Vâng em cảm ơn bác trước ạ.Vậy theo bác trong tầm tiền khoảng 10t trở lại thì em nên kiếm em nào xài được ạ? Em thì không quan trọng lắm về thâu mà chỉ phát thôi vì mình đã xài cd rồi thì thâu để làm gì nữa phải không bác? Nếu muốn thâu thì mình đặt họ thâu theo những chủ đề mà mình không có (ví dụ nhạc trước 75 )em thì gà với vi tính lắm nên không biết thâu từ mạng qua a.theo bác nếu phát không thì con 600ii đó xài được không ạ? Bác có phương án nào khác dễ xài,dễ chỉnh sửa ạ.cám ơn bác nhiều ạ
Nếu bác không cần thâu thì Nakamichi 700 là một lựa chọn tốt, giá có thể cao hơn ngân sách của bác chút, nhưng cũng xứng đáng. Bác lưu ý là thâu băng cassette không giống như copy cd, nên chất lượng băng thâu ra có khi nghe được, có khi không thể nghe được, vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng băng phát, máy phát, máy thâu, băng thâu và cả người thâu.
Chào Bác Zorro, báo cáo Bác sau khi em mang đầu Teac A630 qua shop em mua, họ kiểm tra và đúng là bị lỗi mạch, sau đó họ đã xử lý, em mang về thu đã có kết quả, một lẫn nữa cảm ơn Bác zorro nhiều ạ, Bác cho em hỏi dùng băng loại nào vừa kinh tế, vừa có chất lượng, và nếu mua băng có chương trình Bác giới thiệu cho em với ạ.
Chúc mừng bác đã xử lý được máy. Chơi băng cassette bây giờ không còn kinh tế nữa bác ạh, vì băng tăng giá kinh quá rồi, những cuốn metal bây giờ cũng bằng hoặc đắt hơn băng magne 7"! Thị trường băng mới thì chủ yếu là Oxyt Crom như Maxell XL, XL2, UD2, TDK SA, SA-X, Sony UX, UX-S, CDiX, còn loại Normal rẻ hơn thì có TDK AD, Maxell UR, Sony HF, là băng các shop mua từ ebay về bán. Bác tìm các shop trên này hoặc bên pmb, thỉnh thoảng có bán băng các chương trình nhạc ngoại quốc (gọi là băng gốc), và bác cân nhắc khi mua nhạc của VN thâu, nhất là các chương trình nhạc trước '75, chất lượng không cao đâu ạh.
Chào bác Nghia-NTN. Em hướng dẫn bác cách thâu đây ạh: - Bác cắm dây tín hiệu từ Source vào ngõ Input, và dây tín hiệu từ Output vào Amply. - Đặt nút Memory ở Off. - EQ ở 120us nếu là băng Normal, ở 70us nếu là băng Crom hoặc Metal. - Dolby ở Off, MPX filter ở Off. - Volume Output ở Max. - Volume Input (L&R) ở số 4-5 (tương đương 11-12h của đồng hồ). - Bỏ băng cần thâu vào máy, chọn Tape Selector: + băng Normal thì nhấn nút EX + băng Crom thì nhấn nút SX + băng Metal thì nhấn nút ZX Nếu muốn calib (Calibration) trước thì bác bấm Rec và Play cho máy thâu: - Nhấn nút Bias (15kHz) vào, chỉnh 2 nút biến trở Bias (nằm ngay dưới loại băng đã chọn và cùng hàng chiều ngang vời nút Bias) sao cho đèn hiển thị của 2 kênh L&R bằng nhau và ở vị trí 0dB. - Nhấn nút Level (400Hz) vào, chỉnh 2 nút biến trở Rec Level (nằm ngay dưới loại băng đã chọn và cùng hàng chiều ngang vời nút Level) sao cho đèn hiển thị của 2 kênh L&R bằng nhau và ở vị trí 0dB. - Sau đó Stop máy, bấm Reset. - Mở nhạc của Source, và bắt đầu thâu thử, bác bấm đồng thời phím Rec và Play, lúc này máy đã bắt đầu thâu. - Chuyển công tắc Monitor về Tape, chỉnh lại Volume Input sao cho tín hiệu nhạc trung bình ở -3dB, khi cao trào có thể đến +2dB. - Lúc đang thâu thử, bác chuyển công tắc Monitor giữa Tape và Source để kiểm tra âm thanh thâu được và âm thanh Source (gốc). - Nếu tín hiệu âm thanh đã thâu nhỏ hơn Source thì bác tăng 2 nút Level lên, và ngược lại. - Nếu tín hiệu âm thanh đã thâu ít Treble hơn và không rõ nét bằng Source thì bác giảm 2 nút Bias nhỏ xuống, và ngược lại. Sau khi đã cân chỉnh xong, bác Stop rồi rờ-tua băng lại để thâu chính thức. Chúc bác thanh công. P/S: - Bác nhớ vệ sinh sạch sẽ các đầu từ, trục capstan và bánh cao trước khi thâu nhé! - Phải chỉnh azimuth đầu từ thâu (Record) trùng với đầu từ phát (Playback) trước nhé! - Các bác xài ZX-7 thì cách thức thâu cũng áp dụng y như của ZX-9 này. - Nếu các bác đã có kinh nghiệm thâu và tai nghe tốt thì có thể bỏ qua bước Calib.
