TVT Audio Shop giới thiệu mẫu chặn Resonator mới (trang 11)
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by tran van tan, 1/5/12.
  1. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard AX-3G only use for Ortofon 309D tonearm
    Set up trên Micro seiki RX-1500>RX5000>SX-8000 Turntable
    Giá 4tr (200USD)
  2. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Record clamp Thorens
    Cục chặn Thorens phiên bản đồng thau đánh bóng phủ keo chống oxy hóa
    Giá 2tr2
  3. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Record clamp for Garrard 301 and 401 Turntable ,
    Material ( Solid Brass polish) weigth 450Gr .
    Cục chặn đồng thau đánh bóng dành cho Mâm than Garrard 301 và 401 ( đã phủ chất chống oxy hóa)
    Giá 1tr5 ( 70USD)
    [​IMG][​IMG]
  4. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Jadis record clamp Material Solid Brass polish )weight 900Gr
    Cục chặn Jadis vật liệu đồng thau đánh bóng ( đã phủ chất chống oxy hóa )nặng 900gr
    Giá 1tr5
    [​IMG][​IMG]
  5. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    PLatter for Garrard 401 Turntable
    Platter hợp kim nhôm 6061 cao cấp ghép Mat đồng đỏ cho Mâm Than Garrard 401
    Giá 15tr (700usd)
    Mời các bác xem video clip :
  6. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Cooper Mat thickness 5mm ; Diameter 295mm ; Can be use on all turntable .
    Special Garrard 301 > Garrard 401>and Technics SP 10MKII turtable
    Mat Đồng đỏ dầy 3,2mm đường kính 295mm nặng 1,8kg
    4tr5(250USD)
    Mat Đồng đỏ dầy 5mm đường kính 295mm nặng 3kg
    Giá 5tr ( 300USD)
  7. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Cục chặn dành cho các dòng mâm dùng lò xo nhún chống rung như Linn basic hoặc Dual có collet siết trục .
    Giá 2tr ( 100USD)
    [​IMG][​IMG]
  8. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Chân chống rung bi sứ có chỉnh chiều cao , dành cho Micro seiki BL-101 turtable ( thay thế cho các chân zin cao su đã bị lão hóa chảy nứt , ảnh hưởng rất lớn cho chất lượng của Mâm )
    Các cụ tham khảo thêm công thức bi sứ làm việc
    Có thể dùng thay cho tất cả các loại mâm than khác với công thức chống rung 3 chiều .
    Giá 1tr4 /1 chân
    Hình ảnh chân cao su theo máy đã chai cứng lão hóa ( ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh )
    [​IMG][​IMG]
  9. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armpod for Triangle Turntable set up Ikeda 407 tonearm
    Vật liệu hợp kim nhôm mạ crome bóng
    Material Aluminium Alloy plating Crome .
    Giá 9tr ( 450usd)
  10. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armpod cho Triangle turntable ( solid Brass )mạ Crome bóng set up SME 3012 R tonearm
    Material : Solid Brass plating Crome , weight 15kg set up SME tonearm all series .
    Phiên bản đồng thau nguyên khối thành phẩm nặng 15kg
    Giá : 16tr ( 750 USD)
    [​IMG][​IMG]
  11. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Headshell DIY
    Dành cho các bác thích mod cần ống gổ hoặc tùy thích .
    Giá 3tr ( 150 USD)
    [​IMG][​IMG]
  12. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Record clamp with adaptor
    Chặn có adaptor dùng đĩa 48V
    Oder từ Hà Nội:D
    Giá 2tr ( 100USD)
    AudioBravo likes this.
  13. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard AX-4G set up SME 3012 tonearm all series
    Giá 2tr5 ( 110 USD)
    Sơn đen thêm 100k =2tr6
  14. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Adaptor JBL dành cho kèn gổ
    Vật Liệu hợp kim nhôm 6061 đã Anodizing cứng màu đen
    GIá 4tr5 /1 cặp ( 200usd)/2pc
    Do phải gửi đi anodizing nên phải đặt hàng trong 1 tuần
  15. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Airforce 3 Armboard set up SME V12 tonearm
    Armboard dành riêng cho Mâm Than Airforce 3 set up tay cần SME V12 , nhưng củng có thể dùng cho tất cả dòng mâm của Micro seiki như RX-1500 > RX-5000 > SX-8000
    Giá 5tr7 ( 250USD)
    Đặt hàng trong 2 tuần các loại armboard dùng tay cần khác trên mâm airforce 3 này
  16. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Airforce 3 Armboard set up Dynavector DV-507 MKII tonearm
    Armboard dành riêng cho Mâm Than Airforce 3 set up tay cần Dynavector DV507 MKII , armboard này củng có thể dùng cho tất cả dòng mâm của Micro seiki như RX-1500 > RX-5000 > SX-8000
    Giá 5tr7 ( 250USD)
    Order in 2 weeks all the armboard use setup all tonearm on this turntable ( airforce 3)
  17. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Cục chặn cho mâm than nặng khoãng 650gr
    Giá 1tr5/1 cái
    Order từ Hà Nội .
  18. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Bộ bearing và Platter ghép Mat đồng theo mẫu mới của Artisan
    Giá 22tr ( platter và bearing ) ( 1000USD)
  19. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard AX-3G dành cho Ortofon AT-210 Tonearm set up trên
    V
  20. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Chân Chống rung 3 tầng ( hai tầng bi sứ )độ nhạy gấp 2 lần chân chống rung đã có trước đây, được anodizing màu đen bề mặt trở nên cứng đến HRC 45 và lớp này cách điện chống can nhiễu điện từ , phù hợp cho tất cả thiết bị Audio như Pre > power >CD > DAC > hay các loại ổ cắm điện cao cấp
    Có 2 loại
    Đường kính 45mm cao 26,5mm bi sứ 6.35mm tãi trọng trên 4 chân là 40kg giá 2t/1chân ( 100USD)
    Đường kính 50mm cao 28.5mm bi sứ 6.35mm tãi trọng trên 4 chân là 50kg giá 2tr21chân ( 110usd)
    [​IMG]20180706_091810 by
    [​IMG]20180706_091820 by
    [​IMG]20180706_091914 by
    [​IMG]20180706_122711 by
    [​IMG]20180706_122716 by
    [​IMG]20180706_122748 by
  21. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard hợp kim nhôm 6061 cho mâm Thorens 160 MKii
    Dùng thay thế cho Armboard theo máy set up các loại cần khác .
    Armboard này setup cho cần SME 3009 R
    Giá : 1tr5
  22. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Outering đồng vàng ( solid brass)dành cho RX-5000 >SX-8000 turtable ( phiên bản đánh bóng )
    Giá 5tr5 ( 300usd)
    [​IMG]20180629_185717 by [url
    [​IMG]20180629_190112[/URL]
    [​IMG]20180629_190351[/URL]
    [​IMG]20180629_190425[/URL]
  23. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard hợp kim nhôm anod màu trắng bạc setup SME 3009R tonearm trên mâm Clearaudio
    Giá 5tr7 ( 250usd)
  24. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Platter dùng cho Mâm Garrard 301 vật liệu đồng thau đánh bóng
    ( solid Brass polished)
    Đường kính đến 310mm nặng khoãng 11kg
    Giá 15tr
    NLHT and a lũ like this.
  25. tran van tan
    tran van tan Shop
    Thành phố Vũng Tàu
    Armboard AX- 5G
    AX-4G sơn màu xanh dành cho Micro seiki SX-8000 turntable
    Giá : AX-5G 2tr4
    AX-4G 2tr8
