tai sao ampli này hay hơn ampli kia?
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by hien.t.nguyen, 9/3/08.
  1. dammeamthanh
    dammeamthanh Advanced Member
    có cô gái này hay hơn cô gái kia thì sẽ có âmly này âm ly kia
    âmly đầu tư sản xuất kỹ lưỡng hơn, bỏ nhiều chất xám hơn, dùng linh kiện cao cấp hơn..... hơn, thì phải hay hơn rồi
  2. ilovemusic
    ilovemusic Advanced Member
    Nhân tiện các bác nói chuyện về ampli cho em hỏi thêm kiến thức về các loại sò công suất của ampli, loại nào thì thích hợp với loa nào hoặc với dòng nhạc nào. Em nghe rất nhiều như sò sắt, sò nhôm, vuông này vuông kia, rồi mosfet... nhưng chẳng hiểu gì hết. Cám ơn các Bác nhiều.
  3. truong_tran_van
    Re:
    56V*20A vậy công suất tấm tản nhiệt phải chịu đựng 1000W
  4. DoanPhi_83
    DoanPhi_83 Advanced Member
    Hay hay không là do cảm nhận của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên ở đây tạm cho rằng hay nghĩa là hệ thống tái tạo được gần đúng với tín hiệu gốc.
    Một chiếc loa hay cần phải có đặc tuyến FR phẳng ở dải âm thanh mà con người có thể nghe được, nghĩa là biên độ điện áp đựa vào loa không đổi tại các tần số âm thanh khác nhau đều cho ra mức điện áp ở máy đo thu được từ loa là phẳng có độ lớn không đổi. Ngoài ra loa còn phải giảm thiểu tối đa hiệu ứng trễ do cơ học, từ trường, và những hiệu ứng này phải đồng đều đối với tất cả các tần số thuộc dải âm thanh nghe được. Nếu loa có đặc tuyến hoàn toàn phẳng về đo lường điện và âm thì vẫn có thể bị méo âm do những hiệu ứng trễ về cơ học, từ trường không đồng đều đối với những tần số khác nhau.
    Loa hay có thể có đặc tuyến trở kháng không bằng phẳng, sự không bằng phẳng này gây nên hiện tượng kén chọn amply. Bình thường khi mua loa ta có quan tâm tới trở kháng, độ nhạy của loa, tuy nhiên những giá trị này là giá trị đo tại 1 điểm. Tức là trở kháng nhỏ nhất của loa, và độ nhạy cách loa 1m tại tần số 1kHz của loa khi cho công suất 1W. Thực tế cho thấy trở kháng ở tần số 1kHz có thể hoặc không là giá trị trở kháng nhỏ nhất, do đó ở các tần số khác loa sẽ có độ nhạy khác, ta có thể do được bằng cách phát công suất 1W tại những tần số khác nhau và đo tại khoảng cách 1m trước mặt loa. Nếu đặc tuyến FR là phẳng thì có thể ước lượng rằng độ nhạy tương đối tại mỗi tần số của loa sẽ tỉ lệ thuận với trở kháng của loa. Tức là nếu tại 1kHz loa có trở kháng nhỏ nhất thì có thể xem như độ nhạy mà nhà sản xuất công bố là độ nhạy tối thiểu của loa. Nếu tại 1kHz loa có trở kháng lớn nhất thì ta nên tính toán lại để cho ra độ nhạy tối thiểu của loa, phục vụ cho mục đích chọn amply.
    Một chiếc amply hay cần phải có đặc tuyến khuyếch đại phù hợp với loa. Theo tôi thì công suất của một chiếc amply hay không có ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh, mà chỉ có giới hạn về mức độ âm thanh mà thôi. Nghĩa là dù ta muốn nghe lớn hay nghe bé (theo mức volume) thì chất lượng âm thanh vẫn đảm bảo không bị méo trên toàn bộ dải tần âm thanh nghe được. Như đã nói ở trên về vấn đề trở kháng của loa trên toàn bộ dải tần, nên phải có amply phù hợp, đặc tuyến khuyếch đại của amply phải bằng phẳng ứng với bất kỳ trở kháng tải như thế nào (dao động trong dải giá trị trở kháng của loa, có loa từ 4 đến 16 ôm, có loa từ 2 tới 50 ôm) và khuyếch đại dòng giống như sự thay đổi của trở kháng loa đối với các tần số khác nhau (nếu xét với chiếc loa hoàn hảo tốt). Cho nên nhiều khi người ta chọn amply cho loa cứ mang tính mầy mò ghép nối, mò kim đáy bể. Đó phải chăng cũng là một thú vu của người chơi âm thanh. Đối với loa không tốt, ngoài sự biến thiên về trở kháng còn có đường đặc tuyến Frequency Response không được bằng phẳng, nên việc bù của amply càng khó khăn hơn.
