EM CÓ CÁI REVERB LEXICON MX300 NHƯNG CHƯA RÀNH CÁC THÔNG SỐ TRONG MÁY. MONG BÁC THẢO PROSOUND VÀ CÁC BRO KARAOKE VUI LÒNG CHỈ EM BIẾT Ý NGHĨA VÀ CÁC THÔNG SỐ THƯỜNG DÙNG VÀ CÁCH CHỌN CHƯƠNG TRÌNH TRONG MÁY ĐỂ CÓ TIẾNG HÁT MƯỢT,ÊM VÀ NGÂN NHẸ NHÀN (bay bay) THẬT HAY: - PRE DELAY: - MID RT: - LIVE LINESS: - TEMPO: - FEEDBACK: - DUCK THRS: - SMEAR: - TAP RATIO: - DEPTH: - VOICES: - REGEN: - PHASE: - DOPPLER SPREAD: - SHIFT: - DECAY: - DIFFUSION: - MOD DELAY: VÀ CÁC NÚT TRONG MIXER SOUNDCRAFT EMP8: - HF: - MF: CÓ 2 NÚT - NÚT MÀU TRẮNG CÓ THÔNG SỐ TỪ: 150 ĐẾN 3.5K VÀ NÚT MÀU ĐEN CÓ THÔNG SỐ TỪ: -15 ĐẾN +15 - LF: CẢM ƠN CÁC BÁC NHIỀU.
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Chào bác. Nếu bác quan tâm về lexicon MX200, MX300, MX 400 và Mixer thương hiệu Soundraft thì gọi cho em trong giờ hành chính nhé.
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Thái Đình An 0986400997 Cài đặt Lexicon MX 300! Các bước cài đặt cơ bản cho hát karaoke và biểu diễn 1. Xoay volume program/load chọn chương trinh 45 ấn push để đèn User hiển thị màu xanh đồng thời ở màn hình LCD hiện thị thông tin có thông tin “Echoverb”; 1 MONODLY ; 2 SML HALL; TEMPO; DELAY; FEEDBACK. 2. Tiến hành cài đặt. + Ấn volume “page/select” màn hình hiện thị thông tin sẽ có. - EDIT EFFECT1 - CHANGE EFFECT1 - EDIT EFFECT2 - CHANGE EFFECT2 - EDITMIX/ROUTING Chọn “EDITMIX/ROUTING” ấn volume page/select . xoay volume hiệu chỉnh 1 ngược kim đồng hồ chọn “ DUAL MONO” sử dụng 2 line mono . 1 line cho Echo và 1 line cho Verb. 3. Bấm phím “ Exit”trở về màn hình ở bước 2 - Tiến hành cài đặt cho t ừng line. - Chọn “CHANGE EFFECT1” ấn volume Page/select. để chọn chương trinh Echo Delay Có 4 chức năng để chọn để hát karaoke hay nhất. o Studio delay o Mono delay Store(Lưu chương trinh đã cài đặt) Bypass (không sử dụng phím chức năng) Tempos(tiến độ sự nhanh chậm) Exit(phím thoát ra) Page/select(Volume lập trình)push Program/load (Volume chọn chương trinh) LCD (Hiển thị số ctrình) System(phím dung reset ) Bypass (không sử dụng chức năng đã cài đặt) LCD (hiện thị thông tin) Store(Lưu chương trinh đã cài đặt) Volume hiệu chỉ nh 1 Volume hiệu chỉ nh 2 Volume hiệu chỉ nh 3 Thái Đình An 0986400997 o Tape delay o Tape delay. o Pong delay Chọn xong ấn push volume page/selest và bấm Exit. - Trở về màn hình ở bước 2. Chọn “ EDIT EFFECT1” ấn push - Màn hình sẽ hiện thị chi tiết và dung 3 phím hiệu chỉnh chọn trong khoảng. o Tempo (140->200 BPM).Dùng volume hiểu chỉnh 1 o Delay time (150->250 ms). Dùng volume hiệu chỉnh 2 o Feedback ( 30->80). Dùng volume hiệu chỉnh 3 o Aduckthresh (-70->0). Dùng Volume page/select Xử lý xóng bấm phím Exit trở về màn hình ở bước 2 tiến hành cài đặt cho Verb Xoay volume Page/select qua 2 SML HALL ấn push 4. Xoay volume page/Select chọn “CHANGE EFFECT2 ” và ấn tùy vào không gian lớn nhỏ để chọn chương trình thường chọn các chương trinh cơ bản sau o Small hall o Large Hall o Small Plate o Large Plate o Room Bấm Exit trở về màn hình ở bước 2 xoay volume page/select chọn “EDIT EFFECT 2” và push Màn hình sẽ hiện thị chi tiết o Pre delay (20->60ms) dùng volume hiệu chỉ nh 1 o Mid RT (1.200->1800s) dùng volume hiệu chỉnh 2 o Liveliness ( 35->85) dùng volume hiệu chình 3 Xử lý chươngtrình xong ấn Exit thoán ra màn hình chính ở bước 1 tiến hành Lưu chương trinh đã cài đặt. 5. Ấn phím “Store” 3 lần để lưu lại 6. Muốn Reset chương trinh bấm phím “System” xoay volume Page/select chọn Factory restore, dùng volume hiệu chỉnh 1 xoay theo kim đồng họ màn hình hiện thị HOLD<STORE> xong ấn giữ phím “Store” cho tới lúc màn hình chạy hết . Hoàn tất các bước cài đặt. Trường hợp Mixer chỉ có 1 Aux thì chỉ sử dụng 1 trong 2 line hoặc Echo hoặc RVerb. Thái Đình An 0986400997 Cài đặt Lexicon MX 200 Các bước cài đặt cơ bản với Lexicon MX 200 cho Karaoke và chuyên nghiệp. 