Thưa các bác, em làm sắp xong cái phòng nghe nhạc, đến phần thông gió thấy khó quá. Không biết lưu lượng gió như thế nào là đủ (vì dùng quạt to quá sẽ ồn). Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo, em cảm ơn trước. Phòng của em rộng 18m2 ạh.
không ai lắp quạt thông gió trong phòng nghe nhạc đâu, vì như thế nó hút hết âm nhạc đi mất tốt nhất là làm cái máy nén khí, một đầu nó hút âm nhạc của mình vào, đầu kia lại thổi vào phòng và như thế mình không mất đi tí âm nhạc nào cả rõ khổ
Hehe, cái máy đấy em có rồi (12000 BTU), nhưng ngồi lâu quá thiếu oxy nên phải cấp thêm từ ngoài vào bác ạh Em đang tính lắp cái quạt hút lưu lượng 80m3/h không biết có đủ không?
Em đang nghía em này bác à, thông số em lấy từ web của Pana Fan Size (cm) 15 R.P.M 1980 CFM 125 (~210m3/h) Motor Rating 220-240V / 50Hz Motor (W) 17.6 Motor Type Shade-pole Noise Level (dB) 36 Nett Weight (kg) 0.7 Đây là loại gắn vách kính, không có mành chắn nên em nghĩ sẽ giảm đáng kể tiếng xé gió. Phòng ngủ em đang dùng con Onkyo đấu trực tiếp không qua chiết áp giảm cấp nên ồn lắm bác ạ, không hợp với phòng nghe.
Em cũng không biết nhiều, hy vọng chút ít có thể giúp Bác ạ: Thông gió tạm chia thành 2 loại: Tự nhiên và Cưỡng bức! Ở đây chắc Bác đang muốn sử dụng thông gió cưỡng bức! (bằng quạt thông gió) Việc này người ta thường tính toán tùy theo chức năng của phòng -> lưu lượng khí trao đổi -> thông số của quạt. Ví dụ: Đối với khu Office người ta thường tính lưu lượng gió: - Nếu không có điều hòa: 6 lần/h - Nếu có điều hòa: 2 lần/h - Nếu phòng có nhiều người thì tính theo số đầu người trong phòng: 20~25m3/h/người Phòng của Bác 18m2 nếu có lắp điều hòa thì: 18m2 x 3m(chiều cao em tạm tính) x 2 lần/h = 108m3/h. Đây chính là thông số để Bác chọn lưu lượng quạt! Bác lưu ý: Nếu Bác không có quạt cấp gió tươi thì gió tươi sẽ được vào qua khe cửa. Nếu cửa phòng của Bác rất kín thì Bác phải làm louver (có lưới chắn côn trùng) Vị trí quạt hút nên để ở góc phòng nơi xa nhất so với cửa cấp khí tươi hoặc điều hòa! Chúc Bác vui!
Cảm ơn các bác đã góp ý. Em tìm trên mạng thấy có em này http://www.peshk.panasonic.hk/product_detail.aspx?id=3. Em sẽ triển khai ngay ạh.
Quạt Pana sài Good đấy Bác ạ! Loại này lắp âm trần ạ! Phòng của Bác có trần giả thì lắp em này quá được! Nếu không có trần giả thì Bác xem lại (loại gắn tường Wall mounted) nhé!
Tất cả các loại quạt hút gió đều tạo ra tiếng ồn tùy thuộc vào độ xịn. Càng xịn thì tiếng ồn càng giảm, vì xịn thì tốc độ quay của cánh giảm. Có một cách làm giảm tiếng ồn đủ để dùng cho phòng nghe nhạc là mua quạt Pa na xịn loại 220v rồi cấp cho nó điện 110v thôi. công suất sẽ giảm còn 1/4 nhưng tiếng ồn còn 1/8 đủ để không ảnh hưởng đến âm nhạc
Thế thì cái quạt phải có CS bằng 4 lần cái quạt đã chọn>>> tốn kém và ko thẩm mỹ :?: Pana có quạt chạy bằng vòng bi, độ ồn rất nhỏ mà lại bền hơn nhiều.
-Phải xịn thì khi cấp 110v quạt vẫn châp nhận quay một cách êm ái ! Quạt không xịn thì nhiều khi cho ăn đói nó không chịu quay , ta phải mồi bằng tay .
Quạt đểu thì cùng công suất hút gió nhà chế tạo thường làm ra động cơ có tốc độ cao. (chế tạo động cơ có tốc độ thấp khó hơn) Các bác cứ để ý các quạt đểu thường có tốc độ vòng tua rất cao và có tiếng gió. Quạt Pa na nếu cấp đủ điện vẫn gây tiếng ồn bác ạ. Phải cấp điện thấp đi mới dùng cho phòng nghe nhạc được.
