Tại sao đo được chỉ mỗi cao áp , còn áp đốt tim đo không có điện
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ngoclongpth, 22/8/17.
  1. Ngoclongpth
    Ngoclongpth Advanced Member
    Tp.vinh
    E có cục nguồn của nhật chạy điện 100v, e đo cao áp thì nó ra 400v -0- 400v, còn cuộn đốt tim đo không lên nổi 1v là sao vậy các bác nhỉ, hay e đo sai. Mà e đảo que và đảo dây rồi mà vẫn không có áp các bác ạ IMG_20170822_175027.jpg IMG_20170822_175027.jpg IMG_20170822_175027.jpg IMG_20170822_174859.jpg
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cuộn sợi đốt là cuộn nào trên hình bạn chụp ....
    Bạn chụp và ghi rõ vào...
    Bạn chưa cắm vào điện vội dùng nấc đo trở đo xem có thông mạch ở cuộn sợi đốt không nếu có thông mạch thì cắm điện 100v vào để đồng hồ đo đo nấc ACV đo thử xem điện áp của nó lên bao vôn có thể bạn để nhầm thang đo khi đo điện ở cuộn đó
    Còn nếu đo không thông mạch thì cuộn sợi đó của bạn có vấn đề rồi bạn đo không lên là phải ....
  3. am-thanh-cu
    am-thanh-cu Advanced Member
    hanoi
    Đo điện trở xem cuộn dây mung tim đó có bị đứt không đi bạn
  4. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    À, e đo lên rồi bác ạ, được 6,3 vol luôn. Làm thế nào để biết được dòng nó bác nhỉ. Cho tải nào được bác
  5. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E đo được rồi bác ạ, mà cục này chạy el34 ngon ko bác nhỉ. E ko biết dòng của nó bác ạ.
  6. nguyenha7940
    Dùng tạm đoạn dây mayso ngắn nối vào cuộn nguồn sợi đốt đỏ lên dùng kẹp dòng đo dòng của cuộn sợi nung khi đó cấp là bao nhiêu khoảng 4-6A không có sụt áp. Cho chạy khoảng 10p sờ biến áp không nóng cuộn sợi đốt không nóng quá mức là có vẻ ổn...
  7. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Vâng, cảm ơn bác, cuộn cao áp 400v cũng làm vậy luôn hay là làm cách khác vậy bác nhỉ
  8. nguyenha7940
    Cuộn cao áp dòng nhỏ lắm cỡ vài trăm ma muốn kiểm tra bạn kiếm 2 bóng 220v- 40w đâú nối tiếp mắc vào một cuộn 0-400v xem nó sáng bình thường không ( sáng như mắc trực tiếp 1 bóng vào điện 220v ) nếu sáng bình thường khoảng 30p mà biến áp chỉ hơi ấm là biến áp hoạt động tốt. Xong đảo đầu sang cuộn còn lại để thử lại như trên hai cuộn hoạt động giống nhau là ổn...
  9. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Vâng, cảm ơn bác . mà e ráp đèn theo mạch của bác audioto mà cao áp chỉ 300v vậy cục này của e cao áp 400v có xài được ko bác nhỉ?
  10. nguyenha7940
    Cao áp mạch bạn định ráp có 300v cao áp của cục biến áp bạn đang có là 400v-0-400v quên chưa hỏi rõ là 400v ở đây là điện DC hay là AC. Nếu là AC sau nắn lọc nó rơi vào tầm 560VDC vây bạn hạ xuống 300v bạn mất nguồn khoảng 260v dòng khoảng 100ma vậy cũng là tổn thất khá lớn nếu là dòng 200ma thì gấp đôi lên. Và để hạ áp ngần đó bạn bắt buộc phải dùng trở để hạ áp và như vậy bạn phải kiếm con trở có công suất khoảng 30-40w sợ bạn không kiếm được con đó còn cuộn cảm để lọc hạ áp thì càng không khả thi....
  11. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ vâng.
    Nó ra AC bác ạ. Thế là phải tìm cục 300v cao áp bác nhỉ. Hạ áp xuống được là xài ngon à bác. Không còn cách nào à bác
  12. nguyenha7940
    Cách đơn giản nhất là dùng trở và như vậy bị đốt nóng trên trở 30-40w trở khó kiếm, khu vực đó nóng khủng khiếp có thể gây cháy...
    Cách khác dùng bóng bán dẫn hạ áp bằng cách băm xung công nghệ hơi cao và những người diy đèn không thích, cách này hiệu suất cao không nóng mấy đòi hỏi phải biết tương đối về điện....
