Quay nhanh không phải do dây cua roa đâu bạn, mà do bộ điều tốc cho môtơ hoạt động chưa đúng, bạn có thể mang tới tớ điều chỉnh giúp cho. Giang nhạc xưa vẫn có dây nhỏ đúng yêu cầu, bạn cứ liên hệ lại xem
Các bác cho em hỏi, accuphase E-210A có mạch phono MM/MC nhưng em gắn mâm than với kim MC denon DL103R thì tiếng ra rất nhỏ, gần như là mở volume lên đến hơn 12g mà tiếng ra vẫn nhỏ, các bác cho em hỏi do đâu ạ? Do Ad210 ko chơi đc kim denon 103R hay do Mạch phono có vấn đề ạ?
Tôi bắt đầu mon men vào đĩa than, mở thử một số đĩa thấy màng loa so với mở CD thì nó bị phập phồng liên tục với mức độ giao động lớn mặc dù âm thanh chỉ ở mức vừa phải. Xin hỏi các bác có phải do lắp đặt chưa đúng hay là đĩa than nó như vậy là bình thường, có ảnh hưởng đến loa không? Cám ơn các bác.
Thấy bạn mới mon mem vào đĩa than như bạn nói mà đồ của bạn dùng phục vụ đĩa than nhiều người khác phải thòm thèm. Mâm thì mâm xịn. Amp đèn loại có tiếng...Loa thì bookshelf hơn 10.000 kể loa có hiện tượng như bạn nói thì cũng xót loa xót đồ nhỉ...
Thanks Bác đã động viên, loa bookshelf cũng chỉ được hơn nửa giá đó thôi, mà cũng đã đi làm dâu nhà khác rồi.
Về cơ bản chơi lp kim tì liên tục vào rãnh lp có độ ồn nền chứ không có nhiều khoảng lặng nền đen như trên digital , nhất là một số bản thu âm của rca chữ đỏ đôi khi còn nghe tiếng xì nền rất rõ Màng loa thò ra thụt vào là do tín hiệu luôn có khi nghe lp Nếu loa của bác độ nhạy cao gân , mút , vải .. thì có thể có hiện tượng này . Nếu gân cao su sẽ ít hơn . Bác thử nhiều đĩa lp xem đĩa nào cũng bị hay chỉ trên 1 số lp nhé
Dây bell 411 , 611 thường mỏng và mảnh , tốt nhất bác lh shop gia định vnav mà mua và hỏi cho đúng chủng loại nhé .
Hiện tượng của bác là Subsonic Để khắc phục nó bác xem lại xắp xếp lại toàn bộ thiết bị, thử đảo các vị trí tránh các xung nhiễu cho Step-up, và các thiết bị Trong đó kiểm tra cả các giắc cắm và dây mass coi xem sao Ngoài ra bác search google subsonic để hiểu thêm Hiện tượng này nó không làm hỏng loa nhưng suy giảm chất lượng hệ thống
Bác coi lại chắc chắn rằng mạch phono MC của bác trong amp có hiện hữu hay chỉ là cái vỏ mà không ruột? Vì khi cắm cổng MC mà tiếng quá nhỏ thì nó không bình thường Nữa là tuỳ theo mạch mà trong một số trường hợp nhất định chúng chỉ tương thích với một nhóm cartridge nào đó, nhóm kim còn lại yêu cầu phono gain phải đủ lớn để load thì mới sài được Head-amp thường hạn chế phần nào khi gặp trường hợp tương tự như bác nêu trong đây
Cảm ơn bác. Ampli có mạch phono bác ạ. Theo em thấy trong spec thì mạch phono có thông số input sensitive cho MC là 0.22mV, nhưng kim 103R thì em thấy ghi là 0.3mV, có phải như vậy không bác?
Trước khi có các câu trả lời thì bác phải xem lại ruột gan nó và xác nhận bộ phận đó có thực hay không? ngoài ra bác thử thêm một cách là kiếm cái MM Cartridge gắn thử xem phần phono nó làm việc hay không và làm việc ở chế độ nào? MM/ hay MC sau đó mới dễ nói nữa là bác nên xem lại các thông số của E-210 và thông số của 103R và post nó vào đây vì không phải ai cũng biết tất cả các thông tin đó và như vậy sẽ khó cho sự góp ý của các thành viên khác
Thiết bị để loại trừ màng loa bass bị dao động phập phồng khi chơi dĩa thanh tìm kiếm trên mạng thì thấy đó là KAB FR-1 RUMBLE FILTER không biết bác nào đã chơi qua thì chia xẻ giúp nhé. Không biết ở VN có chỗ nào bán thiết bị này không các bác.? Link http://www.analogueseduction.net/kab-phono-stage-burn-in/KABRF1.html
BÁC NHẦM Ạ! E đâu có nói vậy, e còn học hỏi các bác đi trước nhiều. E là cứ theo quan điểm "biện chứng": sách là trên hết bác, kinh nghiệm quan trọng nhưng không thể thay thế "maker ís the first" !
Sorry, cụ nhầm ý e rồi E đồng quan điểm với cụ là luôn phải có dụng cụ đo đạc và căn cứ thông số theo manual hãng nên quote cmt của cụ thôi
Bác thử các cách em nói trước hẵng, sau đó kiếm cái Pre-amp nào có Phono và chức năng Subsonic này rồi thử giả thiết bác mua cái đó thì cũng khá phiền và tốn kém vì còn tiền dây cộng thêm nữa Em nhớ là một vài model của Luxman pre-amp cũng có chức năng này Subsonic Bác từ từ xem, http://audio-heritage.jp/LUXMAN/kit/a3034.html
Tôi có Pre này có chức năng Subsonic . Nhưng ko dùng đến nút này vì loa không bị phập phồng loạn lên khi chơi đĩa than .
Có bác nào biết bệnh giúp em với. Mâm than của em bị hiện tượng khi bật kim tự động chạy vào đĩa nhưng cứ bị gục luôn ở mép đĩa (kiểu chưa lên đã xuống ý ạ). Cảm ơn các bác!
Vậy thì bạn phải tẩm bổ cho nó thôi. Để nó chỉ ngục xuống theo ý muốn của bạn. ..... Bạn xem kỹ lại xem kết cấu cơ của cần có gì không ổn không thì sử lý cho nó tốt chắc được thôi. Nếu bạn ở Hà nội gần nhà mình thì mình có thể giúp bạn việc đó...
Em ở đường Láng HN ạ. Nghĩa là cần nó không chạy ý ạ, đẩy vào trong vẫn hát nhưng hát lặp lại. Nếu bác biết giúp em với
