ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. thinhglam
    thinhglam Approved Member
    CPU dùng I5 12600K, có gpu 1650 nữa cũng chỉ loanh quanh 30-35% thôi, chắc cũng không tới mức quá tải.
    Còn việc 48kz chạy PCM 768 thì mình ko biết cách cài, bác hướng dẫn cụ thể giúp với.
  2. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    bác vào setting của hqplayer mục output bỏ stick adaptive rate xem có chạy 96, 192 không? sau đó mình nói tiếp
    thinhglam likes this.
  3. thinhglam
    Cảm ơn bác. Em bỏ chọn mục này và không kêu gì luôn.
  4. trangchodom
    bác chụp hình các setting trên hqplayer của bác đưa lên đây xem sao? không thấy bác chỉnh cụ thể không cách nào nói chính xác được
  5. thinhglam
  6. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Cái adaptive chỗ nào vậy b? HQplayer của e chỉ play dsd file ra tiếng, file wave ko có tiếng
  7. trangchodom
    mục output bác bỏ stick 48dsd, stick mờ adaptive rate (nó tô đen nhưng không đánh dấu), buffer time bác chỉnh về defauit. Mục pcm sample rate chỉnh 768k, bit để default bỏ stick 6db gain. Mục SDM, bit rate để 44.1 512. Mục Advanced stick vào Multicore DSP, bỏ stick CUDA offload
  8. trangchodom
    Bác chỉnh như thế xem có play được 96, 192 không?
  9. Smart Television
    Smart Television Advanced Members
    Em thấy bác đang cài mục " Default ouput mode" là Souce tức là nguồn thế nào thì phát như thế, chưa upsampling trên HQP, Bác muốn HQP chơi ở PCM thì bác chọn qua Tab PCM (trong hình nếu chọn PCM thì upsampling lên 384KHz và, tương tự nếu muốn up lên DSD thì chọn SMD, trong hình nếu chọn SMD mà ko chỉnh gì thì máy sẽ upsampling lên DSD256. Lưu ý còn phụ thuộc vô DAC giải mã được ở mức nào và PC đang chạy HQP mạnh hay yếu. Nếu không có tiếng thì nên giảm tần số lấy mẫu tới khi nghe có tiếng.
  10. trangchodom
    cái này trên version 5.2.0 không phải phiên bản 4.xx bác.
    eng.tuananh likes this.
  11. toon@789
    toon@789 Advanced Member
    thông tin rất hạn chế, bạn đang sử dụng phiên bản HQP nào giữa windows và linux? Tôi giả định rằng bạn đã cài đặt phiên bản máy tính để bàn roon và HQP trên cùng một máy tính và kết nối trực tiếp DAC qua cáp USB.
    *** tại tab đầu ra.
    phụ trợ -> ASIO (phát lại cục bộ, HQP + roon) cho Windows,
    phụ trợ -> ALSA (phát lại cục bộ, HQP + roon) cho nền tảng Linux,
    phụ trợ -> NetworkAudioAdapter cho HQP được cài đặt trên PC. số 2 (độc lập) trên cùng một mạng
    *** tại tab PCM.
    bit = 24 hoặc 32, nếu thích
  12. thinhglam
    Em sử dụng NAA cho win, bản 5.2.0 bác
  13. toon@789
    chọn backend -> ASIO (tập trung HQP và DAC)
  14. thinhglam
    Cảm ơn bác đã hỗ trơ. Đã kêu rồi bác nhé.
  15. thinhglam
    Vâng bác. Em xử lý được rồi bác ạ.
  16. longcambinh
    longcambinh Approved Member
    Các bác cho em hỏi muốn tắt PC không đầu boot NAA images từ USB thì phải làm ntn ạ. Em có dùng Putty login tài khoản root, nhưng nó cứ đòi pass, không làm gì được. Xin cảm ơn tất cả ạ
  17. tml3nr
    pc_chip likes this.
  18. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    HQ 5.3.0 có chức idle time cho ai chơi dac dsd 512 khi chuyển bài bị cái bụp, tránh cháy trebble
  19. trangchodom
    Bản 5.3.0 nghe không bằng bản 5.2.0 theo cảm nhận của em, dynamic bị giảm. Mục AHM5EC5L trong sharper không hoạt động. Bác nào chạy được xin chỉ giùm với
  20. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Nó là Modulator bác ơi, ko phải shapper. DSD convert mà CPU, RAM ko tải nổi thì HQP ko chạy đc là đúng rồi. Em thử tải nhẹ gánh là DSD sang DSD vẫn đc chứng tỏ nó hoạt động bình thường
  21. trangchodom
    em thấy hình chụp vẫn là dsd 64 sang dsd 64 nó đâu có up lên đâu bác, nó vẫn để như vậy nhưng không chuyển đổi cho nên vẫn chạy. Em chuyển 44.1khz pcm convert sang dsd ahm7ec5l dsd 64 nhưng không chạy trong đó cpu là 12400 ram 16gb 3200khz, em không nghĩ là do ram hay cpu
  22. TrueHD
    Bác cứ thử lại. Em thấy chạy đc là OK, còn ko lên cao đc là do máy cấu hình ko đáp ứng thôi
  23. trangchodom
    bác lại nhầm rồi, em nói là shaper ahm7ec5l nó không chạy chứ không phải asdm7ec-super mà bác gửi hình
  24. trangchodom
    Giờ em đã biết, các shaper ahm5ec5l và ahm7ec5l dành cho convert dsd 1024 trở lên
  25. dpthu
    dpthu Advanced Member
    Dong Da - Hanoi
    bác nào có file cấu hình ngon chia sẻ lên đây cho ae với thanks
