Việc thay ổ cắm tường và ổ cắm cho nguồn đã được nhiều bác có tư tưởng tiến bộ trên diễn đàn thử nghiệm và công nhận có sự khác biệt. Tuy nhiên, hay hơn hay tệ đi là tùy vào từng hệ thống. Và cũng nhiều bác đã thay đổi CB cho BACL, thay cầu chì cho lọc nguồn tổng cũng mang lại sự thay đổi đáng kể về chất âm. Bác dũng audio từng khuyến nghị sử dụng CB >=40A cho BACL để tránh bị thắt cổ chai và nhảy CB khi đóng điện BACL, nhất là các BA có trị số cao. Và có một số bác khác đã trải nghiệm việc thay cầu chì có trị số lớn hơn 10A cho lọc nguồn tổng cũng đem lại một số thay đổi đáng kể. Để có thêm kiến thức về vấn đề này, em mong các bác đã có trải nghiệm chia sẻ các kinh nghiệm cụ thể trên hệ thống đã và đang sử dụng. Chân thành cám ơn các chia sẻ về trải nghiệm thực tế của các bác ạ. Kính.
Ở cột điên bên điện lực chỉ lắp CB cho gia đình là 25A vậy tại BACL ta lắp CB lớn hơn thì nên thay bằng cầu dao cho đỡ tốn .
Hôm trước, lọ mọ thay ổ cắm cho BACL, em phát hiện ông làm vỏ thùng năm ấy táng vào CB 110V/20A đã han gỉ. Dùng lâu nay không biết, em thay bằng CB cóc 220V/30A dũa lại cho vừa lỗ vào thì thấy âm thanh tươi hơn, bass rất thoát. Nên các bác nên kiểm tra lại CB, thay thế nếu cần để hệ thống âm thanh trình diễn tốt hơn. Kính.
Qua thực nghiệm trên 2 BACL của hệ thống đang dùng gồm 1 xuyến 1KVA và 1 FI 2,5KVA, xin báo cáo kết quả như sau: 1) Dùng BACL có bị điện giật khi lỡ đụng vào các thiết bị sau BACL ở các vị trí không cách điện? * Câu trả lời là: Có cũng đúng mà không cũng đúng. 2) Vậy bị giật khi nào? Khi nối mass đất cho BACL. Hai BACL nối đất bằng dây ground đi ra từ BACL đều giật khá mạnh nếu để chân trần xuống nền gạch. Còn tháo dây mass ra thì không giật dù cầm nắm chặt bằng tay ướt và đi chân trần tiếp đất. Như vậy: Tuyệt đối không nối đất từ dây Ground trong BACL để xả nhiễu nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng - vận hành thiết bị audio, nhất là nhà có trẻ em.
Bác xem lại mass và BACL của bác, vì mass của BACL là fe và shield (nếu có), nên dù bác có nối đất đi nữa, sờ vào 1 trong 2 dây ra của BACL cũng không sao cả. Chỉ trường hợp lấy 1 trong 2 dây ra làm mass thì mới xảy ra như của bác thôi.
@ Xin chào bạn Chieunam. Tôi có đăng tấm hình của một BACL bên dưới: Khi cấp điện 220V cho cuộn dây 220V (dây lửa vào đầu 220V, dây nguội vào đầu 0), để dùng điện 115V thì nên đấu như sau: 1, Nối cực E của BACL với dây tiếp đất của hệ tiếp đất (để xả nhiễu điện...) 2, Nối vỏ kim loại của BACL với dây tiếp đất (tránh dò điện 220V ra vỏ). Nếu cực E thông mạch với vỏ sắt của BACL thì bỏ qua bước 2. 3, Lấy điện 115V ở đầu OV và 115V độc lập . Nếu đấu như trên thì dù đi chân đất cũng không bị giật điện (Rđ đảm bảo KT ngành điện).
NẾU ĐẤU NHƯ TRÊN SỜ VÀO VỎ MÁY ĐI CHÂN ĐẤT THÌ KHÔNG BỊ GIẬT...( tất nhiên phải dây của máy đấu đúng như ban đầu chưa bị chỉnh sửa. Còn chẳng may dính phải dây 115v nó vẫn cắn như thường...)
@ Cậu bạn của tôi, cũng dân điên nặng (điện) có thằng nhóc cực hiếu động. Cậu bạn lắp BACL cho phụ tải điện sinh hoạt. Ông bố quát thằng con không được nghịch điện, nó "cắn" vì nói điện giật thì "nhóc con" đâu có hiểu ! Thằng con tưởng bố nói đùa, trẻ con nó thế...dùng bút của bố chọc ổ điện một lúc, thì lấy que đan bằng nhôm của mẹ nó...điện nó "cắn" cho mắt trợn ngược, te tua nuôn @@ " Còn chẳng may dính phải dây 115v nó vẫn cắn như thường...)" tôi liên tưởng đến cuộc thi Vietnam's Got Talent mấy bác biểu diễn lấy răng cắn nối dây điện hở cho bóng đèn sáng. Mấy bác đó bị điện "cắn" chết hết rùi.
