GS tháo bớt mớ diode ở bo đốt trym đê , đấu // mà diode kô cân nhau có hại hơn là lợi , còn khoản treo áp mà kô giảm đc nhiễu cũng nên bỏ :wink: bá cáo vs GS là rề 6h6 tối nay mid-high nó lồng lộn vật vã kinh quá , nghe chị Eva Cassidy rít lên em muốn té xỉu ... nên quyết định đóng ván ... í lộn , đóng lắp máy chờ trận lượt về :mrgreen:
Đèn chứ không phải loa, thất bại cầm châc nếu là như vậy. Layout là vấn đề hiểm ác ạ. Còn nếu cụ theo trường phái: ko hay thì để bày thì theo em cứ làm. Cấp đốt tim cho đống bóng nó sáng đẹp "dọa ma", còn tròn ruột bảo chua Cảm cấp cho 1 em chipamp là vẹn cả đôi đường
Dịch nôm ra là giải váy đẹp và xếp thứ 4 sau có 3 ông nhất nhì ba :mrgreen: @bang KK nổi tiếng về sự học hành chăm chỉ, văn ôn võ luyện, "học sinh" đi thi tuyển hs giỏi toàn gấp đôi gấp 4 bang khác nhưng luôn ứng với danh "học tài thi phận" !!!
Chắc phải vậy, cụ có cái schema nào pre opamp ngon rẻ dễ làm cho em phát để em làm hậu vệ thòng đi thi chứ quy chế dư lày châc chỉ đến hội thi uống bia mất
Tiêu chí của bác đưa ra em không thể định hình được 1 loại bóng nào cho phù hợp là: nhiều bóng, công suất lớn, chạy ít hao điện, kinh phí không rõ, hình thức đẹp, dễ ráp. Ca của bác vượt tầm so với sức của em, chỉ còn sư phụ VQ là còn có khả năng giúp bác thôi.
Kể cũng khó. Bác MVĐ cứ từ từ thôi, món này không vội được. Một số vấn đề không tiện như TMĐT chẳng hạn có thể PM. Bóng CS là quạn trọng nhất bác kê danh sách ra rồi chọn VD KT 88, 120, 150; 845; 211; 831; GM70; 6C33C... còn nhiều nữa bác thoải mái chọn. Hình như bác kết cấu hình 8 bóng KT 88 1 kêng thì phải?
Lên hàm GS rồi mà vẫn còn lẫn lộn hả Trạng Dùng ắc quy đốt rồi mà vẫn nhiễu thì còn những khả năng sau (loại trừ nhiễu do chạy mass nhé vì Trạng đảm bảo cái này đúng tiêu chuẩn rồi): 1. Nhiễu từ nguồn DC cao áp: Khả năng này rất thấp vì nguồn dạng nguồn shunt, mạch có gain không lớn nên nhiễu hiện tại lớn hơn mức bình thường. 2. Nhiễu từ linh kiện trong đó có 2 nguồn linh kiện chính là đèn và tụ trở. Do 2 con đèn đang chạy là cũ rồi nên khả năng nó có thể xảy ra trong khi đó mục tiêu chính là đá bằng con 12SX7 nên Trạng xoay sang dùng nguồn đốt tim cho đèn 12SX7 luôn đi, vừa kiểm tra xem dự có toàn sai không vừa lại burn được bóng. Nguồn linh kiện còn lại có thể gây nhiễu là mấy con trở than nén nâu nâu không rõ là Trạng hàn vào vị trí nào, nếu nó được hàn vào lưới thì nối tắt nó lại hoặc thay bằng con trở metal film để kiểm tra nhé. 3. Nhiễu từ biến áp nguồn sang: khả năng cái này cũng ít vì nghe loa thực tế thì chủ yếu là xì chứ không phải là ù. 4. Em chưa nghĩ ra Dự thì vẫn là dự, nên Trạng cứ thử nhé :lol:
Em cho là Anh Tổng Phán đúng 1 phần rồi. Em đo nửa đèn đầu Pre (chân 123) tại chân 1 lưới G nhiễu AC 1.1mV. Tại chân 2 Anốt đã là 2.8mV tự bản thân đèn nó đã kích nhiễu lên rồi. Sang đến nửa đèn sau xuất cathode chân 6 nhiễu giảm xuống còn 1.4mV có thể gain chỉ 0.95 nên nhiễu giảm. Vấn đề phải triệt nhiễu ngay tại nửa đèn đầu Pre (chân 2).
Hú hú, chân số 1 mà đã 1,1mV AC rồi thì tại sao lại thế nhỉ, nếu Trạng nối đất ở phía kia của trở ngăn lưới (Nối đất cọc RCA) thì sao lại vẫn còn được 1,1mV nhỉ, Trạng bỏ cái volume ra, dùng trở thoát lưới là 100K nhé. Đầu vào đã 1,1mV mà gain cỡ 8 lần thì đầu ra phải là 9mV chứ :roll: :roll: Tốt nhất Trạng đi mượn con ốc xi lốc cắm vào cho nó lành, đo bằng đồng hồ vạn năng này khó hiểu quá
Dư lày có đủ cướp cup không các cụ :lol: Frequency Response: 5Hz - 100kHz, +0/-3dB Distortion: THD < 0.003% at 100Hz THD < 0.005% at 20kHz IM: < 0.003% S/N Ratio: > 116dB, input shorted, IHF A-weighted > 104dB, input shorted, unweighted Crosstalk > 100dB at 10kHz > 90dB at 20kHz Gain 14dB, maximum L, R Gain Control Range - 10dB Impedance input: 30k ohms Output: <60 ohms Input Sensitivity 200 mV for 1V output Total Gain: 14dB Maximum Output: 8V
Số đo thì đỉnh rồi... khỏi bàn. Rất hợp thời, khỏi phải loay hoay nhiều về bộ nguồn cấp, rất đơn giản. Nhưng hàng ghế ban giám khảo nghe ra sao và chấm điểm mới là quan trọng. Còn cúp là phải được trao mới vinh dự, còn cướp là vi phạm và bị sử lý đấy. Chú Syen nhỉ !
