Nghe nhạc khi không có.........điện.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Viagraless, 10/2/06.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Theo dự báo khí tượng thủy văn thì năm nay miền Bắc nước ta sẽ thiếu điện trên diện rộng.
    Để các con nghiện audio có thể nghe nhạc trong bối cảnh cúp điện luân phiên, em xin mở topic này để mời các bác cho biết các ý tưởng sáng tạo để có thể nghe nhạc khi không có điện. Tuy nhiên đây là câu hỏi nghiêm túc về KT, xin các bác đừng biến nó thành nơi trao đổi những ý tưởng... không tưởng.
    Trước hết , em xin hỏi làm thế nào để CDP chạy được với bình Accu?
    Xin cảm ơn.
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Theo em thì nên bắt chước bác Via. mua xe hơi để làm máy phát điện và nạp accu.
  3. haiem
    haiem Approved Member
    -Mua cái máy phát điện không được àh Bác .Có lẽ hơi ồn các Bác nhỉ ,máy phát điện dùng năng lượng mặt trời thì đêm lại không phát điện được! Chậc chậc mua xe hơi để làm máy phát thì nghe luôn ở xe cũng được rồi.Vậy làm thế nào nhỉ đau đầu quá ta ? Thôi em làm cái ipod nghe tạm vậy .hú hú hú
  4. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Dùng Discman được không bác ? :lol: :lol:
    Còn CDP của bác chạy điện 100-220V thì em chịu , chẳng lẽ nối mấy chú accu như bộ accu trong xe nâng điện thì tốn chỡ và tốn tiến quá ( nếu em không nhầm thì accu trong xe nâng giá cỡ 5.000 usd )
    Vậy là ý kiến của em không được rồi !
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chắc bác Via muốn anh em vận động nhiều hơn nên mới hỏi như thế chứ em nghĩ nếu bác từng sửa TV thì chắc cũng từng chế cái TV lại để xài bình accu, như vậy cái chuyện làm CDP chạy accu đâu có thấm gì. Nhưng em cũng xin nêu lại vài ý để các bác tham khảo và nhận xét.
    1/ Do CDP sau cùng cũng chạy nguồn DC nên chỉ cần kết nối đúng và đủ các điện áp DC mà CDP cần là có thể hát tốt, tuy nhiên sẽ không hiển thị được trạng thái làm việc của các CDP sử dụng màn hình loại VFD, trong trường hợp này phải làm mạch cấp các nguồn phụ mà VFD yêu cầu thì sẽ hiển thị tốt (mạch này thường phức tạp)
    2/ Sử dụng 1 mạch điện kiểu UPS để đổi điện từ accu thành AC 110V/220V và sử dụng CDP bình thường.
    Em thì khi xưa lượm được 1 cái UPS và quê em thường cúp điện bất chợt, cứ mỗi lần cúp điện thì em lại dùng UPS mở hết volume của dàn máy lên để cả xóm nghe chơi.........
  6. Viagraless
    Các bác bàn rôm rả quá, Thực tế em thấy UPS co hiệu suất khôngcao lắm, thậm chí áp ra không đúng 220V. Em muốn mod dành nhạc chạy hoàn toàn bằng bình accu 12V cơ, hay là ta dùng ổ CD rom nhể ? nếu như thế thì lấy +-5V như thế nào ?
    Codn ampli chắc phải dùng TDA rồi, chứ đồ đèn thì UPS chịu không nổi.
    Mời các bác.
  7. Planets
    Planets Advanced Member
    Các bác kiếm cái UPS bọn ngân hàng hay dùng ấy. Cả hệ thống máy tính + máy chủ to tổ bố của nó chạy được những 2 ngày cơ đấy. Có điều là UPS này mắc hơn cả bộ dàn nhiều. Nhưng chơi thế mới GẤU chứ.
  8. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Có thằng đồng nghiệp người Tây hỏi em đang chat cái gì dịch cho nó xem, em thử dịch tóm đại ý của bác Planet như sau, không biết có chuẩn không ?
    " try to find the UPS for Bank, all PC & "forefathers" server could run for 2 days , However it very expensive than audio system, but play like Bear !!!
    Ý bác Via hình như là muốn dùng trực tiếp tất cả trực tiếp qua accu, chứ sắm UPS như bác planet nói thì chết mất.
  9. Planets
    Ah thế thì mời bác Via kiếm vài ba bình acquy loại dùng cho xe tải ấy. Cực ngon luôn. Nếu cần điện xoay chiều thì em thấy bên ngoài có bán bộ inverter đấy.
