ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. BUNPBU
    BUNPBU Advanced Member
    Bản thuốc ngoài việc không chơi đc tidal, qobuz...và những thứ online, ngoài ra như bản gốc ạ, dùng lifetime 1 version hoặc update liên lục nếu muốn
    gamikey, thienphuc74 and TaiThoi2009 like this.
  2. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi em dùng Roon Remote trên iphone X để nối với roon core trên laptop mà không được. Trên Iphone X cứ conecting mãi. Các bác chỉ giáo giúp em. Tiện đây bác nào cao thủ chỉ giùm em cách tối ưu khi chạy roon với tidal. Thanks các bác
  3. Kensin Nguyen
    Kensin Nguyen Approved Member
    Trên Iphone bác nhớ tắt mấy cái VPN đi nha.
  4. benny0609
    benny0609 Advanced Member
    Hà nội
    Bác vào chỗ này bật On lên
  5. zoomx6
    Thanks các bác nhiều
  6. zoomx6
    Tình hình em bật lên vẫn không nối được bác ạ. Bác giúp em thêm đi ạ. Thanks bác
  7. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Bác xoá roon remote trên iphone và cài lại .
  8. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    THÌ RA LÀ VẬY! EM ĐANG LĂN TĂN DAC CỦA EM CHƠI NATIVE DSD 512 VẬY MÀ KHIO UP TRÊN HQP KHÔNG TÀI NÀO LÊN ĐƯỢC DSD 512 VÌ DAC NÀY CHỈ HỖ TRỢ MAX 768 KHZ. CẢM ƠN BÁC!
    NẾU EM DÙNG ROON + ROON BRIDGE THÌ UP LÊN DSD 512 NGAY ( TRÊN DAC HIỂN THỊ DSD 512 ).
    MÀ KHI EM DÙNG HQP + HQP NAA NÓ HỈ LÊN MAX DSD 256 TRONG SETUP EM SET DSD 512 TÍCH VÀO Ô DoP MÁY CHẠY NGON ( CPU 9700K RAM 323G ) NHƯNG DẦU RA CHỈ HIỆN DSD 256 CÒN EM BỎ TÍCH Ô DoP TRÊN HQP THÌ NÓ VỀ PCM 768 KHZ KO RA DSD NỮA Ạ
  9. zoomx6
    Em đã nối được hoá ra do phần mềm diệt virus dựng Firewall chặn. Em mò mãi mới ra
  10. Bùi Huy Đại
    Bùi Huy Đại Advanced Member
    Lumin firmware bản 15 cho chơi Roon Ready Only Mode có bác nào thử chưa ? Cho em xin Review chất âm sau khi chuyển qua với nhé, em đang hơi ngán Factory Reset nếu muốn trở lại Full chức năng
    https://community.roonlabs.com/t/lumin-roon-only-mode/202753
    With Firmware 15 of Lumin, an experimental Roon Only mode is added. Please read this post completely and understand the limitations fully to decide whether it’s appropriate or worthwhile for your needs before attempting it. For those who try it, please let me know whether you hear any differences or not.
    Feature Description:
    In Roon Only mode, all forms of non-Roon network playback are removed, including Lumin app native playback (UPnP, OpenHome, internet radio, multi-room), Lumin app settings control, Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay, etc.
    Rationale:
    To determine whether disabling other services yield a SQ improvement for Roon Ready.
    Limitations:
    Even Lumin app will not be able to see a Lumin unit in Roon Only mode because its native UPnP / OpenHome is disabled. So you should NOT try this mode if you need to use Lumin app regularly to change settings, such as switching Analog / SPDIF / USB output on some models.
    You will no longer be able to internet upgrade the Lumin firmware until you factory reset the Lumin unit (see below).
    How to turn on Roon Only mode (for Lumin brand hardware only):
    • Make sure you already have a complete and working Roon setup.
    • Make sure you have a valid Roon license that is not expiring soon.
    • Make sure your Lumin is running Firmware 15 or later
    • In Lumin app, log out from any services such as Tidal and Qobuz.
    • In Lumin app, make sure all settings are correct, as you will no longer be able to change any setting in Lumin app after enter the Roon Only mode.
