Hướng dẫn cân chỉnh, lắp ráp GM4 The best amp!
Discussion in 'Bán dẫn' started by diyampli, 4/12/14.
  1. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Chưa cần biết chạy hay ko, cứ rảnh là cắm đầu cắm cổ hàn liên tục :mrgreen:
    Hy vọng có kết quả tốt. Thanks.
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cọc mass độc chiêu quá cụ ơi :D
  3. tngoctu
    Cụ lặn ở đâu sâu quá em call mãi ko được :)
  4. tngoctu
    Người ta bảo nên dành cái gì tốt nhất cho cuối cùng, nhưng mà em nhà còn gì thì ráp nấy, có cả hàng được tài trợ, cố cho xong con pow này thôi. Quả pcb này ko có lỗ cắm cho mấy con tụ pi làm em chới với, heeeee.
    Cụ diyampli ới, nhanh nhanh vụ pcb để em test cái nào :mrgreen:. Many Thanks.
  5. tngoctu
    Hết cái để hàn rồi cụ diy ới, nghịch tới đây lại treo mỏ hàn nữa rồi :mrgreen:
  6. truong_tran_van
    đã thế bảo cụ đi lần sau layout cho chọc tản nhiệt qua mặt dưới nhé
  7. diyampli
    Cụ ấy bánh vẽ cho chắc đấy bác ah, con triac đó chạy chưa đầy 2s xong nó nghỉ khoẻ ấy mà, nó mà nóng thì chưa kịp tản ra đã đi rầu :lol:
  8. tngoctu
    Lắp thế để đề phòng nó bị sự cố thôi, nếu mạch hoạt động bình thường thì tản làm gì đâu..
    Cũng như vị trí hồi tiếp cũng vậy, áp có bi nhiêu đâu nhưng mà vưỡn phải lắp tụ chịu áp tương đối để đề phòng thôi..
  9. truong_tran_van
    Em có nói cái boad bảo vệ đâu, em nói cái board có mấy con tran SMD kia kìa lần sau có layout thì xuyên luôn cái lỗ Via qua mặt sau cho nó dẫn nhiệt tốt đỡ nóng
  10. tngoctu
    Hồi đầu em cũng định lấy khoan làm cho em nó mấy lỗ, nhưng khi lắp lại quên khuấy mất, giờ hàn vào rồi làm biếng quá cụ ah.
    Nếu em có ztx957/857 thì em sẽ đeo tản nhiệt cho nó, nhưng tiếc là mấy em ztx này giờ ko có hàng jin nữa nên ngại lắm, ship thử mấy con mới của Diodes nhìn lởm thấy ko ổn tẹo nào.
  11. truong_tran_van
    Không phải vậy là lỗ via kia bơm thiếc vào đó để nó dẫn nhiệt xuống mặt dưới khi đó hiệu suất ổn áp mới tốt
  12. tngoctu
    Thì đúng rồi, em hiểu đúng ý cụ mà, các mạch trước đều có, riêng pcb này thì ko, heeeeee
  13. tngoctu
    Hoa cả mắt, chóng cả mặt với cái pcb protect này :mrgreen:
    Vẫn còn thiếu 1 cặp reset và opam nữa mới test được, 2604 mà chơi 2 cặp một lúc, đúng là đốt nhà :D
    Ko biết có lắp sai chỗ nào ko, ko chạy thì bỏ mịa ...
