Em xem service con D1 và D3 thì họ dùng con M529x làm ổn áp -32V. Hình nó thế này nhưng xem ảnh chụp của bác thig ko thấy, có lẽ họ dùng con khác hoặc kiểu mạch rời khác
Chỗ đó chủ nhân chụp mờ quá nên khó thấy. Bạn phóng to lên nhìn kỹ hóa ra là con IC 702,704 ( trước mình bảo con701) bạn xem hai con đó là con IC số...??? Và chụp thật rõ mặt dưới chỗ xung quanh của hai con IC đó cùng con 402 như mình nói nhé...
À quên mất một điều chính là về điện tử bạn biết đến đâu thì mới tư vấn cho bạn tiếp được vì tư vấn qua đường bưu điện nó hơi khó...
Họ chụp từ tối qua đã rõ và bản thân họ kiểm tra đã báo cáo kết quả Nhìn vào hình chụp cũng không thấy đường nguồn âm ~30v đưa lên main chính rồi ...
hình b dạ, hình dưới bo nguồn đây ạ Mình chỉ biết sơ sơ điện tử thôi ạ, biết đo, hàn linh tinh , biết nhận biết linh kiện nào là con gì
Cụ đo điện áp một chiều DC hai chân em khoanh đỏ, đo với mass là chân tụ lớn em khoang xanh. Rồi đo điện áp xoay chiều AC chân em khoanh vàng nhé. 3 lần đo que đen đồng hồ đều nối mass chỗ chân tụ to.
Thông cảm mình phải hỏi vậy vì theo như những gì bạn đã cung cấp thì mạch này của bạn công nghệ hơi cao.... - Nguồn âm ~ 30V không được cấp lên từ bo nguồn chính, bản thân bạn đo không thấy rồi có đúng không - Nguồn âm đó được buck lên tại main chính ở loanh quanh mấy con IC mà mình bảo bạn cho rõ tên tuổi đó, và ở đây mình thấy con SK 3050f có thể là con đảm nhận chức năng đó và có thể con đó đã chết. Kiểm tra cái này hơi khó vậy bạn kiểm tra kỹ 5 cái chân ra của con IC đó xem có chân nào nối với cực âm của tụ tụ có điện áp chịu lớn hơn 50v thì để ý nhé. Từ chân đó xem nó có dẫn về mấy chân socket lên quắc không thì để ý còn không thì thôi.... việc rà dây này có thể hơi khó vì có thể lúc dây chạy mặt dưới lúc dây chạy mặt trên cái này bạn phải rà cẩn thận dùng đồng hồ đo cẩn thận rồi báo cáo kết quả để ta đi tiếp nhé...
Cái này họ báo kết quả rồi Còn tự nhìn chân khoanh đỏ nối cực dương của tụ C207, chân còn lại cũng +v tiếp... Chân khoanh vàng là nguồn đốt sợi nung quắc...
Chắc bác ấy đo khi nhổ rắc ra khỏi bo chính nhưng mass que đo vẫn ở vỏ máy thì sẽ 0V là đúng. Mass lấy chỗ em nói trên hẳn bo nguồn thì ko thể tất cả các chân đều 0V. Em muốn xác định chính xác chân nào nó đưa 22V xoay chiều lên bo chính. Hoặc chân nào là nguồn âm lên bo chính.
Những đời máy này đã lâu, rất khó xảy ra trường hợp lấy nguồn -30V bằng cách rung từ nguồn DC một chiều khác.
Vậy bạn thử xem xem các chân của zắc cắm lên main chính còn thừa chân nào để dẫn nguồn sợi đốt quắc lên nếu đã dẫn nguồn AC ~22ACV lên không. Xem kỹ kỹ tý nhé...
Dạ, em vừa đo xong: - khi đo điện áp một chiều DC hai chân bác khoanh đỏ, thì chân đầu tiên âm vol nhỏ lắm, chân thứ 2 không có điện - khi đo điện áp xoay chiều AC chân bác khoanh vàng thì có điện 5V
Vậy nó lấy từ đâu...??? Dây dẫn ACV lên thì không có nắm nguồn từ main nguồn không có điện áp âm ~ 30V Bạn nhìn cái mặt quắc của nó xem xem nó không phải dạng quắc ngày xưa...
