Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi bazokaster, 16/4/15.
  1. chuvanvu
    12/1/17
    702
    606
    Chỉnh sửa cuối: 7/5/21
    oneclicklogin thích bài này.
  2. oneclicklogin
    18/12/12
    1.225
    914
    Không có đổi bác. Mới flash vào thẻ nhớ cắm vào nhập tk đăng nhập nhưng không đúng. Cám ơn bác !
  3. ttho
    ttho Advanced Member
    10/3/06
    768
    51
    Em cài trên Moode ok liền. Tiếng Tidal connect nghe hay hơn nghe qua Bubbleupnp nhiều.
    Phải chi có Deezer connect nữa là hết số luôn, nghe nhạc qua mạng em ưng nhất âm thanh của Deezer
  4. nguyen the bach
    nguyen the bach Approved Member
    5/2/21
    em cần mua 1 con pi4 trải nghiệm. bác nào dùng chán bán em
  5. thichPi
    thichPi Advanced Member
    16/3/21
    464
    572
    Một vài projects sử dụng Pi rất cool. Có cả analog player dùng Volumio và CutiePi
  6. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    Hồi trước mình dùng Deezer thấy cũng ok nhưng hơi ít nhạc thì phải. Thử tìm mấy bài lạ lạ, Tidal có nhưng Deezer không có. Lúc đó quên thử tìm nhạc Việt.
  7. QuyHuyen
    QuyHuyen Advanced Member
    14/2/19
    69
    72
    Ông bạn nó đang thừa cả bộ pi4 gồm nguồn, dac hifi pcm5122 và case mica nếu b cần lh 0976hai4ba798
  8. nguyen the bach
    5/2/21
    OK thank bác, em lên lạc bác ý luôn
  9. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    18/11/09
    84
    101
    Có cái hệ điều hành nào tích hợp sẵn mấy dịch vụ upnp không bác @tml3nr ơi.
    Tình hình là e đang vọc con Pi 4. Phát đầu flash volumio ăn luôn nhưng hình như nó là player thôi. Phát thứ 2 flash con dietpi nhưng nó ko có giao diện user interface, mà lúc đó e còn mù tịt nên ko làm được gì.
    Phát thứ 3 flash được Raspberry Pi with Desktop rồi chạy minidlna. Giờ thì e bắt đầu chạy được minidlna, mount được usb nhưng chưa thử mount nas vì e đang cầm lên công ty để vọc vạch. Minidlna giao diện ko được đẹp, ko dùng cho only audio như asset upnp, ko load được album cover như thằng asset upnp kia. Tự nhiên ước có cái hệ điều hành /img nào có sẵn cả minimserver, asset upnp mà flash ra là dùng luôn quá các bác ạ ^^.
  10. Bim2010
    18/11/09
    84
    101
    Ps: tình hình là mount nas ở nhà thì minidlna hiện cover đầy đủ các bác ạ. E đang thử thêm thằng minimserver nữa.
    Nói chung 2 thằng này ăn đứt ông upnp theo con nas buffalo lởm của e, ở chỗ dùng iphone vào đủ album. Cái cũ nhiều album ko load đc tí nào luôn. Sơ bộ vậy là happy rồi ^^
  11. tml3nr
    Anh Quạt có build bản mod smpd ở đây ạ.
    Em có mod một bản chỉ có minidlna, aprenderer và Tidal Connect.
    Chỉnh sửa cuối: 12/5/21
    binna, Bim2010 and newbie_75 like this.
  12. binna
    binna Advanced Member
    27/10/09
    286
    312
  13. tml3nr
    Anh xóa hết đoạn này trong /etc/rc.local sẽ dùng được USB ạ:
    Mã:
      udev-finish)
        # RPi3B+
        if [ "`cat /proc/cpuinfo |grep Revision|tail -c7`" = "a020d3" ];then
          echo "hub-ctrl start (RPi3B+)"
          sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0; /bin/sleep 1.4; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 4 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 3 -P 2 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 3 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0
        else
          echo "hub-ctrl start"
          sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0; /bin/sleep 1.4; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 4 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 5 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0
        fi
    binna thích bài này.
  14. binna
    27/10/09
    286
    312
    í quên nữa, Pi của em là Pi4, chạy được không bác? (em thấy trong dòng lệnh là Pi3B+)
    Rất tiếc là smpd 0.9.6 chỉ chạy được tới pi3 B+ anh ạ.
    Bim2010 and binna like this.
