Chào bác Hoàng Trọng. E đang cắp bộ KT66 anh quốc này, giờ muốn cắm sang bộ KT88 cho amp Leben CS600 thì sang KT88 cs có lên đc cao ko bác? CS600 mà dùng KT88 thì đạt bao nhiêu w ạ? E mới đổi loa nên muốn chuyển sang KT88 để tăng cs a. Thanks bác
VT75, KT66 hay EL37 là những bóng có công suất lớn hơn 6L6G có chế độ chạy khác. Gần nó nhất bác có thể thử EL5.
Dạ, vâng, e cảm ơn bác. E thấy trên mạng có bóng western 350b thay đc cho 6L6 hả bác. E thấy ít thông tin và thông số bóng đấy để so ssáh bác ạ. Bác có thể giúp e đc kh ạ?
Hai bóng này gọi là tương tự thôi, chứ không tương đương (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_350b.html), nên nếu thay bóng vào thì phải cân chỉnh lại cho đúng (bác xem 2 link bên dưới để ý thấy trở thoát cathod khác nhau nếu so cùng chạy push pull class AB1 với cao áp 360V). Bác nên nhờ sư phụ đèn đo cân chỉnh cho đúng vì mỗi amp hãng có thiết kế và chế độ chạy hơi khác nhau, lúc đó amp mất gin! http://www.r-type.org/pdfs/6l6g.pdf http://www.westernelectric.com/spec_sheets/350B.pdf
Dạ, e cảm ơn bác. E cũng đang xem bóng EL5 nhưng hiếm bác ạ. Nếu phải cân chỉnh lại chắc thôi bác ạ. E muốn để nó nguyên bản. E nghiên cứu sang phương án của bác là tìm bóng El5 để trải nghiệm ạ.
KT88 không biết CS600 cho làm việc thế nào. Bác xem thử sách có nói gì không. Chính xác nhất là cắm KT88 vào set đúng theo hướng dẫn NSX rồi mở amp đo áp và dòng để tính ra công suất bao nhiêu rồi so với khi cắm KT66 xem công suất hơn bao nhiêu nhé. Mình chỉ tìm thấy CS660P ghi rõ cao áp và trở thoát Cathod như bên dưới:
Sau một thời gian loay hoay, em đã ổn định và rất hài lòng với hệ thống tri-amp đèn với cấu hình như sau: - Pre passive dùng biến áp đầu vào UTC 20, volume Khozmo + trở Z foil, toàn bộ cọc RCA là CMC mạ bạc 2 lớp non magnetic. - Amp đánh bass + mid low: amp 845SE Teablue bóng pre 2 x ECC83 Tesla cổ, bóng lái 2 x 4699 Philips đầu vuông thủy đen halo getter, bóng công suất 845 China xưa đế nhôm, Volume TKD 2CP2511, tụ nối tầng Mundorf và Musicap, cọc tín hiệu và cọc loa CMC mạ bạc 2 lớp. - Amp đánh mid và treble: amp kit 1 Audio Note toàn bộ biến áp Audio Note cổ OPT loại 25w FE EI lưỡi 38, bóng nắn 1x U52 GEC, bóng pre 1 x B36 Marconi đế sắt, bóng lái 2 x 5687 Tungsol foil đồng, bóng công suất 2 x PX25 Osram, tụ nối tầng toàn bộ Jensen vỏ giấy và tụ lọc nguồn tụ thoát đều là Jensen, vol TKD 2CP2511, cọc tín hiệu CMC mạ bạc 2 lớp, cọc loa Audio Note mạ bạc. - Pow đánh super treble: EL3 PP, lái 2 x 12AX7 Telefunken, công suất 4 x EL3 Philips, tụ nối tầng Jensen vỏ nhôm vàng và volume TKD 2CP2511, cọc tín hiệu và loa đều là CMC mạ vàng. Em cố gắng full bóng cổ Âu, chỉ còn cặp bóng 5687 Tung-sol nghe rất tốt nên chưa thay, cặp 845 đế nhôm China chưa phải là bóng cổ Âu Mỹ nhưng nghe rất hay cũng chưa thay. Em có để dành 1 cặp 211 GE NOS NIB date 1942 sau này thay cho 845. Dự trữ chiến lược thì em còn vài cặp bóng công suất PX25 Osram, vài cặp 4699 Philips, vài cặp bóng 5687 và một cơ số kha khá EL3.
Bóng 5687 là dòng bóng đặc quyền của Huê Kỳ. Trong dòng tương đương thay thế 5687 thì có 2 loại này: - 6900 Gold Pins của Bendix. - E182CC / 7119 của Philips (Holland) Bác thay ra em lụm về nâng cấp cho pre
5687 tung Sol nếu là O getter chất lượng bình thường. Nếu là D getter giá trị ngang với E 182 CC philips. Bendix 6900 nhìn rất gấu nhưng...cho vào sọt rác luôn.
Bác Trọng giữ quả đó chơi thôi, Khi xưa em có M3 nên đã thử nhiều loại 5687. Bác sưu tầm thêm philips E182 CC nữa , nghe rất hay đó bác. Em đánh giá là best version của loại này vì em nghe Classic. Ơ trên bác nói có cặp 211 GE nos. Em cũng nghe rồi. 211 RCA và UE hay hơn nhiều lần bác à. Nên nếu chỉ dùng hai quả bác đổi sang cho tới bến. Khi xưa em Sài 4 quả 211 nên ko dám đầu tư vì giá cả thổi lên quá chừng. Thời điểm 2001 chưa có ai chơi bóng này cả , có bác có cả một thúng 211 RCA và UE quân sự ,bán có một triệu / quả mà chẳng ai mua.
Cám ơn bác đã tư vấn. Em chỉ dùng 845/211 cho dãy dưới, còn mid thì em đã có PX25 Osram phụ trách rồi. Nhưng nếu có cơ hội mua RCA/UE giá re rẻ thì em cũng sẽ liều
Tư vấn gì đâu bác, nói chuyện với bác cho vui... Dãy dưới của RCA khủng khiếp lắm bác . Như sấm mùa hạ, Còn mid của UE lại ngọt nhuyễn và dầy. RCA nghe hào sảng, còn UE nghe ngọt mượt.
e cần mua 2 bóng el34 đc đc chút, cụ nào nâng cấp để lại xho e nghe ạ Sent from VNAV Community mobile app
Cặp bóng cổ về nhà đã hơn tháng nay, còn nguyên hộp, đốt tim rồi hát thử 60 phút, nghe tốt, lấy ra ngắm rồi phơi bụi cả tháng
Các bác có kinh nghiệm giúp em với, em định mua 4 quả 2a3 Psvanne WE275 vậy bóng đó so với 2a3 RCA chất lượng ra sao.Nên chơi loại nào? Em cảm ơn.
