Loa sub bị ù
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by revel, 29/10/08.
  1. revel
    revel Advanced Member
    Nhân tiện mấy bác cho em hỏi với, em mới mua con sub Yamaha325. Em đấu rắc pre out ở reciver, mua giắc chữ Y chia 2, sau đó dùng dây đôi đấu vào ngõ L and R của sub. Cứ bật lên là sub bị ù, mặc dù reciver chưa bật vẫn ù. Em hỏi cậu bán hàng cậu ấy nói là do dây 2 cái chạm vào nhau, nhưng kiểm tra thì ko phải. CHỉ có mỗi cách vặn volume của sub = 0 mới hết ù. Khi nghe nhạc xem phim thì ko phát hiện ra, nhưng bật nếu ko có nhạc thì ù, em sờ vào màng loa thấy rung.
    Các bác mách dùm em làm thế nào với nhé. Cám ơn nhiều
  2. msg
    msg Advanced Member
    gv,saigon
    Em nghĩ bác nên xem lại cái jack chữ Y gì đó...chắc bị hở mass 01 bên :)
  3. sontri19962
    sontri19962 Advanced Member
    Theo tôi bác nên mua loại dây tín hiệu tốt tốt một chút và đừng dài quá 1,5m.
  4. teac74
    teac74 Advanced Member
    HÀN NỘI
    Bác kiểm tra lại giắc chắc chắn bị trạm rồi. Chúc vui
  5. revel
    Cám ơn các bác, em kiểm tra thì không hề chạm. Giắc chữ Y em mua là loại mạ vàng 24K, còn dây đôi thì loại thường. Thế mà vẫn ù mới tức chứ lị
  6. HoangGlory
    HoangGlory Advanced Member
    Bác lau lại giắc ở sub đi!
  7. tonken
    tonken Advanced Member
    lúc trước em cũng bị tình trạng này sau khi thay dây khác thì hết ! bác thử xem lai dây tín hiệu xem sao
  8. crazy_shot
    crazy_shot Approved Member
    có thể dây jack của bác bị hở hoặc không tốt nên bị ù, trường hợp thứ hai là do bác dùng ổn áp nên bị nhiểu, cách khác phục là hãy câu dây tiếp đất vào mass (mỏ máy) thì sẽ hết ù.
  9. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Bạn có 1 sub sao lại cắm cả L và R vậy? Nó ko ù mới lạ
    Manual của YST-SW325 đã ghi rành rành nè. Nếu cổng ra của Amply có tách riêng 2 đường tín hiệu L,R cho Sub, thì hãy dùng cáp Stereo. Còn nếu nó có 1 cổng ra (Recevier cho ra cổng Pre-out cho Sub là tín hiệu Mono) thì chỉ cần dùng 1 sợi cáp mono để cắm vào 1 trong 2 cổng L, hoặc R của Sub
    Jack chữ Y dùng trong trường hợp bạn dùng Amp có 1 cổng ra Mono cho Sub, nhưng muốn đánh 2 Sub.
    Bạn rút jack cắm vào cổng L hoặc cổng R ra, chỉ để lại 1 cổng xem có hết ù nữa không nào
  10. dazanh
    dazanh New Member
    Chắc bác này sợ phí một đường chứ gì!
    Điều đó không quan trọng đâu! bác cứ cắm 1 đường thôi như các AE chỉ dạy là đúng đấy!
    E cũng đang cắm kiểu đấy mà! nhưng theo kinh nghiệm của E bác nên cắm đường L vì nhiều hãng supost mono cho đường L
    Chúc bác vui!
  11. revel
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, sau khi đi công tác về, em đã rút 1 bên ra, nhưng vẫn ù, thế là thay ngay dây khác đắt tiền hơn, vẫn cắm cả 2 dây là hết ù ngay. Im phăng phắc. Có điều tiếng bass nặng lên hẳn so với dây cũ, ầm ù hết cả nhà nên phải giảm volume ở sub đi.
