Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi bazokaster, 16/4/15.
  1. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    26/10/08
    1.918
    1.137
    Ổ 10TB có bị rung không bác, em dùng 6TB Nasware rung quá nên chuyển về ironwolf 3TB cbo tĩnh
  2. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    3/8/19
    156
    125
    Làm ổ 4tb ssd là tĩnh tuyệt đối bác, dù ổ dành cho nas vòng quay thấp nhưng vẫn không tĩnh được bác ạ :rolleyes:
  3. tinhdhmo
    26/10/08
    1.918
    1.137
    Em đang để phòng cạnh rồi kéo dây mạng sang siêu tĩnh luôn bác ơi :D
    Rndce thích bài này.
    Cái HDD 10TB của em chạy êm lắm anh ạ.
    Lúc đầu em không xem kỹ, xém chút nữa là lấy WD100EFAX. May sao trước khi mua em vào web xem lại compatibility list mới giật mình, sau đó lấy WD101EFAX.
    https://www.synology.com/en-us/compatibility
    https://shop.westerndigital.com/products/outlet/internal-drives/wd-red-plus-sata-3-5-hdd#WD101EFAX
    Chỉnh sửa cuối: 16/6/21
    tauchien and tinhdhmo like this.
  5. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    18/11/09
    84
    101
    Bác @tml3nr xem cho e lỗi này được ko ạ. Một số album nó ko hiển thị đầy đủ tên bài nếu dùng minidlna@pi bác ạ? Trong khi dùng minimserver thì lại ok!
  6. changvuive
    changvuive New Member
    12/7/13
    Có bác nào dư hay chán, để lại em 1 bộ nghe nhạc ạ. Cám ơn!
  7. tml3nr
    Anh xem thử mấy bài này ạ:
    https://vnav.vn/posts/2247591/
    Bim2010 thích bài này.
  8. CAT1709
    CAT1709 Advanced Member
    28/12/20
    78
    14
    Các bác cho hỏi: Raspberry Pi 4 xài rune audio được không các bác??
  9. tml3nr
  10. CAT1709
    28/12/20
    78
    14
  11. lvd
    lvd Advanced Member
    25/4/18
    110
    260
    Em đào mộ tý, xin hỏi bác @chuvanvu nâng cấp những gì và mua ở đâu ạ?
  12. hoangdinhson123
    hoangdinhson123 Approved Member
    3/9/17
    33
    30
  13. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    Xin lỗi các bác, e chia sẻ không đúng luồng của post.
    Con pre fx tube 03 em cày linh tinh cả lên. Em theo topic này
    https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/fx-audio-6j1-tube-preamp-a-31-wonder.848535/
    Tóm tắt các nâng cấp:
    1) Nguồn linear. (toroidal transformer 220v -> 14vac -> LT1084 -> 12.6vdc). -> Đổi sang LM317T, có thêm mạch dienoiser.
    2) Thay bóng, em mua loại bóng cũ tube GE5654 (thay cho bóng đi kèm China 6J1). Có thể thử 6AK5 cũng được.
    3) Thay một số tụ. (linhkienst)
    4) Em cũng thay cả cọc RCA nhưng ít thấy cải thiện. Hơi khó thay và lằng nhằng dây dợ. Nếu bác không thích thì để nguyên.
    5) Em thay opamp tàu LME49860NA, sau thay MUSES 8820D (linhkienst).
    Thay 4 tụ IN/OUT (BC MKT 1UF), em muốn mua Wima MKP4 1uf, 250v mà không có. Phải đúng loại khoảng cách 2 pin là 22.5cm.
    Nên em thay RIFA 426. (Mua của aliexpress, nhìn có vẻ thật hơn wima bán trên aliexpress).
    Tổng kết lại, nguồn là rất quan trọng, và em thấy thay bóng và tụ C301, C303 sang wima là đáng giá, opamp xịn hơn cũng khá tốt, nếu có tụ xịn MKP4 thay cho 2 cặp in/out chắc cũng hay lên nhiều.
    Mạch LM317 màu xanh, có gắn kèm mạch dienoiser nghe đã hơn mạch cam LT1084.
    (https://www.diyaudio.com/forums/pow...eller-retrofit-upgrade-317-based-reg-159.html)
  14. lvd
    lvd Advanced Member
    25/4/18
    110
    260
    Vậy chắc tiền gà bằng 1/3 tiền thóc rồi nhỉ (mà sao em chỉ thấy 1 ảnh đầu, những ảnh sau chỉ thấy dấu (-) to đùng). Cảm ơn bác!
