Bác có thông tin nào về quấn OPT của hãng quấn phức tạp như bác nói cho em thông tin tham khảo thì tốt quá . Em có cặp Tango cổ tem tròn nhưng ko nỡ xuống tay vì ... :cry:
OPT3, Examine 4A from Fig3. There is a total of 6 windings with the numerical relationships of 3 windings of N turns, and 4 windings of 3N turns. So we can have the top S layer divided into 3 windings of 15 turns each and 3 other layers of 45 turns each. This allows the connection of windings to be as follows :- 4 parallel windings of 45 turns as calculated in step 29...........................................1.17 ohms 3 parallel windings of 60 turns consisting of 45 + 15 turns each................................2.1 ohms 2 parallel windings of 90 turns each consisting of 2 x 45 turns in series...................4.48 ohms 4 series windings of 45 turns each = 180turns .....................................................18.72 ohms Áp vào OPT3 ta đang nghiên cứu Examine 4A từ hình vẽ , dữ liệu ta có : 4S+5P , số vòng trên mỗi lớp là 45 vòng , ta sẽ chia cuộn thứ cấp chia làm 6 cuộn nhỏ hơn: - 3 cuộn N vòng. - 3 cuộn 3N vòng Như vậy cuộn thứ cấp S của chúng ta chia làm 3 cuộn 15 vòng và 3 cuộn 45 vòng . (15+15+15 vòng và 3 cuộn 45 vòng cho dễ hình dung ) . - Nếu rải dây kiểu 4 cuộn mắc song song (45)//(45)//(45)//(15+15+15) , số vòng để tính trở kháng tương đương với 1 cuộn là 45 vòng . Do đó trở kháng ra loa cuộn S là : Z =( bình phưong(N2)*PRL)/bình phương(N1) với N1,N2 là số vòng dây cuộn P và S Z= (45*45*3100)/(2320*2320) = 1.16622 ………………………………..1.17 - Nếu rải dây kiểu 3 cuộn mắc song song (45 + 15)//( 45 + 15)//( 45 + 15) tính trở kháng tương đương với 1 cuộn là 60 vòng . Do đó trở kháng ra loa cuộn S là : Z= (60*60*3100)/(2320*2320) = 2.0734 …………………………………2.1 - Nếu rải dây kiểu 2 cuộn mắc song song (45 + 45)//( 45 + 45) tính trở kháng tương đương với 1 cuộn là 90 vòng . Do đó trở kháng ra loa cuộn S là : Z= (90*90*3100)/(2320*2320) = 4.665 …………………………………4.67 - Nếu rải dây kiểu 1 cuộn mắc nối tiếp : 45 nt 45nt 45 nt 15 nt 15 nt 15 tính trở kháng tương đương với 1 cuộn là 180 vòng . Do đó trở kháng ra loa cuộn S là : Z= (180*180*3100)/(2320*2320) = 18.66 …………………………………18.7. Chú ý : Các cụ đọc xong cẩn thận lộn tu giữa chia lớp và chia cuộn nhé , mỗi lớp mình chỉ có 45 vòng thôi , mỗi cuộn trong mỗi trường hợp có số vòng có thể là 45 , 60 , 90 , 180 vòng như đã trình bầy Mỏi tay qua , ra làm điếu thuốc cho đỡ mỏi chân.
Ứng dụng OPT3 cho hình 4B và 4C , với cánh tính tương tự ta có Examine 4B. There is a total of 8 windings, 4 @ 4N, 4 @ 1N. So we could have 4 @ 36 turns and 4 @ 9 turns. This allows the connection of windings to be as follows :- 5 parallel windings of 36 turns each.....................................................................0.746 ohms 4 parallel windings of 45 turns as calculated in step 29.........................................1.17 ohms 2 parallel windings of 90 turns each consisting of 2 x 45 turns in series.................4.48 ohms 4 series windings of 45 turns each = 180turns .....................................................18.72 ohms Examine 4C. There is a total of 8 windings, 4 @ 2N, 4 @ 1N. So we could have 4 @ 45 turns and 4 @ 15 turns. This allows the connection of windings to be as follows :- 6 parallel windings of 30 turns each.....................................................................0.52 ohms 4 parallel windings of 45 turns as calculated in step 29..........................................1.17 ohms 3 parallel windings of 60 turns consisting of 45 + 15 turns each...............................2.1 ohms 2 parallel windings of 90 turns each consisting of 2 x 45 turns in series..................4.48 ohms 4 series windings of 45 turns each = 180turns .....................................................18.72 ohms
Bác xem chương trình Hỏi xoáy đáp xoay chưa , THIỀN cho bác 1 điếu xì gà Lahabana[/quote] Hì hì, cám ơn bác xì gà ngon wá, nóng wá, giống như topíc của bác. Tại bác hỏi, có théc méc gì không thì cái gì em hổng biết thì em hỏi, còn bác trả lời cứ theo đúng đạo diễn chương trình cũng được.
