bác nói chính xác. em đo khi nhổ rắc ra khỏi bo chính nhưng mass que đo vẫn ở vỏ máy thì sẽ 0V . để e đo lại xem
Bạn để ý chân số 3 ấy xem có tụ nào điện áp chịu lớn hơn 50v chân âm tụ mà nối vào chân 3 thì để ý tiếp như mình nói. Hoặc cố xác định chân 3 của IC đó có đưa điện lên socket đưa lên mặt quắc không nhé
em vừa đo xong, chân (+) của tụ C205 em nối dây đen đồng hồ. khi đo vơi 2 chân phía dưới là -0,7v, với 2 chân phía trên dao động từ -0,8 đến -1,2v DC
Chỗ bạn khoanh tròn màu đỏ nó ra điện áp gì bạn vẫn chưa phân biệt được à mà bạn cứ xui người ta loanh quanh khu vực đó. Điện áp ở đó là điện áp ( + ) bạn ạ cần lật mặt kia lên tụ đấu thế nào nhìn rất rõ...
Bạn đo kiểm tra lại điện áp trên tụ C205 cụ thể là bao nhiêu nếu chỉ vài Von có thể mạch có vấn đề kiểm tra F201 có đứt không nếu đứt thay tương đương rút zắc lên main chính ra cấp điện lại đo xem bao von Cắm lại zắc lên main chính đo xem có bị sụt áp không nói lại kết quả nhé... Có thể kiểm tra lại dàn diot nắm cung cấp điện cho C205 trước đã xem có con nào có vấn đề gì không nhé... xong hãy làm như mình bảo...
Cụ hiểu nhầm ý em, que đen vẫn chỗ mass là chân - tụ to như lúc nãy em hỏi đo 3 chỗ. Rồi que dương đo trên chân + tụ 205. Cụ đo toàn 0V là có gì đó ko đúng rồi.
Nhà em cũng bị con cd châu âu giống như chủ topic nêu....đang hát bình thường tự nhiên ko hiển thị màn hình nữa...các chức năng khiển Remot điều ok hết....ko dám đụng vào...ko biết bị bệnh gì nữa....xin các bác tư vấn giúp....định đem ra thợ nhưng chưa có thời gian...Thanks
Bạn phải xác định đâu là điểm masse chung từ đó lấy đó làm chuẩn thì xác định các chỗ khác mới chuẩn được bạn hoangvu nhé....
Vậy bạn thử theo dõi ở đây nếu tự sử lý được còn nếu ở Hà nội gần nhà mình bạn mang qua đây mình kiểm tra giúp cho...
Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ để cố định. 3 chỗ mầu đỏ lần lượt cắm que đỏ đồng hồ xem bao vôn rồi báo em. .
Đấy cái điểm 0v là chỗ khoanh màu vàng đó bạn Chân khoanh đỏ số 3 phải có điện áp (+) tương đối tý nếu điện áp nhỏ quá là mạch có vấn đề kiềm tra kỹ dàn diot cấp điện cho tụ C205 tốt không bằng cách đo trực tiếp nhé. Nhổ tải ra để đo =...???? Cắm tải vào đo =…????
em mới đo xong: - Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 1: -0,6vdc -Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 2: -0,2vdc -Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 3: -0,2vdc
Đo trong tình trạng nào có tải hay không có tải Kiểm tra dàn diot nắm xoay chiều cấp cho tụ C205 chưa...
em mới đo lại: - Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 1: 79,7vdc -Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 2: 80,3vdc -Chỗ mầu vàng que đen đồng hồ với số 3: 93,2vdc
Em tìm hiểu thì con MXD-D2 này có sơ đồ tương tụ con MXD-D5C. Nó dùng màn hình loại khác lạo ca tốt lạnh thông thường. Màn hình này không dùng nguồn -30V mà dùng nguồn dương khoảng 50V cấp vào 1 chân duy nhất trên màn hình. Tư duy ban đầu bị sai vấn đề, bây giờ thì rõ ràng hơn rồi, nguồn +70V đo được trên bo nguồn chính là nguồn đó. Một điều khi gắn bo máy vào nguồn này chỉ còn +10V. Có thể mạch ổn áp trên bo nguồn chết. Đo ko tải thì vẫn ra đủ.
