MAC book làm nguồn phát
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Dao Quy Liem, 4/6/15.
  1. Goldstar
    Goldstar Approved Member
    Mac dùng làm nguồn phát tốt mà. Phần xử lý âm thanh của macbook rất tốt. Thấy nhiều bác dungfmacbook mà.
  2. Goldstar
    Ngày trước mình đã thử với macbook pro nghe ok lắm.
  3. Goldstar
    Có bác nào trải nghiệm có con lap nào tốt hơn mac không. Chia sẻ với anh em với.
  4. MDthanh
    MDthanh Advanced Member
    Em đg dùng thinkpad x200 làm nguồn phát, chơi qua foobar2000, cảm nhận là âm thanh tốt. E định nâng cấp lên macpro và vẫn chơi foobar. Bác nào chơi thế này rồi cho e xin chia sẻ ah.
  5. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Tuỳ là Mac đời nào, cấu hình gì tỷ như Mac Pro đời 2016 là em chưa có đụng tay vô, sợ phỏng :)
    Chứ đem một ông Mac đời cũ chạy HDD rột rẹt so với 1 em laptop khác CPU mạnh hơn, mát hơn, RAM to hơn, lại chạy SSD thì có khi Mac chạy không kịp.
    Nói chung là phụ thuộc nhiều biến. Con Surface Pro 4 i5 gen 6, SSD chạy Win của em lại kêu dở hơn em Sony Flip (gen 4m SSD) cũ chạy Remix OS + Newtron mới lạ chứ.
  6. luamiennam
    luamiennam Advanced Member
    Em thì nghe = Hackintosh bản 10.11 thấy hay hơn thằng Win7 64bit. Hiện tại đang nghe = Pi3 thấy tiện hơn, ít hao điện hơn :)
  7. Connardo
    Connardo Advanced Member
    Macbook air không xuất được optical qua công 3,5mm nha các bác.
    https://discussions.apple.com/thread/7273794?start=0&tstart=0
    Em đang dùng cái Airport Express xuất optical ra DAC qua Airplay. Đặc biệt là phần mềm nào cũng chơi đươc airplay. Laptop thì xách đi khắp nhà được. Rất tiện lợi.
  8. Athrun Zala
    Athrun Zala Approved Member
    chỉ cho chủ thớt 1 cách khác nữa là qua xài đầu khác, nếu thích all in one thì mua cục oppo BDP 105D là đc rồi, nó đọc cả CD,SACD,HDCD mà đủ 3 cổng làm dac thì pát lossless qua cổng usb cho khoẻ, chạy dac ESS9018S giá mua cũng tầm tầm con denon mà thôi.
  9. hamchoi
    hamchoi Advanced Member
    Hà nội
    các bác cho hỏi phát nhạc bằng macpro có phải cài đặt lại gì không, mình lấy tín hiệu ra bằng đường quang 3,5
  10. Connardo
    Không cần cài đặt gì nhé bác.Vô phần sound chọn output digital là được rồi
  11. tuongcv
    tuongcv Approved Member
    Mình dùng mac làm nguồn phát , dùng Rotel DAC nghe rất hay
  12. cuongthao16
    cuongthao16 Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Dac rotel model nào và bao nhieu xèn vậy bác
  13. tuongcv
    Dac rotel 1580 bác ah, tầm 12tr
  14. hamchoi
    Hà nội
    các bác cho hỏi mình mình down Audirvana về nhưng không cho cài là sao các bác nhỉ
  15. thunm
    thunm Approved Member
    Cho e hỏi, Airport Express kết nối với DAC bằng cách nào bác?
  16. hamchoi
    Hà nội
    Airport Express kết nối với DAC bằng cổng quang 3.5
  17. Connardo
    3,5mm ra optical thôi bác
  18. hamchoi
    Hà nội
    Ra optical thôi, muốn ra coxial thì muôn thêm hộp chuyển đổi từ optical ra coxial, nếu cần thì cal cho mình mình đang thừa em này, mua về nhưng không dùng.
