  1. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Bác dùng Os gì. Em chạy pi2 cài moode và dastereo không thấy hiện tượng này.
    Fostex206s likes this.
  2. Fostex206s
    Fostex206s Advanced Member
    E đàn dùng volumio bác ạ
  3. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Bác cấp nguồn khoẻ hơn là được thôi mà.
    Fostex206s and VuGiaA9 like this.
  4. Fostex206s
    Nguồn khoẻ hơn cho Pi hả bác
  5. halongaudiophile
    halongaudiophile Advanced Member
    Số nhà 66 Hải Bình, phường Hạ Long, Quảng Ninh
    Có bộ pi2 chạy volumio.
    Nguồn 3x dùng 4 con ic 3045 cấp 1,8V/3,3V/5V cho Pi.
    Chạy hoàn hảo, bác nào cần alo 0968769566 nhé.
    Sent from my SM-M515F using VNAV Community mobile app
  6. VuGiaA9
    Nguồn cho Pi thì bác nên dùng loại cấp được 2A trở lên.
    Nguồn cho DAC thì chỉ cần 0.7A đổ lên là được
  7. Fostex206s
    Thanks các bác để tối về e thử thay cái nguồn khác
  8. force04
    force04 Approved Member
    Chào các bác,
    Cho tôi hỏi, pi3 của tôi bị lỗi khay thẻ micro sd, đã gở bỏ ra boot từ ổ cứng usb nhưng DAC ngoài chạy thì tiếng bị vấp thì có phải do pi lỗi hay do boot từ usb disk.
    Xin cám ơn.
  9. Fostex206s
    Em cấp nguồn cho pi3 bằng pin life po hạ áp xuống 5 v được ko bác
  10. VuGiaA9
    nguồn cho pi bác cứ cắm adapter cho tiện cũng được vì đã có bo isolator cách ly tín hiệu rồi, có dùng nguồn xịn cũng ko thay đổi nhiều. Phần iso+kali+dac thì nên dùng pin hoặc ultracap cho sạch.
  11. Fostex206s
    Em cài Das đến đây rồi mà chưa biết sử dụng tidalconect bác nào biết giúp em với ạ. Với lại để chơi nhạc từ nas thì dùng phần nào ạ . Thanks các bác
  12. Fostex206s
    Tối nay sau khi đọc lại bài viết từ các thớt trước em đã chơi được tidal conect rồi phải nói là tiếng rất hay. Tiện bác nào giúp em nốt vụ chơi nhạc trong Nas bằng Dastereo với ạ.cho e hỏi thêm là chơi offline bằng Dastereo có hay bằng volumio hay moode ko ạ. Và nếu ko hay và quản lý thư viện ko bằng hai thằng nói trên thì có phương án nào vừa chơi được tidal conect vừa chơi offline ok ạ nhờ các bác giúp. Thanks các bác nhiều !
  13. VuGiaA9
    Quản lý thư viện thì do app điều khiển và app trên con Nas. Bác bật DLNA/UPNP trên Nas hoặc cài DLNA/UPNP server trên Nas. Bác dùng Mconnect điều khiển là được. Chọn server là Nas nhà bác còn renderer là Pi cài Dastereo là được.
  14. Fostex206s
    Vâng e đang chơi bằng cách dùng Mconect phát nhạc qua upnp đến pi cài Das nhưng library của Mconect ko ngon như volumio giao diện khó nhìn quá. Bác cho e hỏi là dùng thêm một con pi nữa rồi cài volumio phát nhạc rồi đẩy qua con pi cài Das được ko ạ
    VuGiaA9 likes this.
  15. VuGiaA9
    Về lý thuyết là được bác ạ. Nhưng lâu em không dùng volumio không rõ bản free có còn tính năng đó không. Bản mất phí thì chắc chắn có.
  16. Fostex206s
    Cái Mconec của em nó load nhạc ở ổ Nas bufalo LS410D chỉ lên dạng list chứ ko hiện lên bìa album được nên rất khó xem có cách nào khắc phục ko bác nếu được thì chơi Mconect là quá ok rồi
  17. VuGiaA9
    Bác lưu nhạc định dạng gì. Nếu là WAV thì hình như ko tag được hình ảnh vào file nhạc đâu. Còn flac hay các định dạng khác ok mà.
    Em dùng Mconnect với BubbleUPNP bản mất phí cũng có ảnh album. App có 100k nên mua nghịch.
  18. Fostex206s
    Em mua cái Mconect này từ gần 2 năm nay rồi chứ có dùng free đâu. E lưu cũng mấy định dạng đủ cả mà ko được. Chưa biết nguyên nhân vì sao. Có thể do thằng Nas bufalo của em
  19. chauphuong
    IMG_20220902_130201_148.jpg Show hàng Pi chơi, mới lắp đầu CD...
  20. anhton82
    Cuộc chơi thật lắm công phu các bác nhỉ. Ae chơi pi ai đã bán và chơi Pc hoặc Ms hãng giơ tay kaka.
  21. VuGiaA9
    Em vẫn chơi cả MS hãng cả Pi đây bác.
    Bác nào thích voọc vạch thì Pi. Bác nào thích nhàn, cắm là chạy thì chơi hãng.
    Nói chung em thấy trừ roon ra thì giao diện, điều khiển của mấy con MS hãng cũng chẳng hơn Pi mấy.
  22. chautranthanh
    Bác đã chơi pi nguồn 3x rồi giờ pi 4 reclock, vậy bác thấy nào có đường i 2s và đường usb hay hơn ? , thanks
  23. linh0983
    Chơi USB phải là cục này tín hiệu từ SoC xuất ra chứ ko qua HUBUSB (PCIE) như mấy chú pi đang dùng có ai thử chưa ạ ? :oops:
    Nó dựa trên CM4 các bác ạ . o_O
    Họ mod nguồn , thạch anh (dao động) cách ly đường truyền . CM4 này có 2 chú thạch anh 25Mz cho mạng , 54Mz cho SoC nếu mod thêm boad OCXO này vào nữa là tuyệt vời ạ . :cool:
    https://www.aliexpress.com/item/100...00024255163560!sea&curPageLogUid=3ToJrfK0QTfY
    https://www.aliexpress.com/item/100...00025311864345!sea&curPageLogUid=qu7RKBosR6f3
    newbie_75, TQ_Audio and chauphuong like this.
  24. chauphuong
    Đợt trước tôi đã xuống tiền mua bác ạ, hôm sau người bán báo hết hàng và refund. Sau đó ko mua lại nữa mà dùng Pi4 với board reclock luôn, bây h cũng hơi tiếc.
    linh0983 likes this.
  25. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    @linh0983
    @tml3nr
    Raspberry pi 4 có cổng USB 2.0 lấy tín hiệu từ SoC kết nối đến USB Type C (USB cấp nguồn cho Pi 4). Mặc định disable. Để enable thì add dòng "dtoverlay=dwc2,dr_mode=host" vào file "/boot/config.txt" và modify lại dây cấp nguồn và đầu cắm USB-AUDIO như ảnh dưới.
    Add: USB-AUDIO em chưa test (không có). Em đã test USB-LAN đã ok.
    Code:
    echo "dtoverlay=dwc2,dr_mode=host" | sudo tee -a /boot/config.txt
    sudo reboot
