  1. daiduongxanh14113
    daiduongxanh14113 Approved Member
    Chào các bác,
    Em cũng tập tành làm DAC dùng Boss. Em đã chuẩn bị hết các thứ: nguồn 3x, Boss V1.2, Isolator V1.2, Raspbery 3B+. Nhưng tiến hành làm em bị vướng một chỗ là con Pi 3B+ thì không biết là không biết có cấp nguồn ngoài 3x được không? Em tìm hiểu thì dòng này xài XR77004 ổn áp để cho ra các nguồn 5V, 3v3, 1v8 và 1.2V; em tính tháo con này ra để lắp nguồn ngoài vào. Không biết em tính thế có đúng không các bác? Có bác nào đã làm qua con 3B+ thì cho em lời khuyên với. Em cảm ơn nhiều!
    mlab likes this.
  2. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Bác làm theo các bước như h/d trang này :
    http://www.hdvietnam.com/threads/du...nen-tang-raspberry-pi-chat-luong-cao.1319210/ Screenshot (23).png
    mlab likes this.
  3. tml3nr
    Anh lưu ý là anh trung224 có xác nhận là đề tài pi dùng nguồn 3x nhắm tới làm transport output digital (502DAC, DigiOne) chứ không phải output analog như Boss Dac.
    Một vài anh em dùng nguồn 3x với Boss Dac cho biết là tiếng bị khô.
  4. daiduongxanh14113
    Thanks bác,
    Mấy topic bên kia thì em cũng đã tìm hiểu qua rồi. Thôi chắc đi theo con đường của bác tml3nr, mua thêm IFI về cắm luôn cho khỏe. Thanks các bác nhé!
    chipno likes this.
  5. tml3nr
    Em nghĩ dại là mình cứ thử cái dễ trước. Nếu thấy không ổn ta lại đi tiếp :D
    daiduongxanh14113 likes this.
  6. trung224
    trung224 Advanced Member
    Hiện Pi 3B+ thì không dùng nguồn 3x được bác ạ, do nguồn 1.2V là nguồn Core cho Pi nên sẽ không thay bằng nguồn LT3045 được. Với nguồn 3x chỉ áp dụng với Pi3B và Pi2 thôi. Chỗ 1.2V đấy là em viết nhầm, cũng đã sửa nhưng có lẽ còn sót.
  7. Seven
    Seven Approved Member
    Em xin có xxx ý thế này. Mình vẫn giữ nguyên con chip nguồn Pi 3B+ nhưng mình sẽ cắt 2 chân đầu nguồn ra 3V3 và 1V8. Sau đó đấu nguồn LT vào 2 chân PP8 và PP9, 5V thì vẫn đấu vào PP7.
    Các bác cao thủ cho e ý kiến về cái này có được không ?
  8. trung224
    Làm thế không ích lợi gì bác ạ. Vì nếu để nguyên con chip nguồn thì chip nó vẫn chuyển điện 5V thành 3.3V với 1.8V, lúc này điện cấp cho 3.3V của bác sẽ là tổng hợp điện từ LT3045 với điện từ con chip kia và chúng ta chẳng làm giảm được tí nhiễu nào, còn tốn thêm tiền mua mấy bo LT
  9. Seven
    Không bác ơi, mình không lấy 3,3V với 1,8V từ chip nữa. Mình sẽ phải tìm đường đi của chip tới PP8, PP9. Mình cắt đường đi đó đi.
    Việc khó ở đây là cắt bỏ đường cấp 3,3V và 1,8V sao cho ổn nhất.
    mlab likes this.
    Volumio đã có bản 2.502
    https://volumio.org/get-started/
    2.502 (31-10-2018)
    MYVOLUMIO
    TIDAL and QOBUZ native integration
    Auto Sync of Favourites, Webradios and Playlist
    Remote connection to Volumio devices
    NEW ADDITIONS
    Add checkcontentformat = 0 to upmpdcli conf
    Anonimyze IP for GA
    Add multimedia keys support
    pi kernel bump to 4.14.71
    FIXES
    Better handling of error toasts
    Fix handling of uncompliant DLNA server
    fix volatile default albumart
    Fix stop state if no service is defined
    Improve volume responsiveness and add disable volume
    mlab, cmtrung and chauphuong like this.
  11. chauphuong
    Đúng lúc Pi hỏng, vật quá cơ
  12. linh0983
    Board usb cm6631a và Pi2 đều là I2S out sao mà nối với nhau được a . o_O
  13. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mình lấy tín hiệu từ Pi 2 : chân Is2 > Is2 bo CM 6631a > coaxial > Dac ngoài .Không dùng ngõ USB trên bo CM . Như vậy có được không Bác ?
