Mod nguồn
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by maybach, 23/11/14.
  1. maybach
    maybach Advanced Member
    Chào các Bác, Mình xài đầu airang 3600 Deluxe A, nhưng nguồn thiết kế chán quá nên trục trặc hoài. Nay mình muốn mod nguồn vi tính thay cho nguồn của đầu airang 3600. Các bác xem có được ko
    Mình ko biết chân MVCC và chân -12v là thế nào. Nguồn máy tính chỉ có 5v và 12v thôi. thanks các Bác
    Bác nào có sơ đồ mạch Arirang 3600 Deluxe A thì cho Em xin với.
    silverstar46 likes this.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    MVCC có thể là Monitor VCC. Bác thử kiểm tra điện áp của chân này so với mass ở 2 trạng thái bật và tắt của amply xem thế nào.
    Nguồn máy tính cũng có đường -12V nhưng công suất thấp. Muốn thay bộ nguồn này bác chỉ cần kiếm bộ nguồn xung 12V thật tốt rồi mua mạch invert thành +-12V là được.
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Công suất -12V đủ nuôi bo 3600 rồi bác ahj. Em mod mấy em 3600 rồi chạy ok lắm. Đang tính mod thêm music core T8 đây! Vì nó cứ bị treo hoài. Đã đem đi bảo hành lần tư rồi mà ko hết.
  4. maybach
    thanks 2 bác
    thế chân MVCc điện áp là bao nhiêu vậy các Bác? arirang Em giờ ko lên nguồn nữa. Mang sửa 2 lần rồi mà hay bị chết nguồn hoài. Dong arirang xài một thời gian là gần như con nào cũng bị tình trạng như vậy. chán arirang ghê.
  5. vuthanh6
    Bác xem phải 3.3V không?
  6. maybach
    hiện tại của mình ko lên nguồn nên ko biết được bao nhiêu V bác à
    Nhưng theo ý bác thì mình hoàn toàn có thể dùng nguồn máy tính để thay vào phải ko Bác?
    Thanks
  7. maybach
    Báo cáo là sau một thời gian tìm hiểu với sự trợ giúp các bác mình đã mod thành công nguồn máy tính vào đầu Arirang 3600 Deluxe A. Mình đang test, hiện tại thấy ổn lắm.
    Mình có lấy 1 đầu mới của airang ra đo thử thì chân Mvcc là 5V, nhưng chân dương 12v của đầu arirang mới có 8v, chẳng biết đây có phải là nguyên nhân đầu arirang sau một thời gian là chết nguồn. Mình bị liên tục ( mình có 7 con arirang đang hoạt động) nhưng con nào cũng phải đi sửa sau thời gian hoạt động 2 năm. (sau đó là 1 vài tháng đi sửa lại)
    Sắp tới có lẽ mình sẽ thay tất cả nguồn arirang thành nguồn máy tính - nếu chạy ổn :D .
    shinichi1908 and silverstar46 like this.
  8. vuthanh6
    Chúc mừng bác nhé. Nguồn +/- 12V chắc dùng cho con mấy opam đó bác. Nói chung các nguồn xung của mấy em này thiết kế rất rẽ tiền. Hầu như chỉ feedback ổn nguồn 3.3V thôi (hoặc 5V) còn lại các áp kia theo thiết kế. Do vậy khi tải thay đổi áp ra mấy nguồn kia lệch rất nhiều.
    Nguồn máy tính thì chuẩn rồi! Nhưng phải nguồn máy bộ tháo ra nha bác. :)
  9. maybach
    Mình sử dụng nguồn Acbel tháo ra nên chắc cũng an tâm Bác à. Trên nguồn ghi công suất điện áp âm -12 v chỉ có 0,2A, ko biết có đủ công suất ko.
  10. vuthanh6
    Bác thử đo dòng nguồn -12V thử xem. Nguồn Acbel cũng bèo lắm. Kiếm nguồn delta là số một cho nguồn xung máy tính.
  11. maybach
    Đã test mấy ngày liên tục, chạy OK lắm bác à. Nhưng muốn yên tâm hơn, mình đã gắn thêm tản nhiệt ngay phía trên bo mạch như thế này. Từ nay là yên tâm cho nó cày rồi. Em đã mod thêm 2 cái nữa rồi, bỏ cái nguồn dỏm zin của Arirang. Bây giờ cái DVD arirang xách lên nặng hơn hẳn cái zin ( chất lượng bộ nguồn Arirang quá kém.)
  12. maybach
    Tổng kết sau khi thay hết 8 bộ nguồn cho đầu Arirang 3600 deluxe, AR-3600
    Chi phí như sau: bộ nguồn máy bộ: 120K
    Quạt: 10K (ko thích thì ko gắn vẫn ko sao)
    Tổng chi phí là 130K
    Những lưu ý sau: chân -12V của bộ nguồn máy tính thấp nhất là 0.1A Vẫn cao hơn gấp đôi dòng cần thiết của board mạch (0.044A) nên ko có gì phải lo lắng về dòng của chân -12V
    Điện áp chân 12V của nguồn zin chỉ khoản 8V (không tốt cho main board).
