Tìm DAC phù hợp để nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by pdh, 15/6/11.
  1. ket200990
    ket200990 Advanced Member
    Chơi dac apple là kinh tế nhất
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Bác đã tìm được DAC để nghe nhạc Lossless từ PC chưa ?
    Bác có thể chia sẻ cấu hình bộ dàn Audio hiện thời bác đang nghe nhạc như thế nào ?
    Bây giờ tìm mua DAC thì cũng không khó lắm đâu, đồ Nội, Ngoại có tuốt.
    Cái khó là ghép nối với bộ dàn Audio để cho ra âm thanh "hay" và phải hợp "gu" nghe thì không dễ tý nào :shock:
    Đôi dòng giao lưu.
  3. Minhquang_JG
    Minhquang_JG Advanced Member
    các bác cho em hỏi con chip dac es9016s ultra 39016s ultra 32 nó là loại cao cấp hay cấp thấp vậy
    . em thấy dùng hai con trông pioneer n50 dac. giá ~500usd
  4. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Em đã đặt tụ lọc cho Pi3 và cục nguồn 185F12 dùng cho 12v rồi ạ
  5. quocdat
    quocdat Advanced Member
    @ac_vna: lâu quá không thấy bác cập nhật tình hình?
  6. AmaZa
    Japan
    Hi, chào bác!
    Nhiều việc quá nên chưa làm gì được
    Hôm qua em lắp cục nguồn khác ra 6.3vac nắn dc ra 5vdc tải 1ampe tản nhiệt chỉ hơi ấm. Chạy lâu không sao ạ. Nhiễu chỉ khoảng 0.5mvac thôi. 5vac và 10vac không ổn. 6.3vac là đẹp ạ.
    Chỉ còn cách đặt biến áp nguồn khác ra 6.3vac là đẹp ạ :D
  7. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Đúng rồi bác ơi,Của mình out 5V nắn 5V->không khởi động được, out 6V nắn 5V ->đúng 5V,quá ngon,không nóng.Out 10V nắn 12V->còn 11,7-11,8V thôi.Còn dụ nhiễu thì không biết đo nhưng mình có thử bằng cách vặn Volume Maximum,tắt loa,đeo headphone rồi khởi động máy thấy êm re không có tí ù,xì nào hết.
    AmaZa likes this.
  8. quocdat
    Bác ấy gọi nhiễu chứ cũng chẳng phải nhiễu đâu ạ! Vì vào trong bo USB nó còn ổn áp một lần nữa.
    Cái 10Vac không vấn đề gì đâu, chỉ cần bác cho em nó cái tản nhiệt khủng bố vào. Em nghĩ chắc là không có ripple luôn đấy chứ! :)
  9. AmaZa
    Japan
    Cục nguồn 6.3vac về rồi . Đợi 2 cặp tụ AN nữa mà lâu quá ạ. :D
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em vừa thử nối iPhone với UD-503 bằng cáp lightning to usb (camera connection kit). Kết quả là gắn vô là chạy. Nghe Apple Music thì không hay như lossless rồi, nhưng được nguồn âm đa dạng.
    Từ 26tr ban đầu, giờ giá chỉ còn 16tr bán tại Sơn Hà. Độ lên chút nữa là nghe được.
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Có mấy phần mềm chạy híe trên iOS xuất được 24/192 bác thử xem thế nào
  12. AmaZa
    Japan
  13. quocdat
    Em thấy bác xoắn dây nguồn AC từ IEC inlet đến công tắc, rồi từ công tắc đến biến áp...
    Lúc nào làm chính thức với linh kiện xịn và burn in đầy đủ thì bác thử nghiệm xoắn hoặc không xoắn nhé! Xem thử hợp với kiểu âm nào.
