Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Em có gì mà cụ kêu em vũ trang tận răng. Mà ai đánh cụ mà hải phòng thủ thế :lol:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . phòng là ... lui về phòng , thủ là ... thủ , :mrgreen: em nạp điện rồi mà nó không kêu , hix .
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Wima Black với Silver-Mica đã đủ cả. Trong khi chờ Panasonic FC và Caddock MK132V em phọt tấm ảnh :mrgreen:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . em đang tắm xăng cho em nó , nhìn tới nhìn lui bo của em vẫn đẹp hơn của cụ ở cái ...đèn tín hiệu :mrgreen: .
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Đèn cụ chắc tháo máy rồi.Đèn này khó mua lắm ah. Cụ mà trêu em nữa em vật con Wireless 2Wire ra lấy led cho cụ chít.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Do nhịn hổng nổi nên chưa có trở IV,chưa vệ sinh lại mạch em hùng hục cắm điện vô. D2 và D5 sáng.Đo điện áp đều bình thường,sờ tay không thấy IC nóng,nhìn không thấy khói,ngửi không thấy khét :mrgreen: Không biết em đã vui được chưa. :mrgreen:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . gắn đại con trở nào trong tầm 150 - 220 Ohm vào mà nghe đê, công nhận T-hím này chịu thèm giỏi thật :lol:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Sau một thời gian nghịch với cái DAC, em xin report một số nhận xét như sau: - Về chất lượng, âm thanh kiểm soát rất tốt, treble chi tiết, mid ngọt ngào (bass thì loa em trước giờ vẫn ko có bass nên chưa tính đến). Ráp cái này xong em rất an tâm về phần source. - Các con tụ hóa trên board DAC em thử thay giá trị cao (1000) thì cũng không thấy tác dụng gì. 200uF là ok. Sẽ order Nichicon Muse KZ xem thử thế nào. - Thay trở Kiwame 180ohm vào I/V thì cảm thấy dễ nghe hơn vì .. mất chi tiết. Cuối cùng em phải thay Dale 195ohm vào lại. Sẽ order caddock xem thử thế nào. Kính báo để các cụ có hứng nghịch tiếp.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Loa không có Bass mà thay con tụ lớn vô làm giề cho phí :wink: , cái tụ này chỉ có tác dụng làm cho bass dầy lên và gọn hơn thôi. Con trở Kiwamê này chắc đểu roài :mrgreen:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Con trở nào cũng được nhưng đừng nhỏ qúa coi chừng cháy Y Xê, nếu kẹt thì cứ gắn vô nghe đỡ cũng được, dở thì ráng mà chịu :mrgreen:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . 2 thím cứu em lần nữa , số em sao mà xui quá , bo nào cũng không sáng d5 , súc dầu chùi rữa cả ngày cũng không xi nhê .
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Bó tay !!! Số má không có tội tình gì đâu Thím ơi, tại mình bèo quá thui :mrgreen: Mà Thím dùng dầu "Khuynh Diệp" hay "Tường An" chùi vậy ?
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Chào các bác. DAC của em sau khi được khởi động lại dự án và được sự giúp đỡ tận tình của cụ classA nay đã cất tiếng hót trở lại . Em ghép nó với pre HRD + pow SS. Kết quả là em nghe thấy rất phê, chỉ tiếc là không có đồ đối chiếu nên không biết gọi nó là khá hay hay rất hay nữa :mrgreen: Cho em hỏi các bác: Em dùng tụ 0,1uF/400v Siemens làm tụ xuất DAC có được không ạ? Hiện em đang dùng tụ 1uF/160v tháo máy của Nga ngố.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . THƯA Cấp cứu.Hix. Em đã có trở IV,đã cắm dây vào,nhưng khi cắm dây coax thì D5 không thèm tắt,loa có tiếng ù và rít. Cụ Lọ cụ Câu ơi giúp em
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Vậy là DAC của bác ko nhận được tín hiệu đầu vào rồi. Bác rút nguồn đợi bác chim câu bay tới thôi. Tiện bác xem mấy con IC 74HC00AN và ..... xem có đúng chủng loại ko, gắn có nhầm đầu ko? Hôm trước cụ classA có thay cho em R16 bằng R 10k, bác thử xem sao.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Báo cáo em đã làm cho nó kêu.Tất cả tại thằng 74HC00 hix hix. Nhưng còn vụ ù và rít em vẫn chưa khắc phục được D1,2 sáng , D5 tắt.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Báo cáo ( lại báo cáo) Ù đã hết nhưng riếng rít khó chịu vẫn còn. Hiện C9.C22,C42,C20,C25 em chưa lắp. Mạch lọc thông thấp em xài trở 2K2 và tụ 470p
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Bác dòm xem các chân linh kiện, cái nào mạch nó ở mặt trên hàn được, bác cứ dí mỏ hản vào cho chắc ăn. Biết đâu có chố nào đó mạch nó ko thông từ mặt dưới lên mặt trên.
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Thấy cụ chim cu bảo C9,C42 rất quan trọng đó bác. Chắc tại bác chưa gắn hết linh kiện thôi Tiết kiệm được bao nhiêu ngân sách :lol:
Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Mẫy chỗ nối mạch em tráng thiếc ngay từ đầu rồi ạ. Mấy con tụ là em đang chờ tụ FC thôi chứ ko phải em tiết kiệm. Tình hình là em thử gắn 2 con tụ C20 và C25 vào thì ù,tháo ra là hết :-s P/S.Mạch lọc LC em đã thay tụ 680p vào mà vẫn rít,tuy nhiên có giảm.Nó rít ở khoảng >18khz