  15. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    bác xem bằng tapatalk ạ? em vẫn thấy ảnh (em post bằng máy tính).
    Vui thôi ạ. Đắt nhất là opamp. Bóng tầm 220k/1 cặp. Tụ cỡ ~20k/1c. Cọc RCA 30k/1c (cần 4c).
  16. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    tml3nr and newbie_75 like this.
  17. dungbeo
    dungbeo Advanced Member
    24/7/12
    110
    115
    E mới dùng con Pi4 2G, mỗi lần bật vào mạng rất lâu, có lúc còn không được ( em dụng mạng LAN), cắm 2 ổ usb mỗi ổ 1TB cùng lúc thì chỉ nhận 1 ổ, không nhận ổ kia, rút 1 trong 2 ổ ra thì nhận ổ còn lại, và được giải thích là ko đủ nguồn để nuôi 2 ổ cùng lúc.
    Có bác nào bị như e ko? Giúp e giải quyết vde bày được ko ạ? Cám ơn các bác!
  18. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    bác dùng OS nào ạ?
    ổ 1 TB của bác chắc loại 2.5, rẻ nhất bác mua box orico cho ổ 3.5/2.5 tầm 300k về cắm, có nguồn nuôi riêng (em đang dùng ổ 2.5).
    Sent from my SM-G610F using Tapatalk
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  19. dungbeo
    24/7/12
    110
    115
    E dùng volumio, 2 usb kia là WD di động
  20. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    thế mua cáp chữ Y cấp nguồn rời. Và nâng cấp nguồn cho pi 4, tối thiểu 3A (5vdc).
  21. dungbeo
    24/7/12
    110
    115
    E mua cục nguồn theo MS này 350k về dùng đc đúng 1 lần, rồi mua luôn cục ifi ipowerx 5v/3A thay luôn vào r bác.
    Chơi con ms này ko phê, đầu tư lằng nhằng hết hơn 6tr rồi mà không thấy ưng, đúng là đi ko đúng đường lại mất thêm xxx phí
  22. tieuphi2006
    19/9/18
    527
    327
    ô cứng thì dùng loại nào cũng được nhưng cấm box thì để tèo ổ cứng.. đây là ý riêng em.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Phải chịu tốn tiền đò ghe thôi anh ạ. Mình phải tự đi mới biết khi nào đến. Nguyên bộ dàn nghe ở shop ưng ý, ôm về nhà có khi còn không thấy hay mà.
    Sau 4 năm vật lộn với pi, giờ em chỉ dùng pi2 và nguồn Shanti làm upnp server. Những setup khác em thấy không qua được Primare NP5.
    Theo em thì pi hay và p/p cao nhất với 2 setup là pi2 + boss dac v1.1. Và pi + Schiit Eitr.
    Để em cộng thử các thứ em đã mua trong 4 năm xà quần với pi:
    • pi2 x 3 / pi3 / pi3 B+ / pi4 = 6tr
    • hifiberry dac+ standard / dac+ pro x 2 / digi+ standard / digi+ pro / iqaudio pi-dac+ = 5tr
    • boss dac v1.1 x 2 / boss dac v1.2 / digione = 7tr
    • ipower x 4 = 4tr
    • lps shanti = 4.2tr
    • lps nirvana = 1.7tr
    • lps lks = 1.8tr
    • lps jay's audio = 0.8tr
    • thẻ nhớ x 10 = 2.5tr
    • schiit eitr = 5tr
    • usb wifi x 10 = 3tr
    • case các loại = 5tr
    • topping E30 = 3.2tr
      Tổng cộng = 49.2tr
    Chỉnh sửa cuối: 4/7/21
  24. lvd
    lvd Advanced Member
    25/4/18
    110
    260
    Hay tuyệt! Bản thân pi sinh ra là để cho sự sáng tạo và trải nghiệm, khám rồi thi thoảng phá nữa chứ. Thank bác @tml3nr về những chia sẻ!
  25. tml3nr
    Bluetooth trên pi trước đây em test thì khó khăn vật vã lắm anh ạ. Em không biết hiện nay moode và volumio đã giải quyết được hay chưa.
    Khó ở cả 2 trường hợp làm sender và receiver luôn.
    Hiện tại pi làm Spotify Connect, Tidal Connectupnp renderer quá ngon. Nên em nghĩ là mình không cần dùng tới bluetooth nữa.
    Rndce and chuvanvu like this.
