Dây nối dài USB 5M có trợ năng - Dây mới, mất hộp, dài 5m - Dùng kéo dài cổng USB mà không lo bị tụt áp và mất dữ liệu. 300k Bộ kéo dài USB thông qua dây mạng RJ45 - Hàng mới, mất hộp. - 1 đầu male, 1 đầu female nối nhau qua dây mạng RJ45 bất kỳ hổ trợ lên đến 50m - Made in Taiwan 200k/bộ
Cọc loa SATO PART (Japan) loại Naim 120k/bộ 2 đen 2 đỏ Jack cắm cho jack 3,5mm Japan 30k/cái, 200k/10 cái
Đầu cót Japan đồng đỏ mạ 1/ Loại tròn: vào dây 2,3mm2 , lổ tròn 4,3mm: 3,500đ/cái 2/ Loại tròn: vào dây 3,5mm2 , lổ tròn 5,3mm: 4,000đ/cái 3/ Loại Y: vào dây 3,5mm2, khe Y 4,3mm: 4,000đ/cái
Jack chuyển Optical ra Optical 3,5mm - Hàng mới tồn kho, xuất sứ Japan - Jack thường dùng cho máy Mac, Imac, Macbook hay Laptop có khả năng xuất quang 3,5mm. 50k/cái
Dây USB 2 đầu Type C - Dây tuyệt đẹp, dài 40cm - Dây chất lượng, full băng thông, dùng cho SSD tuyệt vời. 100k/sợi Dây USB 1 đầu Type C, 1 đầu type A - Dây tuyệt đẹp, dài 180cm - Dây chất lượng, full băng thông, dùng cho SSD tuyệt vời. 120k/sợi
Dây Coaxial Belden 3092A - Dây đẹp như mới, 2 đầu BNC, 75 OHM - Dây gồm 4 lớp giáp chống nhiễu, lõi solid, thân dây rất to. - Dây dùng cho cơ/DA khá hay. Dây 1m 350k Dây 90cm 330k Dây 55cm 250k Dây 30cm 200k
Tấm foam lót chống rung, chống ồn - Tấm lót mới 100%, chất lượng cao, dẻo dai, không mùi, an toàn. - Hàng chuyên dụng lót chống rung kệ, thành máy, chống rung biến thế.... - Made in TAIWAN 1/ Loại dày 2mm: 30k/tấm KT: 44,5cm x 37,5cm 2/ Loại dày 7mm: 90k/tấm KT: 133cm x 40cm
Nguồn linear Omron - Nguồn còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. - Nguồn dùng biến thế C-Core - ĐIện vào 100V ra 2 đường 0,8A tổng cộng 1,6A từ 12V--->19V - Made in Japan 500k Nguồn linear Nippon +-15V - Nguồn còn rất đẹp, hoạt động hoàn hảo. - ĐIện vào 100V ra 2 đường 15V 1,8A và -15V 1,8A - Made in Japan 500k Nguồn linear COSEL +-15V - Nguồn còn rất đẹp, hoạt động hoàn hảo. - ĐIện vào 100V ra 2 đường 15V 0,9A và -15V 0,9A (chỉnh biến trở xuống 12V ok) - Nguồn dùng biến thế xuyến - Made in Japan 400k
Trạm nối Mass mạ bạc - Bộ gồm 1 male và 1 female mạ bạc cực tốt. - Dùng nối dây mass rất chuẩn. 80k/bộ
Nguồn Linear Cosel GT3 24V 2A - Nguồn rất đẹp, biến áp xuyến. - Điện vào 100V ra DC 24V 2A - Made in Japan 600k Nguồn Linear Cosel GT2 5V 2,5A - Nguồn rất đẹp, biến áp xuyến. - Điện vào 100V ra DC 5V 2,5A - Made in Japan 500k Nguồn Linear TOACK 5V 5A - Nguồn rất đẹp, biến áp C-Core. - Điện vào 100V ra DC 5V 5A - Made in Japan 800k
Switch HP 8 cổng mạng 1Gb - Máy còn khá đẹp hoạt động ổn định. - Switch 8 cổng 1Gb 350k/cái Switch 3COM 8 cổng mạng 1Gb - Máy còn khá đẹp hoạt động ổn định. - Switch 8 cổng 1Gb 450k/cái
Nguồn Linear Condor USA - Nguồn đẹp như mới, nguyên bản. - Điện vào AC 100V/230V ra DC 5V 3A, 12V 1.25A - Made in Mexico 800k/cái
Ổ cắm cao cấp Meikosha chuẩn Hospital - Hàng mới 100%. - Ổ chất lượng cao, cải thiện âm thanh rất đáng kể. - Made in Japan Giá: 990k/cái Ổ cắm cao cấp Meikosha Japan - Hàng mới 100% - Ổ cắm rất hay, đầu tư ít hiệu quả rất tích cực. - Made in Japan Giá: 690k/cái (có màu đỏ và trắng) Mặt inox: 90k/cái Ổ cắm đôi 3 chấu Meikosha Japan Made in Japan Hàng mới 100%: 180k/cái Phích cắm điện Meikosha cao cấp - Hàng mới 100%, đẹp tuyệt vời. - Chất lượng cực tốt - Made in Japan Giá: 390k/cái