  19. Sky audio
    Sky audio Advanced Members
    Saigon
    Airport Express có nhược điểm chỉ phát được nhạc offline. Còn nghe nhạc online qua cổng quang thì phải dùng ngõ optical 3.5mm trên macbook pro. Còn nếu không có ngõ đó thì mua 1 sound card xuất cổng quang cho nó lành.
  20. cheetah
    cheetah Advanced Member
    Hầy e cũng nghĩ như bác mà ko phải.
    Ae phát online như thường, ko có tí giật
    Nguồn phát trên mạng - cáp Lan- ae - xuất quang 3.5- Dac- rca- ampli. Nếu ko thì dùng xuất qua cổng 3.5 ra ampli luôn khỏi Dac cho tốn xiền. Bác thử xem?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. music2015
    music2015 Advanced Member
    Em xuất qua ATV >optical dac> amp thấy cũng ok . Cơ mà open nhạc bằng iTunes và import vào iTunes rồi play thấy khác nhau
  22. ratmitdac
    ratmitdac New Member
    Các bác tư vấn giúp em
    Em có một con Macbook pro 2010 mid dùng làm HPC
    DAC có đủ cổng (USB, Optical, SFIS, Coaxial in)
    Nếu dùng nguồn phát là Macbook pro 2015 qua cổng USB vào DAC thì OK. Nhưng nếu em cắm vào cổng usb của macbook 2010 thì nó không nhận (không biết lý do luôn, thay đủ các cổng rồi, rồi nối với dây usb kéo dài vì sợ cổng của macbook dùng lâu nó bị lỏng...).
    Em xoay sang dùng cổng 3.5-jack nối 3.5 to Optical- dây optical- lỗ cắm optical (ở DAC): DAC không nhận được tín hiệu. Trong khi đó em cắm optical out từ TV vào DAC thì ok (tức là optical in ở DAC đang hoạt động được). Mặc dù ở macbook đã nhận được audio digital out. Em cắm thử vào con Macbook pro 2015 nhưng vẫn không nhận được ạ.
    Em xoay thêm lần nữa, mua một cái dây 3.5 mm to coaxial để chuyển từ macbook vào DAC. Kết quả: vẫn không nhận được tín hiệu.
    Vì muốn tận dụng con macbook pro mid 2010 vẫn đang chạy khá ổn định, em muốn nhờ các bác tư vấn giúp bây giờ phải làm gì.
    Mong muốn của em là : macbook pro 2010 làm nguồn phát nhạc lossless, từ NAS buffalo--> DAC---> ampl
    Khó khăn của em là : không được được tín hiệu số từ macbook đến DAC.
    DAC của em mua của cụ giáp trên muare.vn
    DAC ES 9038 pro
    https://muare.vn/threads/32/nam-2017-ban-dac-es9038pro-ampli-dartzeel-day-nguon-usb-o-cam.3133439/
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Vấn đề là mid2010 của bác chạy hệ điều hành gì, nếu có thể thì nâng lên highSierra
    Và quan trọng nhất là bác dùng phần mềm gì để chơi nhạc ?
    DAC trong link của bác dùng usb amanero... không cần cài driver
  24. ratmitdac
    Cám ơn bác Scorpio. Mac của em chạy 10.10.
    Vấn đề ở chỗ, em chưa kết nối được với DAC nên chưa chạy được phần mềm nào, em mới chạy thử VLC nhưng nó không ra tiếng được ạ. Nghe lời bác, em thử upgrade lên 10.13 xem rồi báo kết quả cho bác nhé. Mac 2010 em đã nâng cấp ổ cứng SSD và ram 4G rồi nên chắc chạy êm.
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác lên mạng down thử cái audivarna plus về cài.. https://audirvana.com/
    Đọc hướng dẫn khai báo đúng là chạy thôi
    rosa likes this.
