"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    bạn đồng hương cùng phố mang ra ngoài này,mình hướng dẫn quấn luông.mang cả dây.giúp vô tư.
  2. lexuanson
  3. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Do DT cỏ nên ảnh không đẹp, thực tế bộ FE của mình rất đẹp, những chỗ lem nhem là sơn cách điện và ánh sáng phản chiếu đấy.
    Bộ fe như vaayjj mà quấn chỉ có 10W thì lãng phí quá, nếu quấn PP ít ra cũng cỡ trên 50 W ấy chứ , Còn quấn SE thì vài chục oát là dễ ẹc - Tuy nhiên mình chưa có đèn phù hợp cho loại này nên tạm dừng.
    Hiện nay đang chuẩn bị làm con Họa my se 2w x 2 chơi cho vui, đang chuẩn bị thiết kế mạch và linh kiên.
  4. cungdhv
    Dự kiến Họa my, sẽ là 2 đèn CS lắp SE, 2 đèn pre (mỗi đèn cho 1 kênh, 1 van - phải dùng toàn đèn cho nó pro :D
    Nếu bạn thích thì ta cùng làm cho vui
  5. lexuanson
    Mình cũng đang có bộ monoblokl chạy đèn 6mb8 không biết có được 2W không.Nếu lắp họa mi thì chỉ cần fe lưỡi 22 thôi.để lại bộ kia khi nào lắp chim ưng
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    Ủng hộ bác mở topic để anh em giao lưu với nhau....hihi
  7. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em nghĩ rằng với biến áp Nhật, hàn cố định như vầy, bác quấn OPT SE thì phải rã từng lá ra, có thể bác phải làm biện pháp j đó nữa (tráng một lớp cách điện) để cách điện các lá Fe, rồi sau đó ghép lại.
    Chứ nếu thấy E 1 cục, I 1 cục như vầy, rồi để vậy ghép OPT SE rồi chèn airgap thì em nghĩ ko ổn.
    Vì hôm trước em kiếm đc mấy cục Fe nguồn Nhật, cũng cấu tạo như kiểu của bác. Em quấn choke thôi, quấn xong em để nguyên cả cục ráp vào, chèn gap, sau đó đo hen thì thất vọng tràn trề. Nhưng rồi em rã từng lá ra, ghép lại, ngâm véc ni để nó thấm bao quanh những chỗ có múi hàn cách điện các lá với nhau, đo thì hen tăng lên gần gấp đôi.
  8. lexuanson
    Cán ơn bạn Cacan.
    Bạn rock0em nói đúng.Nếu cứ để môis hàn các lá thép được nối với nhau.dòng fuco lớn,chăcxs chắn henri sẽ thấp.kể cả khi vào tôn kênh nhiều có khe henri cũng thấp.
  9. caoan
    hôm nay em cuốn xong cục nguồn :
    sơ cấp 220-230v : dây 0,79 cả emay
    Thứ cấp
    1- 425-345-325-0-325-345-425 đây 0,39 cả emay
    2- 6,3 V - 5A ( 2 cuộn ) dây 1,57 cả emay
    3 - 5v- 4A 1 cuộn dây 1,57 cả emay ( em tính làm 2 cuộn này luôn sau này nâng cấp cho dễ.
    Các bác cho em hỏi liệu với cỡ dây 2 cuộn đốt tim kia có đạt được 4-5A ko a?
    Em dùng dự án EL 34 SE. dùng 6sl7 làm bóng thúc.
  10. cungdhv
    Tôi đã kiểm tra kĩ các đường hàn của lõi, nó hàn rất nông khoảng 1mm, tôi nghĩ sẽ không hề gì, bản thân các lá thép KTĐ được cách điện, chỉ có đường hàn duy nhất nên dòng fuco không đáng kể, người Nhật đã tính toán cả rồi, các bác cứ yên tâm mà làm đi, không sao đâu
  11. cungdhv
    6MB8 đòng Anod chỉ khoảng 13ma, nếu lắp SE giỏi lắm cũng không thể lớn hơn 0,3W.
  12. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cái này bác đánh giá có chủ quan quá không hay dựa trên tính toán nào ? Đối với biến áp thì hoạt động với điện xoay chiều, dòng xoay chiều nên ảnh hưởng của nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với khi làm OPT SE với thành phần 1 chiều tương đối lớn chứ bác...
  13. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác ơi dòng Foucault nó chỉ xuất hiện khi có mặt dòng AC thôi.
  14. espadon_vn
    Thanks bác!
