Chào các bác, Chắc các bác hay chơi đồ nội địa Nhật đều đã từng khổ sở khi khiêng cái cục biến thế 220V/100V, cũng như nỗi đau buồn khi cắm nhầm điện 220V làm tèo chiếc amp mới mua. Trong khi trên thị trường cơ man nào là Diac, Triac rồi Thyristor...công suất lớn với giá rất rẻ Vậy em xin phép mở topic này để các bác gửi lên các mạch đổi điện sử dụng linh kiện bán dẫn, ưu nhược điểm cũng như các chú ý khi sử dụng.... Em xin tình nguyện làm chuột bạch cho các bác thí nghiệm. Xin trân trọng kính mời.
Em cũng mới tháo từ cái đầu máy video P2 một bộ nguồn nhưng ko có sơ đồ nên chưa xác định được điện áp ra , biến thế của nó có chút xíu à
Cho em bàn ra chút xíu, Không biết vì cái này quá nhỏ để ta nên làm hay không? nhưng theo em thấy hầu nhà nào tại VN cũng có cái ổn áp Lioa hay Robot hay là gì gì đấy. mà mấy cái ổn áp này hầu như điều có nguồn ra 110volt vậy là ta cứ cắm vào đấy là Oke. và cẩn thận hơn thì ngay đầu cắm của dây thiết bị ta nên làm 1 cái tag và đề vào đấy là điện áp 100volt khi cắm dứt khoát không nhầm được. Có gì không phải mong các bác bỏ quá cho em nhá. kính,
Đấy đấy chính là nó quá nhỏ nên ta gắn luôn ở bên trong máy ấy bác, khỏi phải khiêng cục biến thế. khỏi sợ cắm lộn phích. đại loại em đã thấy người ta dùng 1 con Triac ví dụ BTA10 ( vỏ TO120 bé như móng tay trỏ ), chỉ cần thêm vài con điện trở là thành mạch đổi điện rất nhỏ gọn, công suất lên tới cả ngàn W đó bác. Bác nào thử rồi hoặc có cái mạch thì cho em xin nào.
E rằng món này không khả thi . Cái triac mà bác Viagraless nói sẽ không phù hợp khi tải là cuộn dây như transformer . Nếu dùng mạch nất thang đồng bộ cho ra sin đẹp, thì lại phức tạp và to hơn cục tự ngẫu nhiều đó
mời bác qua xóm nhà lá của em nhậu suốt đêm nay, chứ bác kính em ly này ly kia ở đây thì bác Via phạt em chết bác ạh.
Trước em đã thử DIY cái này nhưng chỉ dùng được với tải thuần trở thôi (đèn dây tóc , dây may so ...)
hì hì nó còn tải được cuộn dây nữa nếu mình lái con triac đúng cách, nếu các bác đã thấy qua cái bộ tiết kiệm điện dùng cho motor thì sẽ biết, nhưng các bác sẽ ko hài lòng với bộ biến điện này vì nó lại trở thành nguồn xung mất rồi
Triac đóng mở để thay đổi điện áp dạng đơn giản chỉ thích hợp cho động cơ hoặc cho thiết bị điện có nắn dòng trực tiếp không dùng biến thế. Nếu có biến thế vào thì không thể sài được Triac vì phát sinh hài lớn.
em có một cục đổi điện nhỏ gọn công suất 1000w tháo trong máy hút bụi ra ! bác via có muốn thí nghiệm thì em cho mượn về mổ ! mà em tháo ra thử thì chỉ có 1 con trở với cục gì đen xìn có 3 chân mà thôi ! mà nó cũng khuyến cáo là chỉ xài dưới 1h , trên 1h thì...tèo !
Có lẽ nên nghĩ tới một giải pháp khác : thiết kế một bộ nguồn switching hoặc MOD bộ nguồn máy vi tính để thay cho bộ nguồn truyền thống. Thực tế thì trước đây không lâu chợ NT có bán sẵn các bộ nguồn switching xài cho TV, giá vài chục ngàn có B+ khoảng 115 volt.
Tụ hóa cho cái nguồn xung cũng là vấn đề đấy ạ ! Tụ loại thường bán ở chợ dùng cho nguồn này nhanh nổ đầu hay ... tụt đít lắm (dùng loại có đ áp cao gấp 2-3 lần ... vẫn tèo)
Em thì cứ chơi cái ổn áp lioa 5000KVA, có cả đường ra 100V, 110V, 220V dòng 25A lại có 2 cái Rơle nữa, tha hồ an toàn, nghe nhạc, DIY dều qua nó, đảm bảo có vấn đề gì cũng ko ảnh hưởng đến những thứ khác
ổ cắm 100volt và 110volt con lioa nhà em thì chỉ có 2 lỗ cắm thôi, mà phích cắm đồ âm thanh toàn 3 chấu. Bác có giải pháp nào ko ạ?
Làm cọc nối đất, xong cắm 2 dây vô ổ cắm 3 chấu từ lioa, chân đất của ổ cắm nối vô đường nối đất. Em xài như vậy đó Nếu không thì mua cái ổ cắm 3 chấu, nối 2 dây vô N-L, chân còn lại để trống. Lười nữa thì bẻ cái cân thứ ba cắm luôn vô lioa.