Cơ bản người ta cắn dây nào và cắn như thế nào nếu cắn dây lạnh ( dây nguội) và hai dây khi cắn nó đã chập vào nhau rồi thì vô tư đi và người của người biểu diễn nó cách điện hoàn toàn với đất thì cũng không đáng ngại lắm... người ta làm trò thì người ta phải hiểu rõ trò đó cần thực hiện như thế nào cho an toàn thì người ta mới dám làm....
@ @ Bác Chieunam xem có ổn không ?. Có BACL ngon rồi, để không bị thắt cổ "chày"... giữ "ghế" được lâu dài và an toàn không bị điện "cắn". Đầu ra 115V của BACL, tôi lắp CB và "rọ" chống "cắn", như ảnh ở bên dưới:
Em thay CB panasonic vào nhưng tiếng lại kém hơn nên phải tìm CB 30A nội địa Nhật gắn vào lại. Gắn thêm 2 cục lọc Schaffner 30A, tiếng bass sâu hơn, sân khấu rộng mở, nền âm tĩnh hơn rất nhiều. Và các bác thay CB hoặc lọc điện vào nhất định phải chạy rà ít ra khoảng 3-5 ngày mới thể hiện được sự khác biệt.
Em thay CB panasonic vào nhưng tiếng lại kém hơn nên phải tìm CB 30A nội địa gắn vào lại. Vậy là hàng nội lại lên ngôi trong lĩnh vực này.... có chỗ đứng trong lĩnh vực này....
@ CB của bác Dinhtan63 là loại tốt đấy, nhưng cũng không nên quá lạm dụng... Quan điểm của mình về nguồn điện cấp cho bộ Audio: có ít điểm nối tiếp xúc điện trong mạch là tốt nhất.
Mời mấy bác quản lí điên chầu cafe nhờ bác ấy thay cho cái cb 60 A loại tốt. Bacl ko cần bảo vệ nữa ( vì đã có ở đồng hồ rồi) chỉ cằn đóng cắt (hơi mạo hiêm)nhưng em đã và đang chơi như vậy.
CB 60A thì ngon quá, nơi mình toàn 40A...các chú điện lực suốt ngày leo cột Nếu có một cái như thế nữa, lắp ở tủ điện trong nhà thì hay biết mấy...
Và đến lúc có vấn đề gì về điện thiết bị hỏng hết rồi dây điện và các thứ đã cháy hết rồi trong biên bản khám nghiệm đoạn kết có ghi:"... tất cả đã cháy hết chỉ trừ cái CB60A vẫn chưa nhảy..."
Các hãng mà ra phiên bản for audio thì đắt như tôm tươi. Dòng định mức 40A nhưng tiếp điểm cơ khí lớn như của 60A, mạ Platinum + Paradium
CB cho công nghiệp có tính năng như trên rồi . CB có hai nút chỉnh dòng tức thì và dòng ngắn mạch ví dụ dòng ngắn mạch chỉnh được từ 1-10A, dòng tức thì chỉnh được 1-50A. Kiếm được cái đó về dụng thì rất an toàn.
Bác ở khu vực nào mà CB lắp cho nhà bác có 25A vậy? chỗ e bình thường là 40A có thể lắp đc 60A dễ dàng max là 80A lắp đc nhưng đạn dược bắn phải mạnh, nên bác chịu chơi chịu chi thì 80A là thoải mái rồi.
Mơi bác thử nối dây 1.5 cho ngắn mạch ( đây là thí nghiệm bình thường ko có gì ghê gớm) cb 60 A nhảy lun dây 1.5 chỉ hơi ấm thôi. Lúc mua em còn hỏi có loại lớn hơn ko cửa hàng bảo loại tép chỉ có 60 thôi. Vì loại nhỏ em sợ điện trở của thanh lưỡng kim bên trong nó lớn. Trong các nhà máy loại trừ động cơ công suất lớn còn lại thường là dây 4.5 và cầu chì ( ko phải cb) 60 A. Dùng cho phòng điều khiển máy lanh phòng thí nghiệm. Dây từ công tơ vào nhà thường trên 5 và dòng thường trực có thể tới 50 A mà dây vẫn mát ( 11A/mm2 cho dây ngoài trời 4- 5A/mm2 cho biến áp. Mời các bàn tiếp cho vui...
Vấn đề nhỏ này có gì đâu bác lắp ngoài cột điện sinh hoạt 60A nhưng khi vào CB tổng trong tủ điện gia đình giảm xuống còn 40A, 30A tùy nhu cầu rồi chia nhỏ ra các phụ tải. Còn đường audio mặc dù ngoài cột có 60A nhưng e vẫn dùng cái 200A Merlin 3 pha để đóng ngắt vì tiếp điểm của nó rất to mật độ tiếp xúc lớn khi nào nghe thì đóng nghỉ thì ngắt.
Từ ngày nâng cấp cái cb lên 60 A em đỡ loay hoay nhiều. Bacl đầu tiên em dùng cái cb 250A nhưng đóng cắt kêu to quá sau dùng cái 60 hai bên chập một nối vào dây nóng dây nguội đấu thẳng. Hộp điện trong nhà tách ra cái 20a có chống rò điện, 20a cho máy bơm ko chống rò, audio đi thẳng.