Trong các option 4A , 4B , 4C , để lấy được tải loa Z trong khoảng 4ohm-9ohm thì phương án 4A là hợp lý nhất vì khi tăng số vòng trên/lớp thì nó cho kết quả gần hơn cả nên phương án 4A được chọn :mrgreen: OPT3, 48 turns give 1.3, 2.3, 5.3 ohms, NOT OK, only one match between 3 and 9 ohms. 51 turns give 1.5, 2.6, 6.0 ohms, NOT OK, only one match between 3 and 9 ohms. 54 turns give 1.7, 3.0, 6.7 ohms, OK, two matches between 3 and 9 ohms. 57 turns give 1.9, 3.3, 7.4 ohms, OK, two matches between 3 and 9 ohms. 60 turns give 2.1, 3.7, 8.2 ohms, OK, two matches between 3 and 9 ohms. Choose final option to suit nominal 4 ohms and 8 ohm speakers which can often be 3 or 6 ohms The 4A secondary pattern with 54 or 57 turns per layer seems most suitable.
31. Confirm the turn selection in step 30 with regard to actual available wire size. Theoretical oa wire dia = bobbin winding width / S turns per layer. Select wire from tables, Cu wire dia, mm. OPT3, oa wire dia = 62mm / 57 = 1.087 mm, so from wire tables select 1.00mm wire. oa dia of wire = 1.093, so 57 turns = 62.3mm. This will be a tight squeeze but by staggering the positions of entry and exit points on the bobbin cheeks the wire will fit. OPT3 .............................................................................1.0mm Bước 31 Xác nhận số vòng tại bước 30 để tính toán thực tế cỡ dây cuộn thứ cấp S CT : Cỡ dây theo lý thuyết = Chiều dài Bobbin / Số vòng/lớp cuộn S OPT3, oa wire dia = 62mm / 57 = 1.087 mm, dựa vào bảng chọn loại cỡ dây 1.00mm , Cả emay là oa dia of wire = 1.093, vậy 57 turns = 57* 1.093 = 62.3mm. This will be a tight squeeze but by staggering the positions of entry and exit points on the bobbin cheeks the wire will fit. OPT3 .............................................................................1.0mm
32. Calculate chosen secondary option winding resistance. List the following :- Primary turns chosen for Ns...................................................................................no S wire Cu dia for chosen tpl, from wire tables........................................................dia, mm Turn length is from step 17.....................................................................................TL ,mm No of parallel sections from option chosen to make up Ns turns..............................no Secondary load for Ns to give the selected primary RL, ie :- SRL = selected RL / TR squared............................................................................ohms S winding resistance = Ns x TL / ( No of parallel S sections x 44,000 x wire dia x wire dia ), ohms. OPT3 Consider 57 turns per layer, arranged for 3 parallel windings of ( 57 + 19 ) = 76 turns each. Ns .......................................................................................................................76 Eg, wire Cu dia mm...............................................................................................1.00mm TL from step 17, mm.............................................................................................259mm No parallel S sections, no.......................................................................................3 SRL = 3,100ohms / 932 ........................................................................................3.3ohms ( 932 = turn ratio squared, ie, the impedance ratio of the OPT. ) Swr = 76 x 259 / ( 3 x 44,000 x 1.0 x 1.0 ) = 0.153 ohms......................................0.145ohms Bước 32 Tính toán trở kháng cuộn thứ cấp Swr S winding resistance = Ns x TL / ( số cuộn con của S mắc // x 44,000 x wire dia x wire dia ), ohms. Với : - Ns : Số vòng dây /lớp cuộn thứ cấp S , do tính toán mình chia làm 3 lớp // kiểu 3@4n nên mỗi lớp bao gồm có (57 + 57/3) = 76 vòng/lớp. - TL : Tính theo bước 17 - Số cuộn dây mắc // mà ta đã xác định được : 3 - Trở kháng tải SRL cho Ns khi đã có Rl : SRL = selected RL / TR squared = 3100/932 ( 932 là tỉ lệ số vòng bình phương , VD tỉ lệ trở kháng của OPT) =3.3 ohm Swr = 6 x 259 / ( 3 x 44,000 x 1.0 x 1.0 ) = 0.153 ohms...................................... = 0.145 ohm
Trung bình mỗi giờ em lại click vào cái topic của bác 3-4 lần để ngắm các công thức bác đang dịch , ko tẩu nhưng đang cố nhập tâm lĩnh hội ,chắc em gác hết các vấn đề lại để thiền cái này thôi , vụ quay tay này cho cái OPT là em phải cố học bằng được , em sắp quá date rồi nên vụ này có vẻ hợp với quãng thời gian còn lại . Tiếp đi bác , nhanh để sang cái P.P nữa . bác hút ít thuốc thôi giữ sức khỏe để dịch tiếp nha !