  14. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Ui giời cả một công trình xây dựng vỹ đại
    Chỉ protect thôi mà toát mồ hôi hột rồi
    Chỉ có 2 từ để miêu tả "tốn&khiếp"
  15. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Chưa có bảo vệ quá dòng, quá công suất và quá nhiệt đâu đấy! 04 con đo quá dòng hết gần 200$ cơ!bác làm chậm thế! Em đang muốn thanh lý để đu theo dự án T3500 đây! :lol:
  16. tngoctu
    Bác ko biết thôi, riêng con THQ em lắp mất 5 năm, chỉ vừa mới đóng nắp tết rồi dù vẫn phải chấp nhận vài chỗ ko tốt :(
    Con GM này mới khởi động hơn tháng thôi, dù thời gian test các ver trước từ bán khai sinh đến giờ cũng khủng ko kém, có lẽ GM là dự án em có nhiều pcb nhất và tới giờ em dừng ở đây thôi, vì chi phí thử sai bỏ ra là ko đếm được nữa, nên giờ chẳng việc gì phải đuổi theo cái đích vô hình khi mình đã có mục tiêu.
    3500 hay 5000 ... ko quan trọng với em đâu ah, vấn đề là kết quả. Ngay cả con THQ em vừa nói mà giờ kiếm đối thủ đã hơi khó rồi :mrgreen: , em chịu ko đu đeo gì nữa đâu ah, vì bản chất em ko có đồ lớn và sân khấu để phục vụ cho nó đâu, kaaaaaaa... Qua thời gian giờ em nhận ra cuối cùng thì hiệu quả vẫn là chân lý ko thể chối cãi, rốt cuộc thì mình có gì và còn gì qua thời gian thôi. Thanks.
  17. tngoctu
    Tiếp tục report tiến trình, em fix lại PSUs cho cặp buffer AD797, mai sẽ đóng điện thử lại, có quá nhiều việc dành cho cặp mono block này, của nhà còn gì thì bươi hết lắp cho nó, ka ka...
  18. Tun_audio
    Hi hì! Bác có thử bo buffer PCB mới ko bác?
  19. tngoctu
    Ý bác là pcb có balance in của bác ah? Em chưa nhận được bác, cụ diyampli dạo này bận quá nên em ko giục ah. Nếu cầm trên tay thấy phù hợp thì em chơi thôi, nhưng hiện giờ vẫn ưu tiên cho pcb đã chạy, vả lại em ko định lắp đường balance cho cặp block này, phòng em thì dây ic tầm 1m và 0,5m kết nối trong tầm, nếu đã chơi balance thì phải quất từ đầu nguồn cơ, mà thế thì phải fix lại khá nhiều thiết bị nên ko hiệu quả và lãng phí :)
    Ngày xưa em lúc còn chơi đồ hãng cũng khá lăn tăng vụ này, nhưng giờ thì em chỉ còn dùng đường này cho kok để gấu hát thôi ah, heee..
  20. Tun_audio
    Thực ra là ghi balance cho vui thôi! Chứ ngõ vào balance gain chỉ được 6db, còn unbalance thì gain 12db. :lol: Em làm thêm balance chờ con DAC balance của ông Diyampli nhưng chờ đến mùa quýt hơi lâu :lol:
    Bo này em thêm con 811 vào tầng đầu để mở rộng băng thông của 797 theo datasheet!
  21. tngoctu
    Thì pcb buffer cũ của em cũng có 811 rồi mà bác, chạy ngon rồi nhưng em muốn fix lại pcb tí cho hợp lí hơn cho việc lắp linh kiện mới nên còn chờ. Làm cho hết ý thôi, khi đóng nắp lại rồi thì thảnh thơi nghe nhạc. Em có xem qua mạch bác gởi rồi ah, thật ra nó chỉ khác đường balance đầu vào thôi, em vẫn chờ pcb về để cầm trên tay, nếu hợp lí thì em thôi ko đặt mạch fix mà dùng luôn. Thanks.
  22. Tun_audio
    Em nhầm :wink:
  23. diyampli
    Thôi chết em quên, mai đóng gói gởi sớm cho cụ, test đơn giản ấy mà cụ. Nhìn thấy nhiều opamp và trở tụ các cụ hãi ah :lol:
  24. truong_tran_van
    Mở băng thông lên 10MHz để muỗi nó nghe
  25. Tun_audio
    Nhà em mở nhạc lên muỗi đỡ cắn :lol: :lol: :lol:
