  1. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    BAC QUATMO ĐANG THỦ NGHIÊM . CHƯA CÔNG BỐ
    traica likes this.
  2. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Bản Lyrion LT 1.3
    Bản này chạy cả Pi 4 (real-time cách ly xuất âm 1 CPU).
    Bản này chạy cho Pi 5 (real-time cách ly xuất âm 2 CPU). (khuyến nghị dùng để có âm thanh tốt, độ trễ thấp hơn Pi 4).
    Có Play Youtube Cast. (Điều khiển tìm, play bằng app Youtube trên phone)
    https://drive.google.com/file/d/1vUCGE2EaYFjlG12AeIPPOs2PysztS5U8/
    Trên máy tính điều khiển thì vào web http://lyriano.local/, trên phone thì vào web http:// địa chỉ ip máy/
    Lần đầu chọn tên I2S DAC xong thì reboot máy sau đó vào chọn tên DAC, bấm nút "Save & Restart Lyrion SQ".
    Đổi với USB DAC thì chọn AUTO, bấm chọn tên DAC, bấm nút "Save & Restart Lyrion SQ".
    thienphuc74, chuvanvu, traica and 3 others like this.
  3. thienphuc74
    TUYỆT VỜI. CẢM ƠN BÁC NHIỀU
  4. linh0983
    App cho ios và android bác Lâm viết hoàn chỉnh chưa trình làng ae ủng hộ ui . . . :eek: :mad: ;)
  5. quangng
    quangng Approved Member
    Cho hỏi thăm làm sao add NAS vào lyrion này,cám ơn
  6. chauphuong
    Có tidal connect bác nhở?
  7. quatmo
    Có mà chưa test bác ơi, đã add nhiều thứ mà chưa rảnh test có chạy hay không.
    Play Lyrion SQ play USB OK, Youtube OK, Play AoE OK, Roon Bridge OK.
    Còn các Output đã có khác: như NAA (for HQ Player), Spotify Connect, Tidal Connect... đều chưa thử.
    Có phần Nas nhưng xong.
    Mới update (link như cũ): Đã có Network cho bác nào dùng wifi.
    binna, traica, chauphuong and 2 others like this.
  8. thienphuc74
    NAA (for HQ Player) phát ngon rồi Bác!
    quatmo likes this.
  9. quatmo
    Có Add NAS rồi
    Bác download lại (link như cũ) Lyrion-RT-1.3f2.img
    Vào Add NAS bấm dấu + điền thông tin NAS.
    Nếu Nas chạy Linux thì Options điền vers=1.0
    Nếu Add thư mục nhạc từ PC Windows share thì Options điền vers=3.0 (đã test OK)
    Lưu ý Windows share ra cần điền user/pass của Windows.
    binna and quangng like this.
  10. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Cái này hơn cái Ben, HNE, Holo ở điểm nào bác nhỉ
  11. chauphuong
    Thấy hợp tai hơn thôi
    Hagemi likes this.
  12. quatmo
    Bản Lyrion RT 1.4 - cho Pi 4 và Pi 5. Hầu hết tính năng chính đã hoàn chỉnh.
    https://drive.google.com/file/d/1A4NiBbrvodBdte03iI4rI5WCjTnXa7vF/
    Lúc play Youtube Cast các bác kết nối Youtube trên phone với Pi, Google hỏi đăng nhập các bác có thể bấm "Cancel" nó vẫn kết nối play được.
    Giải pháp play Youtube Cast này chơi lâu dài không lo lắng gì, vì Youtube link code là của Google cung cấp chính thức.
    Nâng cấp mới: Parametric Equalizer (đặc biệt hữu ích cho bác chuyên đeo tai nghe headphone).
    https://autoeq.app web mẫu thông số Parametric Equalizer dành cho tai nghe (nhập vào nhãn hiệu).