Làm phiền bác Zorro : cho em hỏi thêm theo hướng dẫn trên của bác thì có 2 cách thâu - Thâu không qua bước calib thì chất lượng thâu có bằng qua calib không ah ( điều kiện vệ sinh sạch sẽ, băng mới ) - ( Em nghe có người bẩu thâu không qua calib thì âm thanh tối hơn, không hay bằng phải không ah ) - Phải chỉnh azimuth đầu từ thâu (Record) trùng với đầu từ phát (Playback) trước nhé! - thao tác cân chỉnh như thế nào để tốt nhất ah. Thank bác nhiều!
Máy của bác lúc trước em chưa test phần thâu, nhưng thời xa xưa em có test cái máy của em, nó thâu cũng khá thôi chứ chưa thể là xuất sắc, vẫn không bằng cái máy mà bác đang dùng để thâu đâu ạh!
Calib không phải là 1 mạch thâu mà là một mạch dùng để cân chỉnh bias theo loại băng mình muốn thâu, nếu chưa có kinh nghiệm thì bác có thể dùng nó để cân chỉnh bias, nhưng nếu có kinh nghiệm thì bác có thể tự cân chỉnh bias theo tai của bác, có thể chính xác hơn máy, vì máy chỉ sử dụng 1 hoặc 2 tần số điển hình để tham chiếu mà thôi, trong khi 1 bản nhạc là tổng thể các tần số từ thấp đến cao, nên khi thâu, nếu có kinh nghiệm và đôi tai tốt, bác có thể tự chỉnh bias mà không cần đến chức năng calib của máy là vậy. Còn cách chỉnh azimuth của máy, em sẽ hướng dẫn chi tiết cho bác sau nhé!
Hôm trước đang hướng dẫn cho bác nhưng có việc bận đột xuất nên phải dừng, giờ em viết tiếp đây: Bác không cần cắm tín hiệu thâu vào, bác bỏ băng vào, bấm nút thâu rec và play, máy bắt đầu thâu, sau đó tại khu vực Azimuth bác nhấn nút Push vào, bác sẽ thấy 1 trong 3 đèn (2 đèn tròn ở 2 bên và 1 đèn vuông ở giữa) ngay trên nút Push này sẽ sáng, bác xoay chỉnh nút Azimuth sao cho chỉ có 1 đèn vuông ở giữa sáng là được, nghĩa là lúc này đầu từ phát và thâu đã trùng nhau. Chúc bác thành công.
Cám ơn bác Zorro rất nhiều đã chỉ dẫn anh em cách thâu băng. Nhân đây em có đầu Deck Kenwood Kx 9050S, không biết con này thâu có tốt không và xin bác chỉ cách thâu từ CD sang băng. Em cũng mua nhiều băng nhưng hao xu quá, với lại nhà còn nhiều băng 1 nước muốn vọc vạch thử. Bác nào có xài loại này cũng xin chỉ giáo giúp nhé. Cám ơn các bác nhiều.
Chào bác. Em cũng có sưu tập máy này, nhưng nói thật ngày xưa lấy về chỉ thử nó chạy và hát ok xong thì để đó đến giờ, chưa test phần thâu nên cũng chưa đánh giá được bác ạh. Để em xem kỹ lại cách thâu của máy này rồi hướng dẫn cho bác sau nhé!
Thân chào bác Zorro! Đọc topic này mới thấy được công sức và trải nghiệm của bác thật đáng quí! Trước giờ em chỉ chơi toàn đồ Âu Mỹ, chưa có điều kiện để trải nghiệm băng cassette. Em cũng đọc hết các trang của topic này nhưng vẫn mơ hồ và chưa hiểu lắm. Nay mạn phép xin làm phiền bác. Hiện em muốn ghi băng cassette với nguồn là nhạc trong máy tính. Đầu ghi băng cassette em cũng chưa có. Giờ mong bác cho em xin "công thức", việc kết nối thiết bị, và những gì em cần mua để có thể ghi được băng từ file nhạc máy tính ra băng cassette. Nhờ bác cho ý kiến về thiết bị em cần mua luôn ạ. Em chỉ ghi để nghe nên chất lượng tạm ổn và muốn trải nghiệm là chính. Chân thành mong được sự giúp đỡ của bác! Chúc bác và gia đình an lành nhiều niềm vui!
