Anh em cho mình hỏi là người nhà mình có 1 đầu MD Sony MXD D2 đang hoạt động bình thường tự nhiên không lên màn hình nữa, các chức năng phát CD và MD vẫn hoạt động. Xin chỉ giúp mình ca này với nhé. Mình xin cảm ơn !
Thú thật mình không rành điện tữ lắm, anh có thể bỏ chút thời gian chỉ mình đo xem nó hư chỗ nào. Mình có chụp vài tấm hình thực tế anh xem giúp nhé. Xin cảm ơn anh ! (Mình đo kiểm tra các chân của 2 dây bẹ nối từ bo chính vô bo hiển thị này thì dây tốt không đứt)
Bác bật máy rồi tìm chỗ thật tối ghé mắt sát cái màn hình xem nó những đường kẻ ngang mầu đỏ như sợi chỉ giống bếp than không? Nguồn -30V sẽ được đưa lên bo mặt trên những cái dây cắm đó.
Có "những đường kẻ ngang mầu đỏ như sợi chỉ giống bếp than" khi em tắt đèn phòng tối hoàn toàn thì em mới thấy nổi . Vậy thì kiểm tra tiếp chỗ nào nữa anh
Không biết mình có hiểu sai ý anh không? Mình đã power on đầu này và tắt đèn trong phòng thì thấy những đường rất mờ đỏ đỏ, Ý mình thấy vậy thì có xác định được gì và nên kiểm tra tiếp gì nữa anh hả ? Cảm ơn anh đã chỉ giúp ạ ! Mong anh !
Cái nhìn thấy đỏ là chỉ mới có nguồn sợi đốt của màn hình, cần nó sáng còn phải có nguồn -30v cấp vào dãy chân nhiều nhiều của nó. Cụ phải kiểm tra xem các chân nối lên bo màn hình xem đã chân nào có -30v chưa. Rồi mới tính tiếp.
Tìm tiếp có điện áp âm~ 30v lên quắc không đã mới tính tiếp được tìm bằng cách đo điện của vài chân bất kỳ của quắc so với masse bạn nhé. Xong báo cáo kết quả...
Mình vừa đo xong: không có điện áp âm 30v, chỉ có -0,5v ở vài chân. Xin 2 anh cho biết vậy thì sao nhỉ ?
Vậy thì bạn phải tìm xem nguồn đó mất vì đâu bằng cách dò ngược lên chú ý mấy zắc cắm xem có thể do tiếp xúc sấu lai nhẹ nhẹ các chân cắm xem có thay đổi không... Dò ngược về nguồn Đo kiểm tra tại khối nguồn xem có điện âm khoảng 30v ( sẽ là lớn hơn...) không. Lần theo đường nguồn đó đến đâu thì mất. Nếu bạn nắm rõ về điện tử nói chung thì làm tiếp những bước này. Nếu không mang ra thợ cho nó lành nhé. Nếu bạn ở Hà nội gần nhà mình mang qua mình mình sẽ xem giúp cho bạn...
Thế thì nó nằm ở dưới bo lớn rồi, thường là có mạch nắn bội áp rồi ổn áp ra -30V. Cụ chụp hình quanh chỗ nhiều tụ to nhé. Thông thường nó sẽ hỏng mạch ổn áp. Mà con này em tìm ko thấy sơ đồ, nếu có sử lý sẽ đơn giản. Ko bít nó tương đương với model nào.