    Ngoài ra em thấy bác đi dây nguồn AC và nguồn cho con Pi sát vào thành chassis quá, bác nên đi cách xa ra, ít nhất khoảng 1-2 cm vì có thể sẽ ảnh hưởng đến âm thanh.
    p/s: đồng hồ đo nhà bác là 7 1/2 digit hả? Xài ở nhà mà dùng xịn thế bác? :)
  14. AmaZa
    Japan
    Chào Bác!
    Bo mạch em đã hàn xong dây bạc rồi.
    từ nguồn đến bo 5VAC em đi bằng dây bạc rồi.
    từ bo nguồn 5VDC đến Pi em đi bằng dây OFC một lõi.
    chỉ còn dây từ IEC inlet đến nguồn nữa thôi, để tối em đi lại bằng dây bạc nữa ạ.
    không biết cái đèn led của công tắc lấy nguồn 5VDC có ảnh hưởng nhiều không các bác?
    Thank các bác ạ.
    PS. Mua để dùng mà bác, nên cần đo là em dùng luôn ạ. :)
    Hàng của em vừa về thêm đây ạ.
  15. quocdat
    Em sợ bác quên. Ngay chỗ cái lỗ trên sợi Duelund phải đắp chì 2 mặt nghen bác.
    Phải đắp đều 2 bên, kiểu giống như nhìn xuyên qua thì 2 lớp chì phải khớp nhau.
    Nghe thì tâm linh, nhưng em đã phải hàn lại hầu hết đồ của em chỉ vì như vậy (sợi dây không phủ chì đều trên toàn bộ dây ở vị trí cần hàn).
  16. dunghd
    dunghd Advanced Member
    16tr con UD -503 hả bác?
  17. AmaZa
    Japan
    :) không sao bác, bác cẩn thận giúp em là tốt cho em mà. chieu tháo ra xem lại ok chưa, được là đi nốt dây AC ạ.
    quả thật là nghe thì " Tâm Linh" nên cũng khó nói. nhưng mà làm cẩn thận nhất rồi cứ thế mà yên tâm dùng ạ.
    Cảm ơn bác nhiều ạ.
  18. mtbc
    Q3, Saigon
    Đúng bác. Chơi DAC là từ lỗ tới lỗ nặng :) em choáng luôn
  19. dunghd
    :D
    Chà em vừa cho em nó ra đi 16.5tr, tưởng mình tẩu nặng, thì ra còn cao hơn giá sơn hà.
  20. vuvanduc
    vuvanduc New Member
    bác ở đâu hp vậy. đã tìm dc dac chưa cho e xin sdt gl tý
  21. nguyen minh tri
    nguyen minh tri Approved Member
    thấy sơn hà giảm giá ngày hôm qua lấy dac tect ud503 về nghe kết quả thất vọng so với cd maran 14sa ver2
    các bác mod ud503 thay opam loại nào hay nhất địa chỉ mod ở đâu trong tphcm cám ơn bác :(
    JupR74 likes this.
  22. mtbc
    Q3, Saigon
    Ban đầu em không định thử vì dùng Apple Music nghe chán quá, nhưng được bác Bọ cạp thúc nên mua Newtron Music Player về, stream nhạc HD từ chính cái laptop Sony qua nghe rất khá. Coi bộ iPhone 7 làm transport còn ngon hơn Surface Pro 4, nhưng vấn thua Sony xíu.
  23. mtbc
    Q3, Saigon
    Nghe khô, cứng và thiếu nhạc tính hở bác?
    Theo cách bác nói thì chắc là nên thay dàn tụ nguồn và opamp Burson V5i (em thì xài Sparkos) sẽ hợp tai :D Lưu ý là phải có sợi dây USB ngon nữa. Xong thì chắc nhận xét sẽ khác đi nhiều :)
    Em thay chỗ này http://linhkienaudio.vn/shop/ nhưng phải hỏi trước coi có opamp sẵn không.
  24. nguyen minh tri
    dãy tần hẹp thiếu bass khô tiếng thiếu nhạc tính so với cd marant 14sa
    do nghe quen marant rồi
  25. dunghd
    Shop của lão Uy đây mà........