Dear bác Máy kenwood 9050S là máy chất lượng cao theo nghĩa đương thời nó ra đời: Có thêm nó là đời kết tinh các tính năng hội tụ để gắng so sánh với CDP đã trở thành phổ biến, thể hiện qua: - Chức năng Repeater A-B - Chức năng Auto Index Về trình bày, phần lớn tất cả các User đã dùng máy này đều cho nhân xét tích cực về sự hài hòa trong kết cấu và tỷ lệ các phần tử decord: Màn hình và tỷ lệ ký tự của chúng, khoảng cách giữa màn hình, cửa băng các phím nổi tỷ lệ rất đẹp khiến các máy cùng phong cách như SONY K3ES, K6ES nếu cùng màu đen, kém bắt mắt hơn nhiều. Các đường bom bê lượn của 9050S mang phong cách của các bộ giàn 5 decks Roxy, đời sang của Home Audio System nhưng năm cuối 1980 Về sự nghe của máy: - Máy nghe rất đĩnh đạc ở dải bass nhưng kém chi tiết ở dải cao nếu băng thu từ CD - Nếu băng đc thu từ LP hơi phá cách ở dải 10000Hz nghe trên máy sẽ rất hay Về sự thu: - Máy này kể cả sự dụng các feature phụ trợ cho thu, băng thu kém với các tiện ích ở máy - Nếu có bộ DAC tube, xuất âm tụ bạc, bỏ qua con IC đầu sau Volme, sẽ khắc phục đc nhược điểm thu thiên bass của máy Máy có 2 dòng 9050 và 9050S, cái đàu tôi có chạy 220, cái thứ 2 tôi có chạy 100. Tôi thích tiếng cái đầu hơn Kết nối thu qua : Line in Thu đc qua Volume khi bấm REC and PLAY lúc thu DIRECT CD: không thu đc qua Volume khi bấm REC and PLAY lúc thu Bác nên chăm chút để PLAY máy này thôi bác ạ Bác mua bao nhiêu máy đó vậy? PM nếu bất tiện nhé 0987779413
Em rất cám ơn lời chúc của bác. Bác có thể cho biết hiện bác đang xài laptop hay desktop? Bác có xài DAC cho nguồn nhạc từ máy tính hay chỉ lấy âm thanh từ ngõ Analog Out của máy tính thôi?
Cám ơn bác đã cho lời khuyên. Deck này em chơi băng gốc hải ngoại như Trường Vũ, Tuấn Vũ, Thiên Trang... đánh Amply Luxman 505uX, loa JBL L100 thẳng hàng đúng là nghe rất hay, đậm chất analog. Nghe riết chẳng muốn nghe CD nữa. Có điều tìm băng hay giờ hiếm quá bác. Nếu bác nói thâu ko hay thôi đành phải chịu vậy. Lại tiếp tục con đường sưu tầm băng thôi nhưng hao quá hihi. Lúc trước em mua 3tr
Hi bác! Hiện tại thì latop hay desktop em đã có sẵn. Ngoài ra việc xài dac hay những thiết bị phụ trợ khác thì em chưa. Mục đích của em là ghi cassette để nghe sang đầu và amply. Vậy nên mong bác giúp đỡ em lên cấu hình để ghi ạ. Em mới học cách ghi cassette nên nếu đơn giản thiết bị được thì càng tốt ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của bác! Thân!
