Chào các bác, Em định mở cái thởt này bên "Thiết Bị Khuếch Đại" nhưng ko hiểu sao Mod ko cho, nên em phải mở bên này vậy. Sorry các bác nhé. Nội dung chính của em là thế này. Em đang cân nhắc giữa hai em TT Reference của Pathos và Sinfonia của Unison Research. Cả hai em này đều là hybrid amp, pure class A, và giá tầm $5k, mới tinh nguyên đai nguyên kiện. Em mua để ghép với loa Diapason Astera. Tất cả đều là đồ của Ý Đại Lợi. Em muốn hỏi các bác ý kiến, đặc biệt là những bác đã có dùng/trải nghiệm với hai em amp này. Tốt, đẹp, xấu, dở, tất cả ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Em gửi thông số cụ thế và hình của hai em ấy ở hai trang tiếp theo.
PATHOS ACOUSTICS TT Reference: Output power 2 x 35W @ 8ohms, Inputs 5 x line Frequency response 13Hz-78kHz +0.5dB THD <0.05% S/N ratio >90dB Input impedance 100 kohm Weight 30kg
UNISON RESEARCH Sinfonia: Design Parallel single-ended integrated, pure Class A Valves 4 x KT88, 2 x ECC82, 2 x ECC83 Output Power 30 watts Outputs for speakers 4 & 8ohm, bi-wire Inputs 4 line, 1 tape Outputs 1 tape, 1 subwoofer (active) Input Impedance 47Kohms Dimensions (mm) 440 h, 385w, 195d Weight 25kg