    Có thể dùng đèn đẩy điện áp hoạt động của tầng công suất lên cao công suất ra sẽ cao lên tương ứng. Cách này nên làm nếu biết kỹ về đèn để thay đổi chút về thiết kế và có thể kiếm được đèn theo yêu cầu do làm mới từ đầu nên có thể tự quyết định được linh kiện..Cái này cần trình độ về đèn tương đối cao...
    Nếu chưa biết gì nhiều lắp theo mạch có sẵn khác linh kiện chót kiếm theo sơ đồ đó rồi thì thay cục biến áp nguồn đó bàng cục biến áp khác có điện áp ra phù hợp như vậy đỡ nhức đầu vì không vì cái thừng mà phải kiếm con trâu cho phù hợp .... Cục biến áp đó cõ thể để lại ráp những tác phẩm sau này nếu còn độ máu và kiến thức đã tích lũy được nhiều....
  13. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Chắc cục này e để dành để sau này ráp loại khác bác ạ. Bởi vì e ráp theo mạch chỉ biết hàn linh kiện vào nhau chứ mấy món hạ áp này quá khó đối với em rồi. Mà bác cho em hỏi nếu mình bỏ đèn 5u4 em thay bằng cái cầu diode được không ạ
  14. nguyenha7940
    Thay cầu diot được quá chứ sao nó cho dòng lớn hơn giá thành rẻ hơn làm việc tin cậy hơn...
  15. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ. Mà ráp el34 se thì opt 3k-4k-5k thì nên chọn loại nào bác nhỉ? Hay phải theo mạch mới biết được vậy bác?
  16. nguyenha7940
    Cái này tùy vào mạch tùy vào áp nuôi chứ bạn... Bạn phải đưa mạch cụ thể lên mới nói được....
  17. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    MACH NGUON AudioTo1.JPG el34audioto2.JPG đây bác. Opt 4k là rẻ hơn 5k đúng ko bác? E đang nói loại đặt quấn ấy.
  18. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Nhưng mà mạch này e ko thấy chỗ nào có biến trở để fix bias bác ạ. E là người mới ráp thì làm sao được bác?
  19. nguyenha7940
    Mạch này là mạch fix bias tự động nhưng không có hồi tiếp âm vậy nên tiếng có thể chưa được hay lắm đau bạn ạ. Bạn thử xem kỹ thêm một số mạch khác có hồi tiếp âm để cho tiếng hay hơn thì làm, hoặc cứ lắp nghe thử rồi tính hồi tiếp âm tiếp cho phù hợp cái này không khó lắm ở mạch này tụ lọc 450v là có vẻ hơi thấp đấy vì với mạch này sau nắm lọc điện áp là khoảng 420VDC ...Mạch này nên chọn OPT 5k/8ohm cho tiện...
    Còn với EL34 điện áp chịu là 800v vậy nếu bạn đủ dũng khí có thể dùng mạch này cùng cái biến áp nguồn đang có lắp cũng được chỉ có điều thay đổi tý là:
    - Điện áp sau nắn lọc là 560VDC vậy tụ lọc bạn phải chọn điện áp cho phù hợp như đấu nối tiếp 2 tụ 100mf/ 450v cho nó chịu được điện áp 560VDC ( hoặc 2 tụ 47mf/450v cũng được ) để lọc sau nắm.
    - Tăng R7 lên có thể là 27kom / 5w-10w cho điện áp rơi trên R7 xuống cho phù hợp tại điểm C10 đo cụ thề rồi chọn tụ có điện áp chịu phù hợp có trị số tụ tương đương...
    - Dùng R thay cho cuộn cảm 5H đỡ chi phí R đó khoảng 100 ohm/ 10w cũng được sau R lắp tiếp 2 tụ nối tiếp 47mf/500v
    - R5 khoảng 1k/ 2-5w
    - Dùng OPT 5 k/8ohm
    Các thành phần khác không thay đổi
    Đấy là theo ý mình. Bạn cứ tham khảo thêm xong quyết định cho tiện
  20. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Chỉ có thay đổi mắc nối tiếp tụ c5 để cho nó chịu áp gấp đôi và nối tiếp 2 con tụ c6 cho nó chịu áp gấp đôi.còn các con tụ khác vẫn để vậy hay là cho nối tiếp để mỗi con chịu áp gấp đôi lên nữa bác?