    Nếu bạn dùng 1 bộ chỉnh cân bằng giải tần thì sẽ khắc phục được phần nào tuy nhiên cũng làm xấu đi phần nào. Vì đó là thiết bị lọc nhiều băng tần, và vì nó không thể hoàn hảo nên phổ lọc sẽ có độ dốc nhất định, phần thì bù được, phần thì thiếu hụt nên tạo ra sự xấu đi đối với tín hiệu ban đầu (tuy FR của loa sau khi ghép nối có thể gần phẳng).
  5. CAODUNGHOANG
    CAODUNGHOANG Approved Member
    Ben Tre
    Re:
    Trường hợp này chất bán dẫn chỉ ít sinh nhiệt khi sò không dẫn ( I_c=0 ) hoặc dẫn bảo hòa ( V_CE = 0V ). Trong vùng dẫn tuyến tính thì sò sinh nhiệt nhiều nhất vì lúc này công suất sò sẽ là V_ce x I_c, công suất này sẽ sinh ra nhiệt. Trường hợp bác cho dẫn 15A là gần dẫn bảo hòa rồi đó nên sò nóng vừa phải.
  6. CAODUNGHOANG
    Ben Tre
    Re:
    Thông thường tần driver được cấp nguồn cao hơn so với sò công suất nhằm tận dụng hết công suất có thể đạt được từ nguồn công suất, Vì cấp cao hơn để bù lại sụt áp khi qua tần driver, do vậy nguồn kích B cho sò công suất phải cao hơn 0.7V nguồn cấp cho sò thì khi đó sò mới đạt V_CE=0V ( full công suất nguồn ). Theo các bác nghĩ sao?!
  7. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    hien.t.nguyen đã viết:em hỏi nữa nè!
    tại sao tầng driver trở về trước lại phải dùng nguồn cao hơn tầng xuất!!!
    có cần phải vậy không? có hãng họ lại dùng 1 nguồn âm hoặc dương cao thôi nguồn còn lại họ dùng chung tầng xuất luôn! ý đồ của họ là gì?
    Tôi nghĩ khác: Chúng ta hãy tưởng tượng nếu chúng ta đi trên một đoạn đường 1m cong gồ lên 10 độ và đoạn đường 1km cũng cong gồ lên 10 độ thì ta không thể thấy đoạn đường 1km có cong hay không? Điều đó có nghĩa là với câu hỏi trên người ta dùng nguồn cao hơn để để mở rộng khả năng tuyến tính của mạch điện.
  8. CAODUNGHOANG
    Ben Tre
    Ý bác nói cũng giống như vậy hà. Khi vùng tuyến tính được mở rộng thì cũng có nghĩa là mục đích cuối cùng cũng là tăng vùng tuyến tính ở tần công suất, khi đó giới hạn min, max sẽ được mở rông, cũng vẫn là tăng công suất tối đa.
  9. concerto
    concerto Advanced Member
    Am-pờ-li này hay hơn am-pờ-li kia vì là do chất lượng kỹ thuật của am-pờ-li này KHÁC am-pờ-li kia ...
  10. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Xét về kỹ thuật thì như vậy! Còn xét về thị trường thì do lỗ tai và hầu bao mỗi người khác nhau.
  11. concerto
    Đúng gồi cụ! Thậm chí cùng 1 dàn máy, cùng 1 người và cùng 1 hầu bao mà còn có chiệng nay nghe thấy hay nhưng mai nghe thấy dở ... :lol:
  12. audiofind
    Có người nghe bằng 'tiền'. bị 1 nhà sx VN thuốc bán cho cái ampli đèn gắn bóng 6SN7 vào nhưng không cho chạy. Thế mà mỗi lần nâng cấp bóng đều thấy hay hơn. Bóng càng đỉnh càng hay.
    Có vị giám khảo công tâm, nghe đi nghe lại một món mà mỗi lần nghe lại 'tưởng tượng' ra nhiều món 'đẳng cấp' khác nhau!
  13. concerto
    ---> Cái này gọi là "đẳng cấp ... ÂM HÌNH" !!! :lol:
  14. vq946
    Quảng ninh
    âm ly là một thiết bị do con người làm ra chứ không phải do ông trời làm. Vậy sự hay hoặc không hay hơn hoàn toàn thẩm định được bằng các thiết bị đo lường. Phải chăng sự nhận thức hoạc trình độ của chúng ta chỉ tương đương với mấy vị thầy bói đánh giá về một con voi !