Dear bác Bác là người Nam, các giọng ca trừ Trường Vũ dường như bác cũng cùng thời. Tôi tích đc nhiều CD cũ. Nhìn chung các CD trong đó ít sư dụng các nhạc cụ điện tử ( trống điện tử, organ thế hệ mới ) nếu kỹ lưỡng lọc xét thu từ CDP Tube ra băng nghe giàu xúc cảm hơn. Đặc biệt các giọng ca như Thanh Thúy, Phương Dung, Thanh Tuyền, Giao Linh, Lê Dung Thanh Hoa, Thu Phương, Tiến Thành Kiều Hưng, Tô Lan Phương, Vũ Dậu ... trong các album thu trc 1970s nghe trên băng nghe bớt lạnh lẽo và về mặt cảm quan nhìn, nhất khi nghe với dòng deck có kim VU, không gian nghe và cảm xúc nghe rất hòa hợp Bác cho phép tôi góp ý bác 1 điều nhỏ, trong hệ thống âm thanh của bác có sự tham gia của các phần tử Playback trong đó nguồn đối xứng +- ( Ken 9050, amly Lux ...). Nguôn này tác động không tích cực lên âm thanh bác ạ. Bác mượn anh em nào con Deck Pioneer CT-800 hay Lo-D 550 về nghe thử các băng bác đã nói, bác sẽ thấy không gian nhạc khác hẳn Ampl của bác hiện tầng CS đang có độ khuyech đại qua nguồn +- trên khoảng 25-30 lần, nếu bác nhờ người có chuyên môn, ép xuống còn 4 lần, bác dùng thêm 1 cái Pre tube đưa vào tầng CS này, chắc chắn bác sẽ rất ít quay lại nghe các CD cùng chương trình. Sự thay không hay có thể đc khắc phục đc với tôi, nhưng với bác quả là khó. Bác lưu ý hộ đầu từ máy đó và 4FET của máy tầng đầu rất quý đó Nếu đến độ nào đó, bác thu CD qua tube Equilizer vào Tape, bác sẽ thấy hết giá trị của Analog
Sorry bác, tuần rồi em bận nên không hướng dẫn bác được. Theo em, nếu bác muốn trải nghiệm cassette thì cũng nên chịu khó một chút thì âm thanh nó mang lại mới làm cho bác yêu thích và chơi cassette lâu dài hơn. Vì bác không xài DAC, nên theo em cách đơn giản nhất là bác mua 1 ổ ghi cd để copy các file album nhạc từ máy tính ra đĩa cd, rồi dùng cd này phát trên đầu cdp bác đang có, để thâu vào băng. - Kinh nghiệm của em thì nên xài máy Desktop để ghi, cùng với ổ ghi xài cổng IDE (ATA) cho âm thanh tốt hơn xài laptop với ổ ghi cổng USB. - Ổ ghi thì nên chọn loại chỉ ghi cho cd thôi, có thể chỉ còn là ổ cũ, đã xài qua, vì loại này đa số ghi được tốc độ 4x, còn loại mới chỉ toàn loại ghi dvd (đương nhiên có ghi cả cd) có tốc độ thấp nhất là 8x. Bác nên chọn các hiệu Asus, Panasonic, Pioneer, Sony, ... đắt hơn thì có Philips, Teac, Yamaha, Plextor. Nếu bác không quá cầu kỳ thì kiếm Asus Quiettrack cũng ok rồi. - Phôi đĩa trắng để ghi thì loại Mitsubishi Phono R Audio dễ mua nhất, âm thanh cũng tốt, ngoài ra còn có Maxell Music (XLII) và TDK Audio, nhưng ít chỗ bán hơn. - Đầu cassette deck nếu thoải mái thì bác mua 1 đầu thâu tốt và 1 đầu phát tốt, chơi kiểu này tốn kém nhưng âm thanh tốt hơn; nếu không thì bác chỉ mua 1 đầu thâu tốt, và phát cũng tạm được cũng được, trên thị trường có rất nhiều máy, nhưng có nhiều và dễ mua thì có Teac V9000, V7000, V8000S, rẻ hơn thì chọn các dòng Sony 555 các đời. - Băng để thâu thì có các loại băng mới type II bán trên mạng như Maxell UD II, XL-II, TDK SA, SA-X, Sony CDiX, XR. Có thể lúc đầu bác chọn loại một nước (băng đã thâu và xài rồi) chất lượng còn tốt về tập thâu cho thuần thục rồi sau đó mua băng mới cũng được. Cách thức là như vậy, bác cứ tiến hành mua ổ ghi và đầu cassette deck, tùy vào từng loại máy em sẽ tiếp tục hướng dẫn bác cụ thể về cách ghi cd và cách thâu băng nhé! Chúc bác sớm chọn và mua được máy.
Nhờ các bác Zorro phán giúp em bệnh này với ạ. Em có con Kenwood 880gr: chạy bình thường đủ 2 đường tiếng, nhưng khi Rec tape và chạy lại chính tape đó thì chỉ nghe thấy tiếng vế L, còn bên R câm tịt (đèn tín hiệu L nhấp nháy, R không nháy) Lúc Rec thì 2 đèn tín hiệu đều nháy và line out 2 đường tín hiệu đầy đủ. Chỉ khi chạy lại tape vừa rec thì mới mất 1 bên tiếng R Em đã về sinh toàn bộ đầu từ, capstan, cơ.., con này sử dụng mạch chuyển chế độ play rec bằng IC. Giờ ko biết phải làm thế nào xin nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ bảo với ạ. Em cảm ơn. Thông tin model: http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/player/kx-880gr.html