    Board nguồn Arirang bán là 800K, board chính là 2.600K. Quá mắc cho bộ nguồn chất lượng dỏm như thế này.
    Em đã thay cả những đầu đĩa vẫn còn bảo hành của Arirang.
    Bác nào có đầu Arirang hay hư thì cứ mạnh dạn nâng cấp mà ko phải lo nhé, bảo đảm hoạt động rất tốt.
    Dây kích bộ nguồn hoạt động các bác cứ nối trực tiếp luôn nhé. Nghĩa là bộ nguồn khi cắm điện là chạy. Sau đó nối dây theo màu phía dưới.
    shinichi1908 and ds2k like this.
  13. vuthanh6
    Bộ nguồn mới của bác Delta đúng ko, nhưng nguồn zin nó 110v thì phải. Em thấy họ mod thành 220V nhưng không biết có cục choke nhỏ không nên không dám lấy..
    Đang kiếm em nào nhỏ gọn để mod con music core!
  14. maybach
    Nguồn Delta đấy Bác, Em thấy input là 100V nhưng chạy 220V vẫn OK, Em mở ra bên trong vẫn ko thấy mod gì cả, hay nó là nguồn có dòng thay đổi tự động. Nhưng do thị trường Nhật nên nó in là 100V?
  15. vuthanh6
    Thường mod cái nguồn này chỉ cần cắt bỏ cọng dây jumb bên trong là xong... Nếu không có mod gì hết thì nguy cơ rất khó nói. Nhưng tụ hai tụ nguồn đầu vào không nổ hoặc xì thì nó có thể là autovolt rồi. Bác cho em xem thử bên trong xem!
  16. maybach
    Bác xem thử bên trong rồi nhận xét dùm Em. Em ko thấy có cộng dây nào cắt bỏ cả.
    Em xài hơn cả tuần nay, xài liên tục vẫn chưa thấy có hiện tượng gì.
    Nếu là bộ chuyển đổi từ 110v qua 220v thì sẽ ảnh hưởng như thế nào vậy Bác?
  17. vuthanh6
    Chụp kiểu này thua bác ơi! Bác xem phần nắn thành dc ấy. Thông thường mạch này sau khi nắn sẽ có hai tụ bắt nối tiếp nhau. Nếu sử dụng nguồn 100v thì sẽ có cầu ac vô phân áp ở giữa qua cục choke nha bác. Còn nếu không thì sẽ autovolt luôn.
  18. vuthanh6
    Cuối cùng em cũng mod xong nguồn cho Music Core T8 plus này. Bộ nguồn này của OEM là Tiger nó có chế độ standby khi không có dòng thì quạt sẽ không quay và điện áp ra bị dao động. Vụ này làm em tưởng nó bị vấn đề nên kiểm tra kỹ sau đó đoán nó có chế độ standby nên gắn thử lên DVD rom trước xem sao thì đúng như em đoán nó cho áp ra ngon lành. Thế là quyết đinh gắn em nó vô ngay! :mrgreen:
  19. maybach
    Chúc mừng bác nhé, nhưng nếu lắp như vậy quạt tản nhiệt không có đường thoát ra ngoài vậy có ảnh hưởng gì đến board của máy ko bác?
    Em ko rành chi tiết về khoản điện tử như Bác, trình độ chỉ đủ đo dòng điện và nối dây, hàn dây thôi. Nhưng em nghĩ bộ nguồn là bộ phận cực kỳ quan trọng trong tất cả các thiết bị điện tử. nhưng chẳng hiểu sao Arirang đầu tư bộ nguồn của những đầu karaoke quá tệ.
    Em hỏi thêm Bác tí, nguồn delta tại sao khi Em kết nối với thiết bị có dòng cao (12v-5A) thì bộ nguồn tự ngắt- mình do thực tế bằng đồng hồ thì tầm 3-4A thì sẽ bị ngắt, Em đã thử với nhiều bộ nguồn rồi cũng đều bị tình trạng tương tự. Trong khi công suất của 12v là 120W (10A).
    Tại sao kết nối thiết bị có dòng thấp hơn bộ nguồn thì lại tự ngắt và làm cách nào để bỏ chế độ tự ngắt này.
  20. vuthanh6
    Thật ra em còn tính bỏ cái quạt giải nhiệt đi nữa là... vì công suất nguồn này dư nhiều lắm nên không sợ phần giải nhiệt. Lúc trước em mod mấy con Arirang thì tháo hết chỉ còn board mạch thôi. Nhưng kỳ này bo này tới hai phần nên tách ra hơi khó. Nên em quyết định để luôn mod cho dễ.
    Vấn đề cái nguồn ATX này nó có tiêu chuẩn bảo vệ nhiều lắm. Nào là dòng thay đổi đột ngột, quá áp, quá dòng,... tất cả đều ngắt. Theo thì nguồn detect có dòng hay không thì nó nằm ở phần 5v chứ không phải 12v. Vi vậy bác test 5v thử xem sao...