Thú thật với 2 bác, em ở tp.hcm. Trước đây em xui sao bị mấy đầu CD với mấy bác thợ sửa lợn lành thành lợn què nên đâm ra.. sợ chứ em không phải ki bo mà không đem thợ nhưng em thật sự không biết ai cả. Mong 2 bác chỉ giúp em ạ, em xin hậu tạ các bác từ xa ạ ! Em nói thật lòng đó
Hình bạn chụp mờ quá mình không nhìn thấy gì cả nên không dám phán bừa... Chỉ khuyên bạn thế này.... - Bạn nói máy đang chạy tự dưng mất quắc... các nút bấm vẫn tác dụng đúng. Vậy vi sử lý vẫn hoạt động tốt - điện sợi đốt quắc vẫn có.... tắt đèn đi nhìn thấy sợi màu đỏ ở quắc - điện âm ~ 30v không có đo không thấy ở mấy chân của quắc... - dây dẫn tín hiệu lên panen điều khiển tốt...theo mình dây đó nên kiểm tra lại bằng mắt thường xem có phần tiếp xúc nào xỉn hơn những đầu khác không thì chú ý đầu đó vệ sinh lại cho đều màu như những chân khác nếu không thấy thì chịu khó đo lại cho khẳng định chính xác các bước sau - kiểm tra bằng mắt những socket cắm dây đó xem có dây nào bị bong chân không nếu có thì hàn lại cho chắc kiểm tra trên cả main chính và main có quắc nhé. Nếu không có chân nào có vấn đề gì thì cắm lại dây hai dây lại cho chuẩn xem liệu quắc có lên không có thể lỗi do move... - nếu vẫn không được bạn chụp rõ mảng có hai con IC701 ,702 vào từ dây nối nguồn của bộ nguồn dây có đế nhựa màu trắng sang main chính chụp mặt dưới nhé có thể chụp hai con IC 701, 702 để xem là con gì hoặc ghi số lên thôi cũng được Chụp càng rõ càng tốt mình mới xem kĩ được không sợ phán nhầm. Đó là ý kiến của mình nhé... Mong bạn sớm khắc phục được. Thông cảm ở xa chỉ có thể giúp được qua đường bưu điện thế này thôi nhé...
Bạn kiểm tra kỹ cái bo nguồn hình 5360 hàng zắc cắm sang mên chính xem có điện áp âm> 30v ( về trị tuyệt đối đấy nhé..) ở trong số chân đó không nhé...
Báo cáo bác, em ngắt cái giắc trắng (tức là giắc nối từ bo nguồn qua bo chính) và sau khi căm điện thì không có chân nào trong 12 chân có điện cả ( em kẹp dây - vào mass và dây đó em dí vào từng chân của giắc bo nguồn)
Dạ, em xin khẳng định: - các nút bấm vẫn có tác dụng đầy đủ - điện sợi đốt quắc vẫn có.... tắt đèn đi nhìn thấy sợi màu đỏ ở quắc - điện âm ~ 30v không có đo không thấy ở mấy chân của quắc... - 2 dây bẹ nối từ main ra board hiển thị em kiểm tra bằng cách đo từng cặp chân ở 2 đầu đều dẫn điện tốt (vì lúc đầu em cũng nghi nó trước, và sau khi bác nói em đã kiểm tra lại lần nữa) - em cũng soi kĩ socket cắm dây bẹ này nhưng nó tối, em dùng kim check từng chân cắm dây với chân hàn lên board thì tốt
cái vụ điện áp -30V của quắc: em có 1 cái đầu DVD nội địa cũ Pioneer vẫn lên màn hình và xài bình thường nhưng hơi kén đĩa, em thấy nó cũng xài quắc như con Sony hư nàynên tò mò em mở ra, cắm điện bật nguồn và đo chân quắc thì đúng là có chân -20v, có chân -22v cho đến khoảng -30v..
Vậy nên mình bảo điện áp âm khoảng 30v chứ mình không nói là phải là âm 30v, vì điện âm khoảng đó là quắc sáng Bạn đã kiểm tra dây tốt, socket tốt vậy thì tiếp tục tìm điện áp âm ~ 30v đó mất ở đâu thôi... Theo như mạch của main nguồn bạn chụp mình khuyên bạn tìm điện âm đó ở đầu ra zắc nhựa như phần trước nhưng mình xem kỹ lại hình đó khá rõ thì điện áp âm ~ 30 v không có trên mấy chân đó Bạn chụp rõ lại mặt dưới của main chính chỗ vùng IC701, 702 cho mình đưa lên xem nhé mình mới dám nói tiếp...
Bạn chụp gẩn và rõ số cho mình con IC402 mặt trên và chụp rõ mặt dưới của con IC402 nữa nhé mặt dưới chụp rõ và rộng hơn vùng xung quanh của con IC 402 nhé...