Jack mạng Module Italy - Jack tháo máy Italy cực chất, đẹp như mới, tiếp xúc mạ vàng thật. - Đầu vào hầu hết các loại dây mạng trên thị trường, cho chất lượng tuyệt vời. 200k/ cái
Điện trở IRC NT10 9,36 Ohm - Hàng tháo máy rất đẹp, sai số 1% - Công xuất 10W - Điện trở dây quấn không nhiễm từ. 15k/cái 100k/10 cái Điện trở IRC NT3 4700 Ohm (4k7) - Hàng tháo máy rất đẹp, sai số 1% - Công xuất 3W - Điện trở dây quấn, không nhiễm từ. 10k/cái 70k/10 cái
Nguồn Linear KOYO - Nguồn đẹp, nguyên bản. - Điện vào AC 100V/220V ra DC 24V 1A (chỉnh biến trở được từ 21V đến 28V) - Nguồn dùng biến thế R-Core - Made in Japan 800k/cái Nguồn Linear NEMIC LAMBDA - Nguồn rất đẹp, nguyên bản, hàng tháo máy Châu Âu - Điện vào AC 100V/115V/220V ra DC 1/ Điện vào AC 220V ra DC 5V 6 Ampe --- 1tr5 2/ Điện vào AC 220V ra DC 12V 4 Ampe --- hết hàng 3/ Điện vào AC 220V ra DC 15V 3,4 Ampe --- 1tr2 (chỉnh lưu từ 12,5V dến 17V) 4/ Điện vào AC 220V ra DC 15V 3,4 Ampe --- 1tr2 (chỉnh lưu từ 12,5V dến 17V) Nguồn Linear Nemic-Lambda +/- - Nguồn tuyệt đẹp, nguyên bản. - Điện vào AC 100V, 115V, 220V, 230V ra DC -15V và DC 15V(Chỉnh lưu từ 12,8V đến 19V) 700k/ Nguồn lớn -15V, + 15V 1,3A 400k/ Nguồn nhỏ -15V, + 15V 0,6A Nguồn Linear C-Core National 5V - Nguồn đẹp, nguyên bản. - Điện vào AC 100V ra 5V 2,5A - Nguồn dùng biến áp C-Core chất lượng cao, dùng cho Dac hay PI là hay tuyệt. - Made in Japan 500k/cái
Biến áp đúc SES Japan - Biến áp tuyệt đẹp, nguyên bản. - Điện vào: 100V/120V/220V/240V ra 0-18V 1,8A, 0-18V 1,4A, 8,5V 0,5A 600k/cái
Biến áp nguồn Nihon Kohden 250VA - Biến áp đẹp như mới, hoàn hảo. - Điện vào AC 220V/230V ra AC 0-9V ~ 6A, 0-9V ~ 6A, 0-20V ~ 3A, 0-20V ~ 3A - BA nặng 3kg 1tr/cái (sl2)
Hộp Inox Japan - Hộp điện rất đep, chắc chắn. - Hộp có thể thi công làm vỏ BACL rất đẹp và an toàn. - KT: 40cm x 39cm x cao 16,8cm, nặng ~ 7,5kg 1tr
Công tắc cách ly 3 dây Hager - Công tắc còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. - Là một công tắc chính hiệu bật tắt cực nặng tay, tiếp điểm đồng đỏ tráng bạc cực dày. - Công tắc dùng cho thiết bị audio rất ổn, không lo bị nhiễu hay nhảy tắt. Loại 20A: 250k/cái Loại 32A: 350k/cái Công tắc cách ly 4 dây Hager - Công tắc còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. - Là một công tắc chính hiệu bật tắt cực nặng tay, tiếp điểm đồng đỏ tráng bạc cực dày. - Công tắc dùng cho thiết bị audio rất ổn, không lo bị nhiễu hay nhảy tắt. Loại 63A: 400k Công tắc cách ly 2 dây Clipsal/Schneider - Công tắc còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. - Là một công tắc chính hiệu bật tắt cực nặng tay, tiếp điểm bạc nguyên chất - Công tắc dùng cho thiết bị audio rất ổn, không lo bị nhiễu hay nhảy tắt. Loại 20A: 300k/cái Công tắc cách ly 3 dây Clipsal/Schneider - Công tắc còn đẹp, hoạt động hoàn hảo. - Là một công tắc chính hiệu bật tắt cực nặng tay, tiếp điểm bạc nguyên chất - Công tắc dùng cho thiết bị audio rất ổn, không lo bị nhiễu hay nhảy tắt. Loại 20A: 300k/cái Loại 35A: 450k/cái
Ốc vít Inox che khuyết điểm - Ốc vít chất liệu Inox không nhiễm từ CNC rất đẹp. - Có 2 loại ren 3mm (đường kính mặt 14mm) và ren 4mm (đường kính mặt 18mm) 15k/1 cái 100k/8 cái Ren 3mm (đường kính mặt 14mm) Ren 4mm (đường kính mặt 18mm)
Dây nguồn 10A Hirakawa - Dây đẹp như mới, dài 2m - Dây rất mềm dẻo, đầu jack chất lượng cực tốt, chấy liệu đồng của Hirakawa thì tuyệt vời. 150k/sợi