1. Xoay volume Push to load chọn chương trinh số 1 ấn push. 2. Nhấn phím Rounting về số 1 sáng đèn 3. Cài đặt Delay cho line mono L, với volume Mix 1 Dùng phím Effect Selectc ở PROCESSOR 1 bấm lên xuông và chọn chương trinh Digital delay, hoặc Tape delay hoặc Pong delay - Ở PROCESSOR 1 - Xoay volume Pre Delay khoảng 9->11h - Xoay volume Decay trong khoảng 11->2h - Xoay volume Variation trong khoảng 10->2h - Ngoài ra cũng có thể ấn trực tiếp Tempo nhanh hay chậm theo kiểu nhấn nhanh hay chậm - Không nhấn bypass 4. Cài đặt Reverb cho line mono R với volume Mix 2 Dùng phím Effect Selectc ở PROCESSOR 2 bấm lên xuống và chọn một trong các chương trình Small Hall; Large Hall; Small Plate; hoặc Large plate.. tùy vào không gian. - Ở PROCESSOR 1 - Dùng các volume Pre Delay ; Decay; Variation để hiệu chỉnh chi tiết Trường hợp Mixer chỉ có 1 Aux thì chỉ cài đặt được 1 chức năng Echo hoặc là Reverb mà thôi. Cách cài đặt tương t ự như trên nhưng chỉnh 1 line L hoặc R. Variation(Volume hiệu chỉ nh 1) Bypass(phím ko dùng chức năng đã đặt) Tempo (phím tiến độ nhanh chậm) Decay(Volume hiệu chỉnh 2) Fback Pre Delay (Volume hiệu chỉnh 3) Thời gian hiệu ướng) Effect Select (phím chọn chương trình) Reverb (Các chương trinh cho reverb) Delay/effects (Các chương trinh cho Echo) Routing (đị nh tuyến cho chương trình) Mix 2 ( Volume cho line mono R) Mix (Volume cho line mono L) Input (Volume cho tín hiệu vào) Push to load (Volume chon chương trình)
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Bác cho em hỏi nếu em dùng 2 cục Power Amp và 1 Pre Amp, 1 Amp Jarguar 203N làm Vang. 2 cục Power Amp em kéo mỗi cục 1 cặp 901 S6 thì cách nối sẽ thế nào nhỉ? Em chưa có kiến thức về vẫn đề này. Rất mong được các bác giúp đỡ. Thanks các bác nhiều
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Da Chào Bác! Bác sử dụng Amply Jaguar 203N và 1 Power Đánh Bose 901 Thì Bác đấu Thiết bị Đầu Karaoke vào Line A, Hoặc B Tứ ngỏ Line Out Bác đấu xuống Power loa 901 Bác đấu vào Power là xong nhưng em thấy vậy thì là tận dụng thôi chứ ếu bác đánh cho Bose 901 bác bán con 203n đi mua con Mixer Suoundcraft EPM 6 Lẽicon mx 200 hoặc 300 hoặc mua con Mixer KX 100 JBl kết nối với Power sẽ đánh chuyên nghiệp hơn với lới chc1 Bác phới ghép thành công
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Em có EMP6 & MX400, rất mong bác An hướng dẫn kết nối và setup, thanks
Vệ sinh fader cho mixer Em có mixer soundcrat efx 12 đã sử dụng vài năm, hiện tại một fader tổng bị loạt xoạt thỉnh thoảng còn bị mất tín hiệu, em định thay fader khác mà sợ tìm không có, các bác cho em ý kién xem vệ sinh nó ntn ạ. Em định tháo một fader trên line khác thay vào liệu có đuọc không ạ.
Re: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THÔNG SỐ TRONG LEXICON MX300 & EMP Lấy cái bút chì loại mềm (2B) tô vào phần điện trở của fader xem có đỡ không, néu kg được thì thay mới thôi, nhả mấy mối hàn! Nếu muốn lấy fader từ kênh khác phải kiểm tra giá trị giống nhau thì ok.
