độ cao trần nghe nhạc bao nhiêu là vừa
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by hthai, 21/6/11.
  1. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Trần nhà ở VN em thấy độ cao trung bình là 3m là OK, ngoài việc gắn tiêu, tán âm xung quanh phòng thì nên gắn tán âm trên trần để có chất âm hay hơn. Loa JBL 4344 thích hợp cho phòng nghe từ 40m2 trở lên, phòng bác hơi nhỏ.
  2. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Theo mình thì tùy công suất loa để xác định kích thước phòng. Vấn đề mình đề cập ở đây là đã có điều kiện xây phòng nghe riêng thì nên bỏ cái hình chữ nhật đi, chọn các cấu trúc đối xứng khác (ví dụ hình thang....), loại bỏ hết bề mặt song song, trần nhà làm hình vòm ...
  3. QuyVuong
    QuyVuong Approved Member
    Các bác cho e hỏi trần và chiều ngang phòng e đang là 3.3m dù đã tiêu tán âm các kiểu nhưng tần số từ 90-150hz bị trừ 8db nghe thiếu độ ấm có phải nguyên nhân do trần cao ko ạ
  4. audioinear
    audioinear Advanced Member
    Em đang định build lại phòng nghe. Rộng 3.5m và dài 4.6m. các bác cho em hỏi trần nên cao bao nhiêu là phù hợp. Thanks
  5. audioinear
    Bác đang làm trần cao bao nhiêu?
  6. Agogo1
    Agogo1 Advanced Member
    Có công thức tính room modes tùy theo kích thước phòng, bác google là ra rồi tự tính. Nên nhớ rằng ở tần số khoảng 120Hz trở xuống, âm thanh phụ thuộc rất lớn vào phòng (room modes), chứ electronics và những thứ lặt vặt khác không thay đổi được gì.
    audioinear likes this.
  7. audioinear
    bác tư vấn giúp phòng ngang 3.5 sâu 4.6 thì chiều cao tầm bao nhiêu? nếu dc thì nên thay đổi chiều rộng ko
  8. Agogo1
    Bác phải nói là bác muốn xác định kích thước phòng để đạt được mục tiêu gì chứ? Trong một bộ nghe nhạc, quan trọng nhất là loa và phòng. Từ mục tiêu của bác và hai yếu tố kia thì mới tính được.
    Thường thì độ cao trần chỉ xê dịch được vài chục phân, thường phân bổ trong khoảng 2.8-3.5m nên thật ra không khác biệt quá nhiều. Chắc bác biết ở tần số thấp 120Hz, bước sóng dài bao nhiêu.
  9. audioinear
    loa em bookself thùng kính, bass 16cm
  10. Agogo1
    Deleted, as it didn’t appear to be helpful to the asker.
  11. Agogo1
    Với kích thước phòng nghe có trần và ngang đều là 3.3m, hài bậc nhất là 50Hz và 100Hz. Các khoảng giữa các tần số này (80-130Hz) đều bị triệt tiêu và yếu đi. Bác thử dùng tính năng đo (ví dụ room correction của WiiM) xem tính có đúng không.
    Nếu bác hạ trần xuống, tránh để trần và ngang bằng nhau thì các tần số sẽ đều đặn hơn. Nguyên lí chung của thiết kế phòng nghe là trong ba chiều kích thước, không có hai chiều được bằng nhau. Nếu bị điều này thì cố gắng thay đổi hệ thống cũng gần như là vô ích.
    Tiêu tán âm không có tác động với tần số dưới 120Hz.
  12. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Nếu trần mái tam giác dốc ^ như này thì ảnh hưởng gì không bác ơi!
  13. Agogo1
    Haha, với mái dốc em chưa hình dung ra phản xạ và cộng hưởng/triệt tiêu nó như thế nào :D Chắc dùng máy đo lấy số liệu rồi suy nghĩ. Bác có độ dốc của mái không? Có dốc đều thành tam giác cân không?
  14. audioinear
    vậy em sẽ xem xét phương án giật thạch cao xuống còn khoảng 2.7m
  15. Agogo1
    Để trần thấp quá con người lại có cảm giác bí bách tù túng. Không cần phải quá thấp đâu bác. Để trần khoảng 2.9-3.0m là ok rồi, xét đến cái tường kia dài 3.5m.
  16. audioinear
    Nếu có điều kiện xây từ đầu thì có nên vát góc tường sau loa (Thay vì làm góc vuông) ko bác?
  17. Agogo1
  18. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Phòng của bác dài x rộng nó đã gần vuông rồi, giờ mà cứ cố nâng cao trần thì nó sẽ gần với hình lập phương. Em tham khảo mấy trang mạng thì trần tối ưu không quá 2.2m với rộng x dài như bác đưa ra
  19. Agogo1
    Haha, em chưa từng thấy nhà nào mà trần 2.2m :D
  20. audioinear
    Giật thạch cao xuống bác ạ
  21. audioinear
    Có nên giảm bớt chiều rộng ko bác?
  22. Agogo1
    Cái này là tôi trả lời cho phòng của bác QuyVuong, không phải cho bác.
    Với phòng của bác, tôi đã tính toán kích thước và hài bậc nhất tương ứng một cách rất khoa học rồi, nhưng xem ra bác chưa yên tâm.
  23. audioinear
    như vậy tầm 2,9m là ok bác nhỉ?
  24. QuyVuong
    E đã đo lại rồi. Ngang dọc 3.6m trần 3.3m e đang tính hạ trần còn 2.8m ko biết có cải thiện đc dải 100hz-150hz đang bị triệt tiêu ko nữa
  25. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    Đặt cục bass trap cỡ to vd như ASC tốt hơn nhiều so với vát góc
    freshaudio and audioinear like this.