  15. dgvinh2002
    dgvinh2002 New Member
    đơn giản là ampli mỹ hay hơn ampli VN mà ! :)
  16. quoc dat
    quoc dat Advanced Member
    Em đồng ý 2 tay với cụ, tâm trạng nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nhưng nếu trải nghiệm nhiều dàn máy khác nhau cuối cùng cũng sẽ chọn được một bộ mình thích nghe nhất. Ôi con đường đâu khổ
  17. CAODUNGHOANG
    Ben Tre
    Re:
    Xin lỗi có phải nick của anh Hiền làm bên Arriang Sao Kim không vậy?
  18. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Ampli VN mới là Ampli............................vô địch :lol:
  19. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Đầu năm mới chúc các bác thật nhiều sức khoẻ và tìm đc những cái Apmli hay :D Nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014 em chúc các bác một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
  20. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hay dở là tùy cảm nhận của từng người rất khó nói, em có ông anh xưa đi pháo binh bị lãng tai ông nói dàn Karaoke của ổng hay hơn bộ dàn của em, phải chấp nhận thui :lol:
  21. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Văn mình, vợ người mà :D :lol:
  22. giacuong
    giacuong Advanced Member
    bài viết hay quá . cám ơn bạn đã chia sẽ .
  23. bluesilhouettes
    bluesilhouettes New Member
    Cho em hỏi:
    Nếu nói về phase mà chỉ đánh giá amply ko thì chưa đủ. Phải cả bộ loa và amply chứ.
    Còn SPL nữa.
  24. keiraija
    keiraija Approved Member
    Đọc từ đầu đến cuối chỉ thấy bác DoanPhi_83 là giải thích đúng, các bác khác toàn khoe kiến thức to như đại hải hoặc hỏi những cái klq, làm trật cái chủ đề đặt ra, đúng nản :)
    Về cơ bản chủ đề đặt ra cũng ko chính xác. Vì vấn đề đặt ra là: làm sao để âm thanh đến tai người nghe chính xác với bản thu âm nhất! Vì ngta bỏ công sức ra tạo ra bản nhạc cho mình nghe, mình đi phối đồ sao nghe cho ấm/lạnh cho hợp gu thì coi như công lao ca sĩ + người biên tập vứt đi rồi :) nhưng đa số người nghe nhạc muốn vứt đi, thế mới ác :)
  25. keiraija
    Vậy vấn đề đặt ra là làm sao để tái tạo chính xác nhất có thể bài nhạc? Cái này chắc các bác đã nghe qua: tiếng phải trung tính và sạch!
    Vậy trung tính là gì? Cơ bản là frequency response phải trong khoảng nhất định từ 20Hz-20Khz và ko quá +/-0.5dB
    Sạch là sao? Là Noise và Distortion toàn dãi ko quá 0.1% (-60dB) trong mức công suất mà mình cần.
    Và vì sao mình nói câu hỏi sai? Vì tái tạo bản nhạc, đâu chỉ cần ampli? Phải có Preamp -> Ampli -> Loa nữa chứ? (Ko bàn đến phòng nghe)
    Preamp phải có FR/Noise/Distortion đạt chuẩn và phải đủ tín hiệu cấp cho ampli, output impedance cũng phải trong mức tiêu chuẩn.
    Ampli phải có input impedance đủ cho preamp lái, và FR/N/D phải chuẩn luôn. Và quan trọng là phải đủ sức lái loa, ko phải cứ công suất khủng là đc, phải có những yêu cầu bạn DoanPhi_83 đã đề cập nữa.
    Loa thì phải có FR chuẩn, còn những vấn đề như impedance, phase, ect... mình ko đề cập, vì như đã nói, phải lựa amp đủ sức kéo loa, ko phải cứ cắm vào là chạy.
    Nhân đây mình nói luôn là ra shop mua đồ âm thanh mà kêu tư vấn bị dắt mũi là chính, chứ 99% người bán thao thao bất tuyệt chứ chẳng bít j nhìu :) Chủ yếu là chơi nhạc hay chơi đồ nghe nhạc thôi :) gì chứ đụng vô dân chỉ chơi đồ nghe nhạc chứ ko chịu ngồi xuống ngâm cứu thì khỏi nói chi cho mệt, nhìu khi tưởng mình khùng cũng nên :)
    Ngoc2 likes this.
