Xin tư vấn cách chuyển đầu đọc cd trên xe hơi thành cdplayer
Discussion in 'Car Audio' started by mothaiba, 29/3/11.
  1. mothaiba
    mothaiba Advanced Member
    Xin chào các bác,
    Chả là em đang thừa ra 1 đầu đọc cd/mp3... trên ô tô, model Toyota T2808. Em định nghịch một chút để dùng nó như một đầu phát CD mà chưa biết làm thế nào
    Vậy có bác nào có kinh nghiệm hay có thông tin gì xin chỉ bảo giúp em với
    Chân thành cảm ơn các bác
  2. SonAudio_HN
    SonAudio_HN Advanced Members
    Bác chỉ cần kiếm cái nguồn 1 chiều 12v cho nó là ok
  3. mothaiba
    Cảm ơn bác, để em thử xem sao!
    Có điều là đấu nối thế nào các bác nhỉ? Đằng sau nó rất nhiều chân, không biết phải đấu vào chân nào?
  4. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác cứ chụp cái hình rồi quăng lên đây thế nào cũng có người giúp. :)
  5. mothaiba
    Vâng bác thanhchi, tôi chụp tạm bằng điện thoại nên hơi mờ mong các bác thông cảm :oops:
    Các bác xem và chỉ bảo giúp tôi với
  6. Nam_Viet
    Nam_Viet Approved Member
    Cái này thường tích hợp âm ly bên trong và không có đường tín hiệu ra. Bác có thể hỏi bác HP_AUDIO chuyên gia âm thanh xe hơi.
  7. mothaiba
    Cảm ơn bác Nam_Viet, tôi đang liên hệ bác HP_audio
    Vẫn mong tiếp thu thêm ý kiến của các bác
  8. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Sao bác ko bán cái CDP của xe hơi đi rồi mua một cái CDP khác dùng có phải là được cả thanh lẫn sắc ko? :)
  9. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Em không có nhiều kiến thức về đấu điện âm thanh xe, nhưng qua nghịch ngợm với chính chiếc xe của em thì rút ra mấy điểm như sau:
    Đấu loa: thông thường đồ âm thanh xe có 4 loa, vậy là có 8 dây loa, các cặp dây hay được bố trí ở giắc theo kiểu trên-dưới, tức là cực dương loa ở trên và cực âm ở dưới.
    Đấu điện: có một đường nối đất (GND) và hai đường nguồn 12V, một đường nguồn thường trực và một đường nguồn được cấp khi bật chìa khóa điện. Nếu đấu nguồn ngoài có thể tạm thời nối 2 đường nguồn lại với nhau.
    Nếu còn giắc cắm thì có cách để xác định các cọc giắc theo mầu dây.
    Một số đầu đĩa hay cassette có in sơ đồ lên vỏ sắt của máy
    Một số khác có thể tháo vỏ sắt ra và nhìn vào mạch in, có thể nhà sản xuất sẽ in tên các chức năng của từng cọc giắc lên mạch. GND sẽ luôn được nối ra vỏ máy và bản mạch in sẽ lớn hơn các mạch khác.
  10. mothaiba
    Cảm ơn bác hvthu nhiều! Những chia xẻ của bác giúp ích cho em nhiều đấy ạ!
    Hôm nay lọ mọ cuối cùng em cũng tìm được cách đấu nguồn. Xác định đầu cắm + và - em phải nhờ 1 bác thợ đo hộ. Đúng là để chạy nó phải đấu 2 đầu + và 1 đầu - như bác đã nói.
    Lúc đầu em dùng đổi nguồn 12v máy lên điện nhưng không chạy.
    Sau em thử bằng ắc quy thì chạy. Vì ắc quy cồng kềnh quá em kiếm cái nguồn máy tính đấu cho nó - chạy tốt, coi như đầu CD này chạy bằng switching power supply
    Tuy nhiên em đang dò các kiểu mà chưa tìm được tín hiệu ra ở chỗ nào. Nó có 2 đầu ra RCA nhưng không có tín hiệu
    Em sẽ theo gợi ý của bác xem sao
  11. hvthu
    Cái đầu này không có đường ra đâu bác. Hai đầu RCA kia là đường vào (AUX).
    Nếu bác muốn có đường ra thì phải chế thôi, bác có thể dò chân R và L in tại IC công suất và lấy tín hiệu âm tần ra ở đây, để đề phòng bác nên đấu thêm một tụ hóa trị số nhỏ để cách ly một chiều ..