    • In Lumin app, rename the Lumin unit to #ROONONLY in uppercase. Note that the rename is not actually applied. This special code turns the Lumin unit into Roon Only mode.
    • You will then see “Roon Ready” on the front panel, if the front panel is not disabled.
    How to leave Roon Only mode (for Lumin brand hardware only):
    The only way to turn off Roon Only mode is to do a hardware reset:
    • Power down the Lumin unit.
    • Insert a pin into the reset hole at the back.
    • While holding the pin, power on the unit.
    • Keep holding the pin for no less than 20 seconds, until some small text is shown on the front panel.
    • Then release the pin.
    • After factory reset, volume is reset to 100 for most models. Adjust it as necessary.
    If this factory reset does not work on Lumin hardware and you still see “Roon Ready” in the front panel, you need to contact me or info@luminmusic.com
  11. zoomx6
    Em nghe qua roon thấy tiếng mỏng hơn so với chạy qua App Tidal. Roon tiện điều khiển qua điện thoại nên giờ vẫn giữ :D
    oneclicklogin likes this.
  12. haosong51
    haosong51 New Member
  13. thienphuc74
    "Trên volumio có ad roon ready"? .....
    Mình cũng dùng volumio mà ko biết ad roon ready như nào. trong volumio có add roon bỉgde mà bấm vào nó không cho setup ( hay vì mình chưa mua volumio ? ) nhờ Bạn giúp mình nhé. THANKS!
  14. thienphuc74
    Mình đang dùng os Volumio nhờ Bác hướng dẫn cài Roon ready trên Volumio giúp nhé. Cảm ơn Bac!
  15. chauphuong
    Gg đi bác, ngay trong topic này cũng có
    thienphuc74 likes this.
  16. thienphuc74
    mình đọc từ đầu đến cuối rồi mà ko thấy Bác ạ. nhờ Bác hướng dẫn cài giúp nha. THANKS!
  17. bear9x
    bear9x Approved Member
    Các bác cho em hỏi chút. Máy em dùng dac d300 của smsl, không hiểu sao dùng foobar vs jriver thì dsd cứ lúc được lúc không... Liệu nhảy sang roon có hết bị thế không ạ.
  18. mtbc
    Thử đi bác. Roon cho dùng thử mà.
    nguyensyanhduy likes this.
  19. thanhkho
    thanhkho Approved Member
    Bạn ơi, share cho mình bộ này với, các đường link cũ chết hết rồi. Cám ơn!
  20. HenryTran.17
    HenryTran.17 Advanced Member
    bác này ở tộc google hay sao mà văn phong hay thế nhỉ
  21. ducnm247
    ducnm247 Approved Member
    e mới lấy roon 1 năm. các bác cho e hỏi? Chơi Roon core trên win hay linux hơn a. thấy roon bán máy rock nuclear nhưng đắt quá.
  22. benny0609
    Hà nội
    Roon nucleus bản chất là máy NUC intel, thay vỏ fanless, cài rock thôi bác. Theo mình thì bác kiếm con NUC 8 hay NUC 10, lắp thêm vỏ fanless Akasa, cài Rock với bản quyền của bác là OK. Bác độ thêm nguồn tuyến tính linear cho con NUC này thì còn ngon hơn roon nucleus.
    TaiThoi2009 likes this.
  23. HenryTran.17
    có điều kiện thì chơi luôn máy PC ATX đi b, tha hồ độ nguồn rồi cắm thêm các loại card LAN, USB, I2S, thích thích lại tháo card khác, thay đổi chất âm. Chơi NUC thì k tùy biến được card kết nối
    TaiThoi2009 and thienphuc74 like this.
  24. Dotinh89
    Dotinh89 Advanced Member
    Có bác nào có link cài roon cho Mac bản thuốc không ạ?
  25. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Roon ARC - mang thư viện âm nhạc khổng lồ cả online lẫn offline đi khắp muôn nơi! :cool:
    68BC96AA-7824-4CB6-B4D7-394CE3EC08AF.jpeg 75FD4FB8-C06A-4DC1-ACA3-EF7873823A7B.jpeg