    - R mà vẫn thay thế cho choke được bà bác nó có lâu dài hay mình chỉ xài tạm cho mạch nó chạy? Và sau nó gắn 2 tụ 47mf nối tiếp nhau mà tụ c6 100uf nó vẫn để vậy hay là bỏ vậy bác? Bác kí hiệu tụ là mf nó khác uf đúng ko bác? Trên mạch đó sao lại ko có tụ có trị số là mf bác nhỉ.
    - còn chỗ r7 mình lắp vào làm sao biết áp nó bao nhiêu để chọn tụ bác? Hay mình lắp vào xong cấp nguồn rồi đo được bao nhiêu vol thì chọn tụ cao hơn là được à bác?
    E chưa biết nên hỏi xxx , có câu nào e hỏi xxx quá mong bác bỏ qua cho em nhé.
  21. nguyenha7940
    Ở đây chỉ có 3 con tụ chịu áp cao là C5, C6, C10 thì mình đã bảo bạn bạn thay C5 bằng hai tụ 47mf(uf) /450v cho nó đảm bảo về áp nếu dùng cục biến áp nguồn bạn đang có tụ C6 bạn thay bằng 2 con tụ 100uf/450v ( tốt nhất bạn thay C5,C6 bằng 4 con tụ 100uf/450v cho tiện nó cũng chẳng chênh nhau mấy về tiền đâu) còn cuộn cảm L= 5H thì bạn dùng R lọc nguồn cũng được tất nhiên là hơi bị kém 1 tý R=100ohm/10w là đủ ( 200ma x200ma x 100ohm= 4w)
    Con R7 bạn nâng lên thành 27k /5w-10w ráp vào chạy đo điện cụ thể rồi chọn áp cho tụ cho phù hợp.
    Tăng trị số của R5 lên nhé
    Còn khi nghe bạn cảm thấy cần thì thay R lọc nguồn bằng cuộn cảm sau cũng được không thì cứ kệ nó không sao cả.
    Bạn nên tham khảo mạch có hồi tiếp âm cần thì bổ xung cũng không khó lắm vì có hồi tiếp âm tiếng nó khác hẳn đấy... Cái này bổ xung sau cũng được...
  22. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ, e cảm ơn bác đã thông não cho e. Nguồn thì r đã có, tụ thì đầy đủ, chỉ còn trở và cặp opt e điên đầu nhất là bởi vì e ở tp.vinh mà chả biết chỗ nào bán linh kiện làm đèn hay là chả có chỗ nào cả cũng nên. Opt đặt quấn thì 3,2k đã 800k 1 cặp mà chưa có ốp.
    Còn trở thì e thấy có trong mấy cái vỏ máy thấy trở vòng màu to bằng chiếc đũa, mà nó chả ghi bao nhiêu w nên e ko dám lụm về. Bác có cách nào tính toán thế nào để biết số w của điện trở vòng màu ko. Vì ở chỗ e chỉ có loại dưới 1w chứ loại trên 1w ko có bác ạ.
  23. nguyenha7940
    Loại trở bằng que đũa là khoảng 2w rồi bạn ạ. Còn cách đọc vòng màu bạn biết rồi chứ gì. Muốn có điện trở 5w thì chấp nhận đấu 3 con // hoặc 3 con nối tiếp miễn là có trị số đúng hoặc gần đúng nhất là được nếu bạn định dùng luôn cục biến áp mà bạn đang có sẵn làm biến áp nguồn có thể ban đầu bạn để R lọc = 200ohm= 100+100 ohm nghe thử xong điều chỉnh dần cho phù hợp nhé
    OPT nếu bạn đã đặt cuốn 3.200/8 rồi thì bạn cứ dùng cũng được ( nên đặt cuộn thứ cấp 4-8-16 oohm như vậy tiện phối ghép loa, tiện cho việc lấy tín hiệu hồi tiếp âm sau này...)
    Chúc thành công...
  24. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    R lọc là con R1 đúng ko bác, hay con nào nhỉ?
    - thay volum 100k bằng 500k xịn được ko bác?
    - và có mấy cái volum nó ko gi mấy K trên đó thì làm sao biết được bác nhỉ?
  25. nguyenha7940
    - R lọc =CHOKE-5H sau này cần thay bằng choke sau cần mình sẽ tư vấn tiếp cho bạn phần này sau...
    - Nếu bạn có volume =500k thì lắp vào tốt quá vì đèn điện tử Rin lớn 500k phù hợp hơn tín hiệu ít bị suy hao...
    - Con R1 cần thì lắp trị số 560k- 1M thì hay hơn...
    - Con C12 thì chỉ cần 100uf/50v thôi nhé không cần 150v đâu( 220uf/50v càng tốt)
