Hôm nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả :wink: Em thấy "Chất âm" của cục output này cũng là điều cần bàn (dù băng thông tốt)
Em cũng lọ mọ theo các bác đây, cao áp em chỉ chạy đc 269V, còn lại mọi giá trị và đền 12aU7 giống y theo như sẹc ma, out put 150ohm nhé. Cảm nhận đầu tiên là tiếng mờ, gian vặn max volume mới bằng 1 .
Các bác cho em hỏi, em thấy các mạch thường có con tụ pi mắc // với trở anode tầng đầu mục đích làm gì? Nếu tăng hay giảm thì được gì, mất gì ạ?
Một rổ mạch , các cụ sài tẹt ga : Amp , pre , buffer , active crossover , switch ... Các cụ DIY đến đầu bạc răng long luôn. C Chúc các cụ mạnh khoẻ. http://tomo.fine.to/V.World/shinchaku.html
Con tụ Pi đó dùng để ngắn mạch tín hiệu tần số cao về nguồn. Chống dao động tự kích tần số siêu cao thường được dùng với những đèn có hệ số Mu cao và hồi tiếp toàn cục. Nếu tăng tụ Pi này lên VD đến 0.1uF thì nó lọc hết tín hiệu về nguồn đầu ra của Amp sẽ không có gì. Nếu giảm tụ này nhỏ quá thì chỉ có tác dụng dẫn những tín hiệu cao tần đến hàng trăm KhZ
Hi bác buiducbac . Em muốn làm cái pre 12au7 theo mạch này .nhưng em k có cục opt .chỉ xuất bằng tụ thôi . Theo bác thì có phải điều chỉnh gi cho tối ưu nhất k ạ . Thanks bác
E có 4 bóng kt66 và 4 bóng 12au7,2 bóng ecf80 e muốn làm amp pp nhờ cac bác góp ý cho e cho e xin mạch
Góp ý dùm e mạch này vơi đường ra 8ohm thì hồi tiếp dùng trở bao nhiêu, mạch này cần điều chỉnh gì không
Không cần chỉnh gì thêm mạch này thực tế em đã chạy rồi độ ổn định cao. Nếu xuất tụ thì bác chỉ cần bỏ OPT và thay bằng 1 điện trở 470K nối xuống mass là xong.
Mạch này không hiend lắm vì: - nguồn dùng bội áp. Tiếng Bass không tròn và căng âm thanh phụ thuộc vào tụ - mạch đảo phase dùng visai khi chỉnh phải có máy đo thì 2 nửa tín hiệu mới cân méo sẽ thấp. Mạch trên dùng điện trở 2 vế lệch nhau đến 5K trên thực tế tín hiệu rất khó cân
Tai vì em đang lắp theo mạch audionote l4i nhìn âm thanh ko " có hơi đèn" chỉ có chất bán dẫn, e xài đèn emperex nhưng vẫn ko cai thiện được, e không biết cải thiện mạch l4i để nghe mềm mại được nên tìm mạch khác, bác góp ý giúp e hoặc cho e mach nào hay hay , thanh you!
Em nghĩ một cục pre thì không nên phức tạp quá như schematic này. Khi mà đi qua nhiều tầng khuếch đại, nhiều tụ nối tầng rồi opt, mạch hồi tiếp, chất lượng bóng, chất lượng linh kiện thì em nghĩ là hiệu quả về âm thanh cũng không được gì nhiều chưa dám nói là lợi bất cập hại. Ở đây ta cũng chưa xét đến cấu trúc mạch. Chỉ nhiêu vậy đã đủ cho âm thanh em e là không còn "trung thực" nữa rồi :wink:
Mạch này là kit Nhật đang được bán với giá 290.000 yen tương đương với khoảng 60 triệu ạ Tần số: 10Hz~50kHz ±3dB以内 出力0dBm 50kΩ負荷 Méo: 0.05%以下 周波数1kHz/10kHz/100Hz 出力0.5V 50kΩ負荷
kít này về VN còn ...+..+.. nữa ah Vậy là hơn 60tr rồi , cũng khá đắt nhĩ mạch pre này xuất PP , thêm quả hồi tiếp ,em nghĩ tiếng rất dày luôn.