    Vậy lý do để trường hợp Fe hàn sẽ cho độ tự cảm nhỏ hơn khi "phá mối hàn" và các điện giữa các lá vậy bác ? :D
  15. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    em sắp rã GM 70: chuyển sang cấu hình khác 12ax7 - 6080 IT - GM70 Cao áp 1000V riêng, đốt tim riêng, bác nào có điện trở nhôm 1k/25w nhượng lại cho em với
  16. caoan
    Tiếc quá em có 1 điện trở 500 Om 50 W..có 1 cặp thì quá ngon...
  17. cungdhv
    Trong cả 2 trường hợp lắp PP và SE đều có dòng 1 chiều, trường hợp 1 lắp PP do dòng 1 chiều chạy trong hai cuộn sơ cấp ngược chiều nhau, nên từ thông của nó triệt tiêu nhạu, chỉ có từ thông biến thiên do dòng âm tần gây ra dòng fuco, trường hợp thứ 2 lăp SE chỉ có 1 cuộn sơ cấp nên có từ thông 1 chiều = không biến thiên, chỉ có dòng tín hiệu được biến thiên, chính dòng này mới sinh dòng fuco. Trong cả 2 trường hợp, dòng fuco này rất bé, vì các lá đã cách điện, chỉ có dòng fuco sinh ra ở mặt cắt ngang của đường hàn 1mm thì dòng ấy quá bé để có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh,
    Chỉ ảnh hưởng khi bề mặt các lá thép ép vào nhau dẫn điện nên các bác khỏi lo lắng, yên tâm mà dùng đi
  18. tranguyennguyen
    Em nghĩ bác có 2 cục y hệt nhau, có điều kiện để thử kết quả đo cảm kháng và chất âm khi để nguyên vệt hàn và khi mài bỏ vệt hàn, tẩm vecni kỹ các lá fe. Nếu thực sự đo không khác mấy và không ảnh hưởng đến chất âm thì anh em khác may ra mới yên tâm làm theo được. Riêng em fe này em chỉ dám để nguyên dùng làm choke :mrgreen:
  19. cungdhv
    Trước đây người ta đã ráp GM70, chơi điện áp tới 1600vol đấy,
    Bác đã có đèn nắn cao áp chửa chơi đèn cho nó pro - dùng đèn đệm ( HV của tivi, cao áp lên 5Kv, dòng 125ma) cần 2 đèn, bác chơi áp cao thoải mái, âm thanh chắc nịch, hết ý - Tât nhiên chỉ cần lắp áp 1,2-1,5Kv là khủng rồi
  20. wfo555
    không em không chơi cao áp cao đến như vậy tiện có nguồn 400V CT và IT, và kinh nghiệm lắp 800v rồi lên em chỉ nâng cấp thôi.
    bác ở đâu vậy
  21. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Chào bác Sơn cùng tất cả anh em trong " Xưởng "
    Em mới đọc topic này muốn nhờ bác Sơn giúp cho cặp IT:
    Em có amply 300B SE dùng biến áp nối tầng nay bị đứt 1 vế. em đã đục ra cho đồng chí em chuyên quấn động cơ và kích cá quấn lại đúng số vòng, kiểu cách tuy nhiên từ 400 hz trở xuống âm thanh bị hao hụt so cục còn lại khá nhiều. ở dưới 100 hz điện áp ra giảm gần 1 nửa. Lắp vào nghe thấy trầm giảm đi tưởng tách bạch hơn, nhưng khi nghe từng bên té ra bên quấn lại ko ổn.
    Bác Sơn quấn cho em 1 cặp này nhé, có lõi tốt bác nhé.
    Thông số của cặp IT lúc trước như sau: Trở kháng sơ cấp 800 ôm/ thứ 3,3K. Số vòng dây : sơ 3900/ thứ 5400 ( thứ cấp có thể có sai số khi đếm )
    Rất mong tin bác.
    TB: Em cách nhà bác 40 km về phía TQ.
  22. lexuanson
    Có thể dòng fuco không ảnh hưởng lắm,nhưng mình chưa thấy biến thế xuất âm có hàn nên suy diễn như vậy.
    Cỡ dây đốt tim của bạn chịu được 5A đấy.yên tâm mà sài
  23. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cục IT của bác tỉ lệ 1:1.17 (nếu đếm đúng số vòng). Tương đương 3K3/4k5
  24. caoan
    Bác chủ cho em hỏi cái chốt nhôm hàn đầu ra dây đồng gắn vào thân của biến áp gọi là gì mua ở đâu vậy. Em cuốn xong mà ko tìm được để hàn nó vào. Cảm ơn bác chỉ dẫn.
  25. lexuanson
    Bác nên mang cái lõi cũ cho mình quấn vào đấy cho zin.với lại nó rẻ hơn.quấn cho bạn cũng được nhưng bạn lại mất thêm tiền fe,lãng phí. mình sẽ tự tính được theo công thức và kinh nghiệm khi nào bạn thấy vừa lòng thì thôi.bác Bình trà xanh nói đúng đấy