Trung bình mỗi giờ em lại click vào cái topic của bác 3-4 lần để ngắm các công thức bác đang dịch , ko tẩu nhưng đang cố nhập tâm lĩnh hội ,chắc em gác hết các vấn đề lại để thiền cái này thôi , vụ quay tay này cho cái OPT là em phải cố học bằng được , em sắp quá date rồi nên vụ này có vẻ hợp với quãng thời gian còn lại . Tiếp đi bác , nhanh để sang cái P.P nữa . bác hút ít thuốc thôi giữ sức khỏe để dịch tiếp nha ! [/quote] Em là em phê bình bác WireWorld đấy vì bác hút thuốc nhiều quá! em thấy bác không được khỏe lắm bác mới gõ bằng tay có vài trang mà lại đã mỏi chân rồi (không rõ chân nào), bác phải xác định rõ , sức khoẻ của bác không phải của riêng bản thân bác đâu nhé, cũng không phải là chỉ là của vợ con bác đâu nhé mà là tài sản quý giá của anh em Diy audio trên VNAV đó :lol:
33. Calculate S loss % for chosen option for chosen Ns turns. Record SRL from step 32, ohms, OPT3, Ns = 76 turns for 3.3 ohms...........................................................................3.3 ohms S loss % = 100 x Swr / ( SRL + Swr ), % OPT3, S loss = 100 * 0.145 / ( 0.145 + 3.3 ) = 4.2%.............................................4.2% **Note. If the option where 45 turns per secondary layer was chosen the wire size is 1.25mm dia and the secondary winding losses would be lower, but we cannot always get minimal winding losses and a good load match. Bước 33 Tính toán hao hụt khi quấn cuộn thứ cấp khi chọn đươc Ns vòng của cuộn Thứ cấp S OPT3, Ns = 76 turns for 3.3 ohms...................................................................3.3 ohms S loss % = 100 x Swr / ( SRL + Swr ), % = 100 * 0.145 / ( 0.145 + 3.3 ) = 4.2% …………………………………….4.2%
Các bác cho em hỏi - Hao hụt dây thứ cấp ảnh hưởng gì tới chất lượng OPT ? Hôm nay mở ra đọc , em thấy ... choáng lần 2 , nhiều công thức quá :lol: . @bác Wire : em đang lục lại mấy cuốn e-book , thật sự là em chả nhớ nó nằm trong cuốn nào .
Vâng thưa bác , hao hụt ở mức độ nào đó cho phép thì được , hao hụt quá mời bác tính toán lại cỡ dây --> thay đổi số vòng -- > thay đổi cách rải dây --> thay đổi trở sơ ccap .... tất nhiên là ảnh hưởng chất lượng OPT rồi ạ . Vâng kính thưa các bác , em thấy nhiều công thức là 1 cái lợi thế , OPT càng được tính kỹ càng , sau này càng gần kết quả đo đạc trên thực nghiệm . Công thức chỗ khác ngắn gọn nghĩa là họ đã tinh giảm rồi , tinh giảm cho dễ quấn Mời các cụ chém tiếp ...