  16. binna
    27/10/09
    286
    312
    hu hu hu.....khóc 1 dòng sông
  17. Bim2010
    18/11/09
    84
    101
    Tình hình là em cũng Pi 4 bác ạ. Giờ e đang có mấy cái mắc lại phải nhờ bác chỉ giúp em với.
    Hiện trạng em đã mount thư mục media của Nas vào Pi, chỉnh cả automount trong fstab. Minidlna cũng đã update auto start. Tuy nhiên có lẽ do quá trình khởi động thư mục mount chạy xong sau minidlna nên nảy sinh tình huống là sau khi khởi động minidlna có chạy nhưng không tìm được dữ liệu. Có cách nào giải quyết vấn đề này không ạ, ví dụ trình tự boot con minidlna sau khi mount, hoặc delay start con minidlna?
    (Để phát được upnp e phải chạy "sudo mount -a" và reload minidlna thì kho nhạc của minidlna mới load lại :( )
    Minimserver trên con buffalo cũng bị tương tự. Bác chỉ cho e thằng minidlna, thằng minim e chắc dựa vào đó xử lý được ạ. Thằng minim này có một vấn đề nữa là content directory hình như nó ko lưu lại địa chỉ, khởi động xong lại phải config lại content directory :(
    Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều ạ.
  18. tml3nr
    Nếu là bản smpd, theo em anh không nên thêm lệnh sau vào fstab:
    Mã:
    x-systemd.automount
    Thay vào đó, mình cho chạy lệnh mount trong một serive. Thí dụ như em hay dùng soundset.service để start một script soundset.sh:
    Mã:
    #!/bin/bash
    /bin/sleep 5
    sudo mount -a
    Nếu cần mình disable service minidlna rồi cho start trong file soundset.sh này luôn. Cũng dùng sleep để delay.
    Mã:
    sudo update-rc.d minidlna disable
    Thêm vào file soundset.sh:
    Mã:
    /bin/sleep 5
    sudo service minidlna restart
    Bim2010 and TQ_Audio like this.
  19. Bim2010
    18/11/09
    84
    101
    Hihi, a đánh giá e cao quá ^^. Em mù tịt toàn chạy lệnh theo google thôi :)
    Em làm như a bảo, nhưng ko biết thêm ở đâu, nên e thử thêm vào đây
    Mã:
    sudo nano /ect/soundset.sh
    Nội dung như ảnh nhưng ko thành công ạ.
    2 lệnh này gõ theo thứ tự mount > reload thì minidlna load bình thường ạ.
    Bước 1: Tạo file /lib/systemd/system/soundset.service có nội dung như sau:
    Mã:
    [Unit]
    Description=Start sound service
    After=network.target
    [Service]
    ExecStart=/home/pi/soundset.sh
    Type=simple
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Bước 2: Tạo file /home/pi/soundset.sh có nội dung như sau:
    Mã:
    #!/bin/bash
    /bin/sleep 5
    sudo mount -a
    /bin/sleep 5
    exit
    Bước 3: Set permission:
    Mã:
    sudo chmod +x /home/pi/soundset.sh
    Vậy là xong ạ. Anh nên dùng putty kết hợp với WinSCP sẽ làm dễ hơn.
    Bước 4:
    Mã:
    sudo systemctl enable soundset.service
    sudo systemctl start soundset.service
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/21
    chuvanvu, Rndce, dangkysteve and 3 others like this.
  21. Bim2010
    18/11/09
    84
    101
    Ôi như này đầy đủ chắc e sẽ làm được đấy ạ. Cảm ơn a. Tối e làm rồi report a :D
  22. oneclicklogin
    18/12/12
    1.225
    914
    GentooPlayer từ 3.0 về sau nếu muốn vào gp-menu để config phải đăng ký với tác giả, có cách nào vào file config để cấu hình mà không cần đăng ký không bác. cám ơn!
    Em chưa thử qua GentooPlayer. Họ chận bằng cách không cho mình quyền root hay sao ạ?
  24. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    Có cho root. Tất cả các dòng lệnh bạn tự chạy được nằm trong /opt/.gentooplayer nếu mình nhớ không lầm. Đại khái là nó nằm trong thực mục ẩn dưới /opt Bạn phải dùng lệnh "ls -al /opt" mới thấy thư mục ẩn.
    Mình có thử gentooplayer, nghe chả hay hơn gì các bản khác, mình nghe qua loa chứ không phải qua headphones.
    tml3nr and oneclicklogin like this.
  25. thichPi
    16/3/21
    464
    572