    Các bác mê nhạc ngoại có thể khám phá sẵn vài ngàn Radio, mình sưu tầm để sẵn, các bác bấm vào mục Playlist. Trong đó có nhiều đài nghe chất lượng không tồi đâu.
    Điển hình đài Radio FLAC chất lượng Bitrate rất cao. Có cả Hi-Res Radio.
    Nếu điều khiển Lyrion LT Pi bằng máy tính thì mở web http://lyriano.local/
    Điều khiển Lyrion RT Pi từ phone mở web IP máy.
    Lưu ý (nếu không chạy): Bác nào dùng Pi 4 download lại.
  13. thienphuc74
    Bản sau Bác quatmo add thêm chức năng UPnP nữa nhé.THANKS! đang chạy trên Pi4 ver 1.4 nha upload_2025-6-21_18-53-50.png
    binna likes this.
  14. thienphuc74
    nghe qua AirPlay phê quá!
    binna likes this.
  15. thienphuc74
    CÒN TUYỆT VỜI NỮA LÀ KHI PHÁT NHẠC QUA NAA CỦA BÁC QUATMO SO VỚI BẢN CỦA CHÍNH TÁC GIẢ HQPLAYER VIẾT RIÊNG CHO PI NGHE LÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ( MÌNH ĐÃ DÙNG ROPIEEE NGHE TIẾNG SQ BỊ KÌM VÀ MẤT TỰ NHIÊN )
    binna likes this.
  16. quatmo
    Lyrion LT đã có thêm UPnP. Có thể nhận nguồn phát từ thiết bị phát khác hoặc chính Lyrion có sẵn.
    Các bác có thể nghe so sánh chất âm 1 nguồn nhạc phát qua SQ vs MPD (UPnP).
    Về điều khiển, không thích xài Web (http://lyriano.local hoặc http://ip máy) thì có thể dùng App miễn phí này để control Lyrion (LMS).
    https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ngo.squeezer&hl=en
    (không phải app mình làm)
    Đa năng, đạt tiêu chí Audio linux optimized: độ trễ thấp như Audio-linuxGentoo players. Nhưng miễn phí.
    Ngoài ra có Youtube Cast (hiện chỉ có Volumio bản Dev có tính năng này).
    (Link download như cũ ở trên)
  17. binna
    binna Advanced Member
    Em chạy nas xpenology, add nas theo giao thức NFS, nếu chỗ Options để trống thì add được, nhưng khi tắt Pi khởi động lại thì mất kết nối, nếu để Options vers=1 thì không add được nas vào Pi
  18. quatmo
    Add theo CIFS thử bác?
    binna likes this.
  19. quatmo
    OS Lyrion RT cho Pi ổn rồi.
    Mình có ý định build tiếp bản Lyrion RT trên máy tính PC/MAC.
    OS Euphony PC cùng hệ Arch Linux Real-time như Lyrion RT. Nhanh chóng nhất là dùng nó build thành một bản Free có các món: Roon Server, HQ Player, Youtube Cast, Lyrion Server... AoE Vsound...
  20. oneclicklogin
    Nếu bác có ý định build cho x86 để giống Euphony thì bác cũng nên build phần mềm player cho nó dựa trên GStream vì EU nó dùng cái này để tạo thành Stylus nghe hay hơn MPD.
    binna likes this.
  21. thienphuc74
    Tới luôn Bác ơi! Chúc Bác ngày mới an lành.
  22. TuanTek
    TuanTek Advanced Member
    Anh Lâm vui lòng up bản 1.4 (bản có thêm UPnP) lại giúp vì file ở link ở trên báo là không tồn tại. Cảm ơn anh nhiều!
    thienphuc74 likes this.
  23. thienphuc74
    TuanTek likes this.
  24. linh0983
    Mạng nội bộ dùng kiểu này cho nhanh bác ạ . o_O
    binna and thienphuc74 like this.
  25. linh0983
    OS Euphony PC với kennel Nhật tương thích AoE Vsound bác Lâm ! Build xong tôi check ạ . :D