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Cái cục accu chị Bạchduong sắm 60K một cục 12V 7A ở nhà Cường phá máy
    Bác nào quan tâm đến loại to đùng như cái nhà dùng bên ngân hàng và TC Hàng không(75-150KVA 3 phase ) thì liên hệ với em. Đảm bảo có internal price
  11. quyda
    quyda Advanced Member
    Tốn kém, lãng phí quá!
    Kiếm cái MP3 Player loại tốt rồi nghe với Senheiser hoặc Ultrasone là ngon rồi các bác ạ.
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo em để chế tạo mạch cung cấp nguồn DC cho CD từ bình acquy có lẽ phức tạp hơn là dùng luôn UPS. Giả sử ta làm được như thế nhưng còn các thiết bị khác như ampli chạy bằng cái gì?
    Giải pháp dùng pin mặt trời rất tốt trong mùa hè nắng nóng nhưng bất khả thi các bác nhỉ.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chị Bạch Dương :lol: xin đính chính đấy là accu loại 12V 2A, bán đầy ngoài chợ Giời. Bác nào biết ở đâu bán bộ charge cho cục ắc qui này mách em với!
    Theo sự hiểu biết nông cạn của em thì trong thiết bị số thường sử dụng các mức điện áp +/-5V, 8V, 15V, 24V (cấp nguồn cho phần display). Nếu dùng ắc qui 12VDC có thể cấp nguồn cho cái đầu CD hay DAC được. Thậm chí có thể chơi với con đèn điện áp thấp nến nắn nhân bội áp. Còn nếu dùng trong amply thì cũng có thể chơi được một số loại sò chạy +/-15V. Dùng nguồn ắc qui thì được cái là nguồn sạch, không phải lọc liếc gì nhiều. Nhưng nếu xét về các góc độ: hiệu quả kinh tế, mức độ tiện lợi và kể cả chất lượng âm thanh thì dùng giải pháp cắm điện vẫn phê hơn.
  14. greenery
    greenery Approved Member
    Mấy bác ,em có ý tưởng như thế này. Ta có thể dùng bộ nghịch lưu để chuyển từ 12 volts DC sang những nguồn DC khác mà chạy ở chế độ xung (Switch mode power suppy)Chạy bằng IC TL494 ,em đã làm được rồi,nhưng đưa vào audio có ảnh hưởng không thì em chưa thử
  15. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
  16. Viagraless
    Chị BD ơi, đã là điện accu rồi thì còn nhân bội áp thế nào được ạ ?
    Em đã tìm hiểu cách bọn Tây nó làm ampli công suất lớn cho xe hơi rồi, nghĩa là giống như Macao nói, chúng nó dùng nguồn 12 V nắn rung lên khoảng 100KHz ( giống như mạch nguồn TV nhưng tần số cao hơn ) sau đó nắn xuống cái rẹt là ra cộng trừ các kiểu.... hiệu suất cao hơn hẳn UPS vì phải ra 50Hz.
  17. Planets
    Bác Via ơi bác làm một bộ phát sóng sin 50Hz và DIY một cái amp công suất thật lớn chạy nguồn 1 chiều để khuếch đại lên 220V. Chơi thế mới là gấu nhất đấy. Còn hay hơn cả lọc điện high end.
    Em sợ dùng loại inverter rẻ tiền không tốt cho âm thanh :mrgreen:
  18. Viagraless
    Em nghĩ nên đơn giản hơn : kiếm 1 chiếc UPS loại vừa vừa, xong mod đồ xịn vô để tăng chất lượng, VD : tụ silver mica thay cho tụ giấy, thay trở Spraguae hoặc Kiwame công suất lớn, Sò Sanken/Toshiba....
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Các UPS loại thường ngoài thị trường đều cho ra sóng vuông, không tốt khi dùng các máy dùng transformer , nên mua các loại UPS online , loại này tạo sóng sin bằng mạch mạch nấc thang đồng bộ cho ra sóng sin gần như điện nhà đèn... nhưng giá UPS online hơi đắt
    Bác Via định ráp ampli đèn cho xe hơi phải không nhể ?
  20. greenery
    Đó là nguyên tắc của bộ nguồn chạy ở chế độ PWM,nhưng cái vụ lọc hài bậc cao mới khó . Thường thì em chỉ dám chạy đến 80KHz ,vì diode nắn ở Việt Nam củ chuối lắm. Với 100KHz sau khi nắn điện xung ở ngõ vào và ra của diode y chang như nhau :D.Làm mạch này khó nhất là vụ quấn biến áp xung.Vì để ít tổn hao biến áp này cũng phải được quấn kiểu xếp lớp (nhưng không khó bằng biến thế xuất âm)
  21. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