    Để mod phần bảo vệ thì bác xem mấy cái mạch opto 4 chân feedback về. Thông thường mạch nguồn xung chỉ có 1 hoặc 2 con opto thôi, nhưng bo nguồn atx chuẩn thì 4 đến 5 con lận. Bác phải dò xem em nào bảo vệ phần dòng nhé! Sau đó tìm cách by-pass lại.
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND313-D.PDF
    Bác tìm hiểu thêm link xem. Hồi xưa em rãnh sửa chứ giờ hết time vọc phá rồi... :mrgreen:
  21. kimdung
    kimdung Approved Member
    Đề nghị các bạn giúp mod nguồn đầu DVD AR 36CN (loại board MIDI sound Sam 2133), cụ thể như sau:
    1. Bo nguồn AR 36CN khăc với bo nguồn 3600 của bác Maybach:
    ảnh:
    trong đó:
    -dây đỏ (1) = dây xanh (2)= 5v
    - dây đen (4) = dây tím than (3) = G
    - Dây trắng (6) = +12v
    - Dây vàng (5) = -12 v.
    Sau khi căn chỉnh thì chuyển các cộc dây tương ứng lên nguòn ATX thì được như ảnh dưới:
    Tuy nhiên lại không biết 03 dây a,b,c cùng màu đen như ở H1 cung cấp nguồn cho board có nút đóng mở khay đĩa như ở H 2 bên dưới có mấy vôn cụ thể số vôn tương ứng cho các dây a,b,c:
    Hình 2: [​IMG]
    Do vậy tôi sử dụng cùng lúc nguồn ATX cho bo chính của máy và board nguồn gin của đấu AR 36CN để cung cấp nguồn cho board đóng mở khay đĩa.
    Kết quả: màn hình hiển thị của đầu AR 36CN tối đen trong khi ổ đĩa vẫn hoạt động. Cuối cùng đành phải bỏ nguồn ATX và lắp lại board nguồn như cũ thì màn hình hiển thị mới sáng đèn và các con số.
    Vậy xin hỏi các bác có kinh nghiệm cho biết lỗi do đâu? ba dây a.b.c mầu đen cấp nguòn cho board khởi động máy có các trị số bao nhiêu để lấy từ nguồn ATX và bỏ đi nguồn gin của máy cho đỡ cồng kềnh.
    Xin cảm ơn sự gúip đỡ của các bạn@
  22. maybach
    Dây a,b,c từ nguồn đấu ta phía trước bác đo thử là bao nhiêu V? bác đã đo chưa
    Bác xem lại dây bác nối từ nguồn ATX qua mainboard có chuẩn chưa, Em thấy rối như mớ bòng bong. Trước khi cắm vào board bác đo thử đã đủ nguồn chưa
  23. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Ba dây màu đen đó theo em đoán là có 2 dây cấp điện AC khoảng 4-5VAC dùng để đốt tim đèn và 1 dây cấp điện thế âm khoảng -25VDC để phát xạ đèn. Nếu dùng nguồn máy tính để thay vào thì bác cần phải mod thêm cho đủ các đường điện thế này.
  24. kimdung
    Thanks bác Maybach và Rõ Rồi: Dây a, b, c em chưa đo vì em không là dân điện. còn dây nối nguồn ATX em đã kiểm tra đối chiếu các dây và các cực của dây ATX và dây gin của AR 36CN đều đúng. Em không đo nguồn mà chỉ căn cứ vào số vôn của các cực trên bo chính của đầu máy DVD có ghi với nguồn ATX tương ứng. Khi em so các cực tương ứng màu dây của AR 36CN với AR 3600 của Bác (Maybach) thì em thấy khác một số dây. Ngồn gin của máy thì vẫn dùng bình thường, nếu 3 dây a,b,c yêu cầu cấp điện AC 3-4VAC và -25VDC thì có lẽ em không mod được rồi.
    Bác Vuthanh6 có nói: "...Em tính tiếp định mod nguồn thì bị kẹt vấn đề -21V cho đèn màn hình" - viewtopic.php?f=21&t=80390 .
    Em mong chờ ý kiến của các bác!
  25. maybach
    Theo mình nghĩ bác lấy đồng hồ ra đo để xác định chính xác bao nhiêu V
    Vì Arirang của mình thì nguồn cung cấp là 5v và 12v vào bo mạch chính, sau đó từ bo mạch chính có dây trở ngược ra cắm vào mặt trước nên nguồn điện hoạt động của "mạch trước cũng chỉ 5v hay 12v DC thôi". Ko có khác biệt gì đâu. Bác cứ yên tâm mà đo và mod
    Topic này Em lập cũng được gần 1 năm rồi. Qua thời giản hoạt động 1 năm, 8 cái Arirang kinh doanh Karaoke vẫn ko xảy ra bất kỳ trục trặc nào khác. :D
    shinichi1908, Đã Xem! and ds2k like this.