Em không có phòng nghe nhạc nhưng nhà có lắp 1 cái quạt Lioa loại dùng vòng bi. Khi vặn chiết áp để quạt chạy chậm lại thì nghe tiếng ù rất to, còn khi chạy nhanh thì chỉ nghe tiếng gió thổi thôi. Bác nào biết nguyên nhân chỉ em với
Nếu các Bác lo vấn đề tiếng ồn của động cơ thì có thể đưa quạt lắp ngoài phòng. Có thể lắp trên mái cũng được ạ (song cần tính tổn thất đường ống và cột áp). Dẫn ống hút (exhaust duct) và hút khí ra ngoài!
Bản chất của Volume là dùng xung điều khiển Triac để cản bớt biên độ điện áp( có người gọi là cắt bớt phần trên của hình Sin) làm cho biên độ nhỏ lại, khi mở ở Volume nhỏ thì độ cản càng lớn lúc đó điện áp đầu ra sẽ ko còn là Sin nữa mà nó có thể là tam giác hoặc méo mó.v.v. làm cho động cơ ồn hơn lúc mở to. Cái này em nghe hơi thôi nhé, bác nào thấy sai chỗ nào chỉnh giúp em :lol:
Chuẩn không cần chỉnh :lol: @ Cụ Nhím con Em cũng từng trăn trở. Cuối cùng giải quyết như sau đây. Cụ tham khảo nhé - Tạo áp suất âm sẽ dễ chịu hơn dương. Vì vậy dùng quạt hút - Để giảm ồn, cách tốt nhất là bố trí quạt xa phòng------------> em dùng ống để hút hơi ra. - Muốn hút đuợc thì phải có quạt tạo áp --------------> mua loại thật nhỏ để đỡ tốt điện và êm ----------> có mấy cái quạt tạo áp của Nhật cỡ 10cm x 10cm chạy rất tốt và êm, bền - Đồng thời tạo không khí đối lưu bằng cách tạo lối cho không khí sạch vào phòng. nên chủ động chọn nơi có nguồn khí sạch và phải tạo được sự đối lưu. Hy vọng có ích Chúc cụ thành công
Nếu ở Sài gòn bác ra Vĩnh viễn kiếm 1 cái quạt Nhật cũ, nhớ lựa cho kỹ và chỉ cho chạy ở tốc độ thấp. Đảm bảo với bác là cách 0.5M bác không nghe thấy gì.
Em đã lắp thử 1 em Pana FV-17CU7 lên rồi, tiếng ồn rất nhỏ (26db), nghe tinh mới thấy, em này thì lưu lượng chỉ 80m3/h thôi, chắc em phải đổi sang loại 140m3/h mới được, em này thì 28db. Các bác cho em hỏi 26db với 28db khác nhau nhiều không ạh?
Tai con người ta phân biệt được sự khác biệt về âm lượng khi lệch quá 3 db. Và còn theo tuổi tác và tần số của âm thanh nữa. tuổi càng già, Tần số càng cao thì càng nghe kém (cụ theo dõi sơ đồ sau Theo em thì cụ nên ráp 2 cái 80m3/h thay vì 1 cái 140m3/h sẽ êm hơn cụ ạ nếu quả đúng thông số là 80m3/h - tương đối nhỏ. (Nhưng cụ xem lại xem, với loại quạt Pana FV-17CU7 em không nghĩ là lưu lượng 80m3/h? và hình như nó quá to nên sẽ ăn nhiều điện của cụ lắm đấy do máy lạnh phải chạy liên tuc-quạt nó hút hết hơi lạnh ra khỏi phòng) Nguồn: http://phineasgage.wordpress.com/2007/1 ... n-hearing/
Đúng là quạt không phù hợp với sóng vuông, sóng thang ... làm quạt ồn, nóng Nhưng em nghĩ bác freeman1 lắp nhầm cái light dimmer (dùng cho đèn sợi đốt) thì nó mới bị ù thế chứ? Em search thì thấy có loại chiết áp dùng riêng cho quạt mà, cũng là nghe hơi vậy thôi vì em vẫn đang tìm hiểu để lắp cho phòng của em. Đơn giản thì em nghĩ dùng cái hộp số quạt trần cũng được nhưng nó lại tốn thêm tí điện, và nhiều khi cái hộp số nó kêu vo vo còn mệt hơn
Loại Dimmer dùng cho quạt chẳng wa là họ lắp cho biến trở xoay ngược chiều để khi mới vặn ON thì quạt chạy nhanh, muốn giảm tốc thì vặn lên :lol: ngược với Dimmer đèn, càng tăng lên thi đèn càng sáng! Muốn không ù hay kêu vovo thì dùng Biến tần vậy (nhưng mắc tiền). Tuy nhiên em thấy mấy cái hộp số của quạt Pana cũng đâu có ồn như bác gì nới ở trên. Tóm lại: tắt quách cái quạt đi cho nó đỡ ồn, kể cả tiếng gió! :mrgreen: :mrgreen:
