 1 đoạn, gò lại gần giống xong cho chút kem tản nhiệt, chụp vào 2 con luôn, hehe. Cụ gắn nó lên e nghĩ nên có thêm cái gì đó support cho miếng bo/miếng nhôm, con chừng khi vận chuyển nó rung quá rụng chân trans luôn vì miếng đó nặng mà chân trans nhỏ xíu. Thanks.
Khi ép nó lên tản nhiệt em cho phay 2 khe dẹt ở hai hông cặp ZTX để cụ lùa dây thít vào thít lại cho mặt ZTX ép vô tản và cố định nó đứng vững bởi chân của 4 con ZTX liền, hơn nữa khi cụ hàn cọng mass để bo được nối mass đã làm cho nó 1 cái chân chống rồi. Túm lại giải quyết nhu cầu thoát nhiệt, đối lưu cho bo mạch tránh nhiệt tác động lên điện trở làm trôi nhiệt của trở đi. 1 bài toán khó đã được giải quyết cụ ah. Cách của cụ đòi hỏi khéo tay, vật liệu sẵn có, với lại rất bé nên lỡ tay là vỡ ZTX ngay. Cụ nắn kiểu gì em đoán cũng không khít được như hãng sản xuất hàng loạt được, mà hãng chỉ hỗ trợ cho bọn trans vỏ sắt thôi
Em đã thử nghiệm với tản nhiệt 55x35mm chỉ cỡ 40 độ thôi nên bác không lo ngại vấn đề này lắm, bét nhè cũng chạy cỡ 5 năm vô tư. Dây thít trong stato quạt điện ểu bây giờ nóng như vậy nó cũng xài được 3 năm mới giòn. Hoặc các bác có thể lấy chân điện trở làm dây nín, dùng kìm soắn lại ok.
Ztx cũng không to lắm. Bác làm cách 1 là ổn rồi. Em cmnt để ủng hộ phuơng án này thôi. Phủ đồng bề rộng to tý, mở phủ lớp sơn màu chỗ đó, cần thì xi chì lên, tỏa nhiệt cho nhanh. Mạch in ấm ấm mới phê bác ơi
Em để lộ thiên hết cả tấm tản 55x35mm này rồi, mục đích để tỏa nhiệt mà. khỏi cần xi chì lên bác ơi vì mặc định bo mạ thiếc toàn bộ rồi.
Lo con trans ZTX CCS thôi, 4 con vi sai thì cũng không nóng lắm. Do dòng chia 2 mà. Bẻ lá đồng máy lạnh bo tròn lại rồi hàn kín là đủ.
Èo a mình đã có cách vẫn dùng cái pcb (tan nhiệt) ko dùng dây lịt như ẻm,ko gò đồng làm mũ... Gửi cái bo pcb tản,ztx đây. a show lên cho ae nghía...qua đơn giản tuổi thọ hơn ztx 100 năm!
Con power này bọn em đã làm rất kỹ chạy mô phỏng, test, fix lỗi nhiều lần, cho đi test với các loại Power hãng cũng như đồ DIY rồi con này kiểm soát rất tốt, đặc biệt dải trầm đặc biệt là không hồi tiếp xoay chiều toàn cục nên không hề ảnh hưởng đến chất âm.
Cụ diyampli ơi, nếu dùng con này với Pre riêng thì có phần nào trong mạch ko cần làm không, hay vẫn phải làm hết ?
Con này linh kiện không cần phải khắt khe lắm ví dụ như match BJT, trở... DC off sét luôn luôn ở mức mV rất ổn