    Chúc mọi người đón Noel vui vẻ.
  12. nguyen70
    nguyen70 Advanced Member
    chắc chắn 100% là bị chạm dây.......
    thay dây khác thì biết ngay.......
  13. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Dây dài cũng ko quan trọng miễn là dây tốt,bác thử dây mới xem mà đấu sub chỉ cần đấu 1 đường lef là thoả mái rùi
  14. lanhatomy
    lanhatomy Advanced Member
    Bác cho hỏi chút, sub bác đặt volume bao nhiêu và AVR bác đặt bao nhiêu, trước kia em cũng có 1 em sub như bác nhưng em đặt nó ở khoảng 11h (tức là gần 50%) và AVR đặt ở 2db (riêng cho sub, không tính volume tổng) vậy mà khi nghe nhạc (nghe to), nhất là xem phim có những đoạn cao trào loa có tiếng ục ục như là màng loa rung quá cỡ vậy. Bác có bị như vậy không khi tiếng bass ầm ù hết cả nhà nên phải giảm volume.
  15. dell
    dell Advanced Member
    đâu đó
    Tuyệt cú mèo. Bài của anh hay quá.
    Đang lang thang đi tìm lời giải cho hiện tượng Sub bị ù, thì thấy bài trả lời và hình minh họa của anh.
    Cảm ơn nhiều nhé. Chúc sức khỏe
  16. fostina
    fostina Advanced Member
    133A NoTrang Long F12 Q. BT. HCM
    Cái nay không áp dung cho loa Infinity nhe, sách hướng dẫn khuyên nên dùng dây chu Y để cắm 2 đầu luôn,
    Chúc bác hết ù loa
    Yspace Architects likes this.
  17. concasau
    concasau Advanced Member
    thứ nhất là bạn nên mua dây loại tốt chút tầm 300k
    thứ hai bạn coi lại cắm đúng ngõ pre out ra ở receiver không và cắm vô ngõ l rồi cắm qua ngõ r của reciver coi cái nào không ù
    nếu không được nữa thì bạn chỉ cắm 1 dây thôi thì hết ù
  18. haidoco
    haidoco Advanced Member
    Vớ đc bài này mừng quá em tính sáng nay bê cục sup đi bs nghe nhời bác em rút một sợi ra hết ù ù luôn
  19. spd
    spd Approved Member
    114/6M Thống Nhất , Phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM
    Trường hợp của em, nối từ công suất ra amply vào sub (dây loa dài 1.5m), khi bật sub chưa bật amply thì bị ù, khi nghe nhạc thì hết ù, nếu tắt amply trước sub cũng bị ù. Giải quyết như thế nào các bác?
  20. concasau
    làm như bác trên chỉ dẫn , từ pre out ra cắm 1 lỗ L or R thôi thì hết
  21. pinta0203
    pinta0203 New Member
    Nói chung,điều đầu tiên bạn phải sử dụng dây loại tốt 1 chút,sau đó bạn xem trên amply cổng đấu nối ra loa sub là 1 hay 2 dây và ngược lại,thường receiver của mình là 2 ngõ ra nên mình cắm 2 dây qua sub luôn nghe rất ổn,trước mình cũng hay bị tình trạng đó nên sau khi cắm lại chắc chắn thì hết..
  22. nvdu
    nvdu Approved Member
    E có cục sub JBL, gần đây cứ bật điện vặn volume lên là ù, rút dây rca đấu với ampli vẫn ù, đây là hiện tượng gì vậy các bác ?
  23. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Kiểm tra nguồn điện cấp có đủ không? Thử thay dây nguồn lớn hơn?
  24. nvdu
    Bệnh tự nhiên đến bác ạ, e sài nó từ năm 2007 đến giờ mới bị, hàng mua ở châu âu, điện 230v.
  25. thanhnhanscb
    thanhnhanscb Approved Member
    Cảm ơn bác, cái này quá hay luôn nè.
