Em có nghe nói hình như xài sub hơi nghe đã hơn! vậy đúng hem mấy bác ? Hông lẽ nếu em nối sub hơi vào Ampli receiver qua đường FRONT SPEAKERS vậy thì khi coi phim thì hiệu ứng không ra đủ hả mấy bác vậy cho em hỏi nên mua sub hơi ngon hay sub điện ngon? em đang lăng tăng giữ sub hơi bose và sub điện bose - CÁM ƠN MẤY BÁC ĐÃ TRẢ LỜI GIÙM EM
Nếu bác dùng cho xem phim thì theo em nhất thiết phải sub điện, bởi tiếng bom nổ, đạn kêu,..... Còn nếu dùng nghe nhạc thì sub hơi là nhất :lol: Bác mà làm ngược lại thì phí tiền :lol:
khí không phải, cho thằng em newbie này hỏi định nghĩa của sub hơi, sub điện. Khác nhau ở đâu hà các bác. Vì em không biết gì hết, đang nghiên cứu trong forum
Subwoofer passive (cái này gọi là Sub hơi)cái này không có dây cắm điện nối thẳng vào Amp như loa bình thường Subwoofer Active (cái này là Sub điện) phân biệt có dây cắm điện riêng có đường RCA input.Kể cả dành cho nghe nhạc thì Sub điện vẫn hay hơn và nhiều lợi thế chỉnh sửa điểm cắt tần số cũng như có đường nhận tín hiệu riêng cho đường Sub trên Ampli receiver (tùy theo máy)
Sub điện rất tiện ,nhất là trang bị cho gia đình. Sub hơi cần đầu tư nhiều hơn , vì phải tốn thêm công suất rời . Nhưng chất lượng của sub hơi mới đạt chuẩn pro được Đấu nối đơn giản như sau : Nguồn âm -- active crossover -- amply/pow --- sub hơi Nguồn âm --- sub điện Bác thấy ngay ưu nhược điểm rồi chứ
Theo em thì nếu Chọn Sub hơi hay Sub điện CHO RECEIVER thì nên chọn SUB điện vì hầu như các Receiver bình thường đâu có đường loa ra cho sub hơi đâu mà chỉ có đường pre out cho sub nên nếu xài sub hơi phải cần 1 amp nữa. Sub điện thì chỉ nối vào Receiver xài thôi, hơn nữa với mục đích xem phim thì Sub điện cho chỉnh được nhiều thứ hơn...
Hix vậy mà iem có một cái Reiceiver xài sub hơi trong khi đó lại dư một cái sub điện,thế mới đau!Không dùng đc em nào
oìa , bác mà đưa đừong công suất vào ngõ RCA của sub thì cẩn thận không toi đấy . Sub của bác phải có thêm đừong cọc đấu loa thì mới đựoc
Vậy lúc đưa công suất trực tiếp vào thì có cần cấp nguồn riêng cho sub không bác, hay loại sub bác nói là loại có thể dùng như cả sub hơi lẫn điện,có 2 ngõ vào RCA và cọc loa luôn phải không
Hix ai dạy đưa đường pow vào đường line-level vậy? Muốn banh sub hả? Phải loại sub có hỗ trợ dual (có cái switch chỉnh giữa line level và front input) mới đưa vào được. Mà đưa vào mà k0 chỉnh switch cho đúng thì cũng cháy loa có ngày. Cái front inputs trên mấy cái sub đời mới là để dùng cho các loại receiver/amplifier đời cũ k0 có cổng sub pre-out. Dùng Xover trên sub để phân tầng. Đấu dây cũng khá phức tạp. Có thể tham khảo trên cái manual của mấy cái sub JBL trên trang web JBL đó.
Re: Ngày xưa thì sub hơi thì khá hơn sub điện thật còn bây giờ thì các hãng làm sub điện cho các phòng Studio dùng .... thì sub hơi muốn hay như sub điện cũng rất khó khăn và tốn kém rất nhiều....Bác cứ thử tham khảo các sub điện khá khá của các hãng như Rel, JL Audio,Velodyne,Wilson....Có đầy đủ các chức năng để phục vụ cho việc setup hệ thống nghe nhạc xem phim thật chuẩn và quan trọng là trong sub điện có cả cái ampli thường là class D thừa sức khiển cái sub đó...Còn Bác chơi sub hơi đáp ứng được ở tần số thấp thì tốn cái Pow công suất rất lớn, rồi ù hum ,phase , rồi crossover....muốn chơi sub hơi hay phê lém....!!!
Bác sài sup hơi thì amp phải tốt có công suất lớn mới khai thác được hết uy lực! sup điện thì đã có amp tích hợp chuẩn nên cũng có cái hay riêng. Tùy vào mục đích bác sử dụng xem phim or nghe nhạc.
Bác nên mua sub điện hay hơn sub hơi nhiều . loa sub điện dễ phối ghép . nếu có điều kiện bác mua sub có bass 30cm trở lên . nghe bass có lực và khỏe hơn .
Sub điện thì dễ đánh hơn bác ah, Sub hơi khó đánh ra hơi lắm bác à. Thôi Sub điện cho nó lành bác ạ. Bộ dàn 5.1 của bác nếu công xuất Amp mà không cao, khoẻ, tốt đánh Sub hơi có khi không hay bằng Sub điện đâu bác.
em có cái sub hơi của jbl đang dùng 1 ampli aiwa đánh tiếng không chê vào đâu được bác nào muốn thử thì ghé em. call trước nhé 0982858922
Bạn nên mua Sub điện. Thông thường Sub điện ngoài đường kết nối bằng jack RCA từ pre out của Receiver ra còn có các cọc loa để có thể đấu trực tiếp vào Sub để nó làm việc như một sub hơi nhưng tốt nhất Sub hơi đã thiết kế phân tần đi kèm thì nên tận dụng phần công suất này để giảm tải cho Receiver.