  12. thonon
    thonon Advanced Member
    đúng và chuẩn ạ,bác cho em bit tên ic công suất có thể em sẽ tìm đc cho bác chân tín hiệu ạ
  13. mothaiba
    Cảm ơn các bác nhiều. Được các bác tiếp sức em rất vui. Để tối nay em về tháo nó ra xem là IC gì rồi sẽ báo lại các bác, các bác giúp em nhé :D
  14. baoni
    baoni Advanced Member
    HCM
    Em nghĩ CD trên ôtô chắc cũng như nhau cả, Bác thích thì thử cho vui thôi chứ sau khi đấu nối xong nghe chán lắm! (Em thử CD của Civic)
  15. mothaiba
    Loay hoay suốt tối đến bây giờ thì em đang được thưởng thức công trình thế kỷ của em rồi các bác ạ :D
    Em cũng định tìm tên con IC công suất nên lúc đầu tháo tung ra, tháo cả tản nhiệt của IC, nhưng trên mặt IC nó gắn 1 miếng kim loại tản nhiệt mỏng và rất chặt - thế là chịu
    Em lại quay về cách thủ công theo hướng dẫn của các bác: dò từng cặp chân - thế là OK
    Lần đầu nghe thấy nó lên tiếng thật là khoái, thấy sao mà nó "kêu" hay thế, sung sướng (cố kéo dài) được gần 5 phút :D
    Tóm lại là phá 1 cái đổi nguồn 12v, cắt phá lung tung 1 cái nguồn máy tính, 1 cặp dây tín hiệu, cùng 3 tối cặm cụi để đổi lấy 5 phút sung sướng
    Ngoài 5 phút đó ra em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác (và 1 chút kiến thức nữa), nếu không có những hướng dẫn của các bác chắc chắn em chịu không làm được gì. Một lần nữa em chân thành cảm ơn các bác
    Chúc các bác luôn vui và có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc với âm nhạc
    Thân mến
    T/B: em vẫn chưa xác định được trong mỗi cặp chân thì đầu nào là + đầu nào là - :mrgreen:
    Đấu bừa!
  16. s99vn
    s99vn Approved Member
    đầu CD theo xe em nghĩ là không ngon bằng bác mua riêng rời ở ngoài mà chơi đâu, nên chả cần mất công làm gì ;)
  17. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    Dùng em này ghép với loa dàn mini nghe ổn đấy.
  18. tran minh phuong
    Em lọ mọ rồi nó cũng kêu. Sẵn có nguồn máy tính em gắn vào nó cũng kêu - ồn, nghe FM một lúc bằng củ loa mid dỏm khoảng 15 phút đến lúc tắt sờ vào cục nam châm loa nóng gần băng cái tản nhiệt sau đít cd. May em ko đấu vào loa ngon. Chưa có cháy nổ nhưng các bác cảnh giác cái nguồn máy tính nhé( cục nguồn em loại tốt và hoạt động bình thường.)
  19. Tusungard
    Tusungard New Member
    Báo với bác em là thợ oto đây,nói chung là sài cd car là dùng tạm thôi chứ chất âm của nó k bằng của cd home đâu ạ.
    tran minh phuong likes this.
  20. dung87lt
    dung87lt New Member
    Nếu chỉ ra loa thì... không có gì.
    Bác đã thử:
    CD ô tô > mạch phân tần > 3 loa Bass, Mid, Treble.
    Hãy thử và xem kết quả?
    Loa dóng likes this.
  21. Tycao12345
    Tycao12345 Approved Member
    xin loi cho minh ke 5 câu nha.tks
  22. Tycao12345
    cám ơn ạ. vì mình là thành viên mới
  23. DANG HUY KHOI
    DANG HUY KHOI Approved Member
    em cũng đang khoái món mày mò này.. nghịch rất thú vị.
  24. Pkstone
    Pkstone Approved Member
    Mình cũng thử vài loại đầu , đầu camry nghe có vẻ ổn nhất , mấy con hàn loại thường thì vứt đi
  25. Loa dóng
    Loa dóng Approved Member
    Chính xác cụ ạ, em đang chơi cd toyota với đôi loa bass 30, trung 20. Kết quả là em đã chuyển nhượng đôi ar với receiver technics 5560 cho ông chú mà không nuối tiếc.
