cac bác cho em xin so do nguyen ly duoc ko ah. ca ban ui nua. và em xài irfp4229 có duoc ko ah. hien tai co 8 chú fet nay ko biet dung dk ko
các bác có bác nào dư irs2092 cắm hoặc dán nhường lại cho em 1 con thực hiện dự án này với. hiện tại loa sub guiness của em bị cháy bo cs mà chưa có bo thay thế.hichic. mong phản hồi từ các bác.p/s em đi nhật tảo mua mà hok có.hichic. thanks các bác
Nhơd cá cụ tư vấn dùm em. Em đang sửa mạch subwoofer của velodyne 1250w, hiện tại em đã làm cho em nơ hót được tiếng người rồi, nhưng bây giờ em nó có hiện tượng ù nền, em đo DC ra loa là 0v, nhưng AC ra loa lúc chưa có tín hiệu là 2v, đã thử cách ly mạch pre ra khổi mạch công suất, thử thay tụ lọc nguồn, vẫn không được. Nhờ các bác tư vấn dùm xem cần kiểm tra phần nào của em nó nữa ạ. Kính các bác giúp em với. Thanks all
Em xin chào các cụ trong thread ạ. Em đang tập tành DIY mạch lần đâu tiên chưa biết gì , và em đang chuẩn bị đồ đạc cho file ủi Apex 200 của bác ruadongnai . Cho em hỏi sài mấy cái Fet 12N60 TO220 MOSFET N-CH 12A 600V có được không ạ. Cái tụ 220p em tìm không có lắp thành 221p có được không ạ. Và con trở ghi 510 có phải là 510 ohm không nhỉ? Em xin cảm ơn các cụ.
Apex của em đã hot , chạy nguồn +/-56v các bác ơi, đoánh bass 20 rất tốt nhưng không hiểu sao đã bốc khói con IR2110 . MosFet em dùng 12N60 ạ.
Chào các bác. E cần làm mạch sub cho bass 20 và 30. Cx tầm 40 60w là được. Sub dùng xem phim ạ. Theo tiêu chí Ngon Bổ Rẻ
Con trở 2k2 mà cháy đen thì chắc con 78L05 bác lắp nhầm hoặc đi luôn rồi, điện áp cao phọt xuống chết 7400 thông ra luôn con trở (trở 2k2 mắc trực tiếp điện 5v không cháy được). Cụ phải thay cả đám 78L05, 7400, tụ trở xung quan. Con 78L05 chân ngược với con 7805 nhé cụ. Kiểm tra luôn con IR2110, con này nguồn logic ăn của 78L05 nhưng cấp áp cao đến gần 20V cũng không sao, con 78L05 chết cũng không ảnh hưởng, nhưng để an toàn cụ cứ kiểm tra. Thanks.
78L05 em lắp đúng. Đã thay như bác nói nhưng khi cấp điện thì mạch vẫn im re, sau đó tip31c lại cháy rụi vì không lắp tản. thay tip31C rồi nhưng đóng điện ir2110 lại nóng, kiểm tra mosfet vẫn sống không biết ir còn sống hay đã chết. Mạch này thay bẳng IR2113 có được không bác
em đã cấp nguồn biass rời bằng ac quy 12v, đầu + nối với mur120 qua trở 4,7 R và nối với chân số 3 nối tiếp với trở 4,7R, 78L05 em giữ nguyên nhưng vỡ tiếng rất ghê bác nào giúp em với
thay 78L05 bằng trở 4,7R thì cháy rụi, thay bẳng trở 100R thì chạy nhưng vẫn vỡ tiếng nặng dù bật to bé
Diode boostrap bác dùng con nào (cái con ký hiệu r120 ở gần chân 7-8 của ir2110 ấy, phải là fast hoặc ultrafast diode, không phải trở). Cụ kiểm tra thêm mạch hồi tiếp chỗ con opamp input TL081 xem có lắp đúng giá trị chưa. Thanks.
diode BS em sài mur120, mur160 và thay bằng 460 cũng vẫn bị, hôm qua nghi ngờ con mosfet tháo máy irfp4227 mua ở dientuz có vấn đề ai ngờ có vấn đề thật bác ạ, các cực ko chập nhưng khi nạp điện cho G đo x10 DS thấy kim chỉ vài Kilo ôm lận, bên dientuz làm ăn chán quá em mua 8 con mosfet 4227 thì chập 1 và 7 con bị như trên. Đang mua irfp250 kênh N không biết sài được không, tối mua thêm irf640N về test xem có bi. Con Opamp TL081 em lắp đúng, thay con TL081 khác cũng vậy. Bác phúc ở Nam dịnh phải ko ạ.
Đã thay môsfet. Đo áp zener và 78l05 đúng yêu cầu nhưng đóng điện thì kêu rất bé và rè. Tụ bs 100mf và tip122 trong mạch ổn áp a.
đo tụ BS được 10v, mosfet chắc chắn sống vì sài irfp460 mới mua. trở 1k thay vì 510 ôm. tip122 không nóng ???