  14. linh0983
    piCorePlayer có đủ hết đó bác . Bác có cặp loa đẹp quá mình có gặp đâu rồi nhỉ ...
  15. linh0983
    Vì board CM6613a ko có i2s input nên ko được bác . Bác order board Digi+ cắm vào Pi2 là nhanh gọn a . o_O
  16. chauphuong
    Gặp bên hdvn bác ạ...
  17. duong20082001
    duong20082001 Advanced Member
    Chỗ nào bán bác chủ dùm e với
  18. daiduongxanh14113
    Giúp em với các bác, em làm hoài mà không được. Lần trước em đã làm thành công, nhưng giờ không hiểu sau lại làm không đc. Em đã thử trên Rune 0.4, 0.5, Moode 4.3 và Volumio bản mới nhất nhưng không được. Em cấu hình như của bác tml3nr đã chỉ: Nhạc chép trong Time Capsule (TC), Pi cắm vào Airport, Airport bắt wifi của TC phát ra. TC được cắm vào modem wifi qua cáp. Em dùng PC thì đã thấy được TC, nhưng em cấu hình NAS source để Rune, Moode hay Volumio thì lại không được.
    Em có up hình, mong các bác bỏ chút thời gian chỉ giáo em xíu. Em cảm ơn nhiều ah!
      5,7 KB
      37,1 KB
      31,7 KB
      62,5 KB
      249,4 KB
    AE và TC anh config đúng. Ngoại trừ mount options ở hình 1 chưa đủ. Và nhớ nhập user / password của TC.
    - Folder "Time Capsule" trong TC không nên có khoảng trắng.
    - Từ PC, anh thử truy cập vào folder nhạc của TC với user và password của TC xem có được hay không ạ?
    - Nếu từ pi mình ping sang AE và TC có được hay không ạ?
    - Anh lưu ý Advanced options của SMB khi mount TC cần có tham số vers=1.0,sec=ntlm (Các OS linux gần đây đòi cái này)
    Thí dụ như với rune 0.5:
    Code:
    vers=1.0,sec=ntlm,cache=none,noserverino,ro
    Với Volumio, moode 4.1 / 4.2 / 4.3:
    Code:
    vers=1.0,sec=ntlm,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
    Như hình này là em ping từ rune sang AE và TC:
  20. daiduongxanh14113
    Thanks bác nhiều lắm lắm. Bác chỉ phát em làm được ngay, vậy mà em tốn mất cả tuần nay làm đi làm lại mà không được. Nhưng em vẫn còn một vấn đề nữa chưa giải quyết được ah. Em dùng Moode, Volumio thì không sao, nhưng khi em xài Rune phiên bản 0.4, 0.5 để chạy cho pi2, pi3+ thì bị hiện tượng tiếng ra nhỏ xíu (để tai sát loa thì mới nghe được). Em thử trên Pi3 thì không sao. Ban đầu tưởng pi 3+ bị hư, em chạy đi mua thêm con nữa nhưng vẫn bị vậy. Giờ nhà em có cả đống pi đủ loại rồi ah.
  21. tml3nr
    Dùng alsamixer để set các volume cho đúng. Anh xem lại bài này sẽ rõ:
    https://www.vnav.vn/threads/dung-tidal-va-spotify-voi-archphile.63430/#post-2042879
    PS: Em ôm tất cả là 3 pi2, 1 pi3, 1 pi3 B+ . Lọ mọ vui lắm ạ :D
    chipno likes this.
  22. daiduongxanh14113
    Cảm ơn bác nhiều nhé. Cũng may là gặp đươc bác, chứ bữa giờ em làm đi làm lại cũng nản lắm rồi. Giờ thì niềm vui đã quay trở lại, tiếp tục hàn và cắm rút tiếp. Cảm ơn bác lần nữa nhé, khi nào có nhu cầu Pi thì báo em biết nhé. Sẽ gửi tặng bác!
    mlab and anhtd like this.
    Dạ đâu có gì. Em cũng mò mẫm theo các anh đi trước :rolleyes:
    anhtd likes this.
  24. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Định cài archphile thử mà loay hoay không dc, nên cài account MyVolumio chơi Tidal , bác nào xài cho vài cảm nhận với ạ. Cơ chế hoạt động của nó có giống roon core và roon control không các bác . Volumio ngày càng chuyên nghiệp nhỉ .
    mlab likes this.
  25. linh0983