Cái hao hụt đó còn gọi là hệ số biến áp. hệ số biến áp phụ thuộc vào 2 yếu tố là chủ yếu (còn phụ thuộc vào tính chất công việc) :1 là tổn hao fe (còn gọi là tổn hao sắt) 2 là tổn hao dây quấn(trường hợp dùng dây quấn bằng đồng thì gọi là tổn hao đồng) Mà tổn hao fe phụ thuộc vào điện áp ko phụ thuộc vào tải (P tổn hao=Po)cái này đo được trong phòng thí nghiệm=>E=U. Còn tổn hao đồng phụ thuộc vào điện trở dây quấn và dòng điện trên tải (P tổn hao=IxIxR )nếu P tổn hao=0 thì mật độ dòng điện dây cuốn J= cường độ dòng điện I chạy trong tải =>(I=J) muốn có I=J thì điện trở dây cuốn R phải =0 điều này là ko tưởng vì R= r(L/S) trong đó r là điện trở suất của dây cuốn và L là chiều dài dây cuốn,S là tiết diện thẳng dây cuốn... vậy là gần rễ oẹt phải ko các cụ :lol:
Teacher , please continue update , thanks so lot ! Em là em đợi thầy dịch tiếp mà thầy bỏ lớp chạy đâu rùi ! Cố đi cho hết chặng đường nha, không chơi dịch ngang hông rùi bỏ đó đâu , lại còn phần P.P , tài liệu này nhiều phần , giáo án thầy bỏ ngang hông không soạn nữa sao ?
Sory bác , mấy hôm nay em đang tầm sư vụ ngâm tẩm cuộn dây , giấy cách lớp nên bẵng đi mất . Updating coming soon ............
Hờ hờ , thầy giáo sưu tầm xong vụ bí quyết này thì truyền âm nhập mật cho em với , hay thầy cứ làm hẳn bài vào đây cho anh em thực hành cho dễ . Thank you so much !
34. Calculate total winding losses, chosen option, Total winding loss % = P loss + S loss, ttl loss, % Record P loss from step19, % Record S loss from step 33, % OPT3 P loss from step 19, %.............................................................................3.4% S loss from step 33, % .......................................................................................4.2% Total loss = 3.4 + 4.4 = 7.8 %............................................................................7.6% Bước 34 Tính toán tổng hao hụt Total winding loss % = P loss + S loss, ttl loss, % = 3.4% + 4.2% = 7.6%
36. If yes to step 35, proceed to check winding height will actually be practical. Bước 36 : Nếu bước 35 OK thì tiếp tục tới bước 37
37. Check the final winding height and bobbin thickness to make sure the completed wound bobbin will fit into the core window. OPT3, Primary layers, 16 x 0.414mm = 6.624mm. Insulation, p to p layers, 4 x 3 x 0.05mm = 0.6mm. Secondary layers, 4 x 1.08mm = 4.32 mm. Insulation P to S layers, 8 x 0.6mm = 4.8mm. Insulation over top of last on primary, 0.6mm. Bobbin bass thickness, 2mm. Total winding height including bobbin bass = 18.94. Remaining clearance = window height of 22mm - 18.94mm = 3.06mm = OK **Note. The above wind up is for plain UL. If CFB windings are used, there will need to be some increase in some of the primary to primary insulations because the CFB windings will be at 0V potential. so instead of at least 2 x 0.05mm p-p insulation layers there may be extra 2 x 0.6mm. **Note. There is some room for bulge in the windings as they are wound on. Wire will not lay tightly as layers are put on and will tend to spring up across the rectangular core. The bulge will distribute itself from start to finish and wires will not be naturally tight in the vertical direction hence the importance of impregnation with varnish to make windings adhere to each other. Bước 37 Kiểm tra lần cuối độ dầy của cả cuộn SC và TC xem có thiếu cửa sổ hay không. Cuộn SC : 16 * 0.414 mm = 6.624 mm. Lớp giấy cách điện giữa các lớp SC (p-p) : 4*3*0.05mm = 0.6 mm. Cuộn Thứ cấp : 4*1.08mm = 4.32mm. Lớp giấy cách điện giữa cuộc SC-TC ( p- s ) : 8 * 0.6mm = 4.8mm Lớp giấy cách điện bao phủ ngoài : 0.6mm Độ dầy miếng phíp làm bobbin : 2mm Total : 18.94 mm Phần còn lại của cửa số = 22mm-18.94mm = 3.06 mm.
Nếu cụ Camerun chuyển em mần cho. còn vụ Chân gà nướng í quên chân gà-mờ, hôm nào em chuyển qua cho cụ.
