Opamp muốn dùng nguồn đơn thường phải tạo một điện áp Ref cho các chân input và tín hiệu vào được nối qua tụ. Lúc đó tín hiệu ra sẽ biến thiên xung quanh khoảng 1/2Vcc.
741 phải chạy nguồn đối xứng (+ /Ground/ -) trong khi 4558 có thể hoạt động được ở nguồn đơn (+/ Ground) Theo võ đoán của em là có thể bác chạy con 741 ở nguồn đơn nên khi khuyếch đại tín hiệu chỉ khuyếch đại 1 bán kỳ thôi.
Sorry. Mấy bữa nay bận wá ko lên diễn đàn, cảm ơn mấy bác đã góp ý, để mình thử lại xem sao. Thank you !
Sound Card SQ210W, có người nói con này có thể thay dc 1 opamp(opamp mặc định là JRC 4580D), mình ko biết thế là sao, các bác giải thích giùm em.
Tức là bác có thể thay 4580D bằng 1 opamp khác, ví dụ như 5532P. Nhưng chất tiếng vẫn ko hay bằng 4580D.
Bác chủ tipic nên tìm hiểu từ kiến thức cơ sở rồi xét linh kiện thực tế, bác vào trang ebook.edu.vn kiếm cuốn kỹ thuật mạch đọc 1 số chương cần thiết: http://www.ebook.edu.vn/?page=1.9&view=436 rồi quay lại hỏi tiếp
uầy giờ mới để ý topic bác ý tạo từ 2006, giờ chắc pro rồi. Mấy món này em đã thực tập phần kỹ thuật mạch, có mấy bài ghép ampli mạch in, đài AM FM....
Sao con opam 5532 trong CD nó lại chạy nguồn -15 + 5v hả bác?Sao nó không chay nguồn cộng trừ 15 hả các bác :roll:
Re: Bác Dztronic cho em xin cái mạch Pre chạy OP275 với ạ, em vừa mua được OPAM này từ bác Sieuthiav nhưng kiếm mãi chẳng được mạch, chán quá ! Em cảm ơn bác trước ạ !
Re: Re: Pre bằng OPAMP thì rất dễ bác có thể dùng bất kỳ cấu hình mạch khuyếch đại đảo (ngõ ra có pha 180 độ so với ngõ vô) còn gọi là Inverting Amp hoặc mạch cấu hình không bị đảo pha (ngõ ra cùng pha với ngõ vô) còn gọi là Non-Inverting Amplifier. Ví dụ: 1- Dùng cấu hình Inverting Amp: Rin = 100k (nối từ Input đến ngõ vô Vin-) Rf = 330k (nối từ ngõ Vin- đến ngõ Vout) Ngõ Vin+ nối xuống GND Ngõ Vout (Output) gắn 1 điện trở xuống GND giá trị khoảng 100k. 2- Dùng cấu hình Non-Inverting Amp: Rin = 100k (nối từ ngõ Vin- xuống GND) Rf = 220k (nối từ ngõ Vin- đến ngõ Vout) Input là ngõ Vin+ đồng thời gắn 1 điện trở 100k từ ngõ Vin+ này xuống GND Ngõ Vout (Ouput) gắn 1 điện trở xuống GND giá trị khoảng 100k. Cả 2 trường hợp trên nếu âm thanh chói quá có thể dùng tụ giá trị vài chục đến vài trăm pF mắc song song với điện trở Rf (330k hoặc 220k) Nên dùng tụ điện Polystyrene không dùng tụ Mica (hạt me màu nâu) hay 1 số tụ sứ khác. Ngõ vô điện thế vào OPAMP V+ và V- chạy +/-15VDC dùng ổn áp 7815 và 7915 là đủ tốt. Quan trọng là ngay chân OPAMP V+ và V- phải có tụ (WIMA MKP 0.1uF) nối V+ và V- xuống GND) Không nên quá kỳ vọng âm thanh nó sẽ giống Tube hay âm hình hay giống gì gì đó ... là bởi nó rất ít méo và đơn giản là nó quá rẻ nên đôi khi vấn đề tâm lý nghĩ là nó dở. OPAMP này nằm trong 1 số sound interface (soundcard) được coi là cho âm thanh nghe hay nhất nhì trên thị trường; và đương nhiên âm thanh không phải 100% phụ thuộc vào OPAMP không mà còn phụ thuộc vào DAC và nhiều thứ khác nhưng nó cũng là 1 phần rất lớn ảnh hưởng đến âm thanh. Với lỗ tai cây của em thì em đã nghe thử nhiều OPAMP của nhiều hãng từ Burr Brown OPAxxx đến tùm lum thì mặt nhạc tính nó chưa thua 1 OPAMP nào. Em chưa thử OPAMP mới nhất của National Semiconductor nên chưa biết.
Mấy bữa nay em lần mò nghịch cái món OpAmp này thấy bỡ ngỡ quá, xin phép được hỏi các cao thủ mấy ý : 1- Khuyếch đại đảo và không đảo có gì khác nhau ? Khi nào nên dùng loại nào ? VD khi làm pre và làm DAC bufer 2- Khi thay đổi giá trị cặp điện trở hồi tiếp ( giữ nguyên tỉ lệ , VD 10K/1K vs 22K/2.2K gain =10 ) thì em thấy tiếng nghe rất khác nhau, vậy làm sao tìm được trị số tối ưu vì đa số datasheet không cung cấp giá trị này. 3- Hồi tiếp ảnh hưởng đến độ động như thế nào ? Cách xác định mức hồi tiếp tối ưu . Rất mong các chuyên gia giúp đỡ . Chân thành cảm ơn .
Dường như Zin có thay đổi đó bạn Via. Theo tôi thì nên chọn Rfb sao cho vừ đủ gain vừa đảm bảo Zin không sụp quá thấp, và trong dãy giới hạn tần số không suy hao.
Em kg phải là cao thủ cũng không phải chiên da nhưng thấy ở đây vắng vẻ nên mạn phép phán vài câu, hy vọng đúng. 1. Trong pre hình như người ta muốn pha tín hiệu ở đầu vô và đầu ra phải giống nhau nên dùng KD đảo hay kg đảo, mắc nối tiếp bao nhiêu cái thì tùy miễn thỏa mãn điều kiện này. 3. opamp có KD vòng hở rất lớn nên phải có hồi tiếp âm để xác định gain. Nói hồi tiếp âm ảnh hưởng đến độ động chắc chỉ có trong âm ly đèn vì ampli đèn nối tầng bằng biến thế, tụ nên gây lệch pha-> hồi tiếp kg đúng-> anh hưởng độ động. Opamp nối tầng trực tiếp, kg có lệch pha-> hồi tiếp đúng-> kg ảnh hưởng độ động.
Em có con pow của Mỹ, input của nó là 1,42Vrms (+4dBu), trong khi các thiết bị khác đàu ra chỉ là 0,32Vrms tức là -10dB (trừ CD lằ 2Vrms) nên muốn mod lại mạch. Mạch pre-amp của nó là 1 con NE5534AN của Philip với Rf/Ri là 47k/4,7 k. Để giảm input từ 1,42V xuống 0,32V thì gain của nó tăng lên ~5 lần, tương ứng Rf phải tăng từ 47k lên ~200k. Em nối tiếp Rf47k với 1 con trở 150k và thử thì hệ số khuếch đại OK với đầu vào -10dB. Tuy nhiên vấn đề là nhiễu tăng lên quá lớn. Nhờ các bác giúp em giải pháp khắc phục, em không hiểu gain tối ưu của op-amp là bao nhiêu, lắp thêm 1 tầng op-amp nữa thì em không muốn.
