Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đây.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Ultraline, 8/1/10.
  1. khuongvo
    khuongvo New Member
    Re: Hỏi/Đáp về bệnh Ampli,Pre-ampli,...Tube,Solid xin vào đâ
    Chào Bác, SA 6700 của bác chạy 2 STK nhôm trắng? những tiếng rột rẹt đó theo em nghĩ là do những transistor lâu ngày bị rỉ tạo lớp màng dẫn điện dưới các chân của nó. Thường hay bị nhất là con khuếch đại vi sai ( con hình thang vuông, vạt xéo đầu, có 5 chân), Bác nhìn từ con STK ra phía mặt trước chừng vài phân sẽ thấy nó. Bác thay thử con bên kênh bị rột rẹt đó xem có hết không. À, mà Bác có biết chút ít gì về mạch điện tử thì hãy làm nhé, nếu con đó là Axxx (transistor thuận PNP) thì Bác ghép 2 chân E của 2 con A1015 lại thành 1 chân, vậy là Bác đã có 1 con 5 chân nhé :). nếu là Cxxx thì cũng ghép tương tự con A cho 2 con C1815.
    Em chỉ biết mỗi bệnh gây ra tiếng rột rẹt này, còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa, chúc Bác thành công.
  2. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Em xin phép bổ xung thêm một chút!Khi ghép hai con A1015 hoặc 2 con C1815 để thành con Visai 5 chân,bác phải đo HFE để hai con đó cân nhau,chứ không là DC offset ra sẽ cao đó bác! Em chém bừa,có gì chưa chuẩn mong các bác bổ xung thêm. :D
  3. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    thank các bác .. em đã xử lí xong vụ rột rẹt rồi ạ ... khá là ok .. em tháo con tran đôi (a798) đánh sạch chân và khe hở giữa các chân cho sạch sẽ ( cả 2 con 2 kênh ) rồi tổng vệ sinh toàn bộ con amp thì tạm thời đã sạch bệnh em đang cho chạy rà thử xem bệnh tái phát nữa hay không .. :mrgreen:
  4. quangviet
    Hải Phòng
    Em nghe lóm đc các cao thủ bên điện tử việt nam bảo là sau khi vệ sinh sạch chân cẳng như bác đã làm,bác lấy Sơn quét vào mấy cái chân của con trans 5 chân ấy,ở sát gần vỏ của nó để tránh nó bị gỉ,gây đánh lửa giữa các chân!Bác tham khảo thêm.
  5. hunglypt
    hunglypt Approved Member
    Chào các bác
    Em đang có bộ dàn Sony HCD-DP1000D bị lỗi Protect
    Vì em học cơ khí, nhưng hay mày mò linh tinh nên hỏi các bác chút ạ
    con này dùng 1 con STK443-050 cho Front và STK412-090 cho rear Speeker
    Em hỏi 1 bác ở HN thì nói là IC công suất thường khó chết hơn, và đầu tiên thì nên kiểm tra mạch bảo vệ
    Các bác cho e hỏi cái mạch bảo vệ là cái nào và cần đo những con gì
    (PS: Do chỗ e ko có thợ sửa nên e tự làm, nếu chết IC trên thì tìm mua ở đâu (HN) để e nhờ bạn e mua giúp)
    thanks các bác
  6. hunglypt
    Bác nào biết con STK443-050 có thể thay bằng con nào pm em cái
    tìm khó quá
    sơ đồ ở dưới ạ
  7. JaguarXK8
    JaguarXK8 Approved Member
    Các bác cho em hỏi con pow sony nhà em bị tình trạng như này là bị làm sao. Bình thường thì khi nhấn công tắc bật trên pow thì vài giây sau nghe tiếng tạch một cái rồi cái đèn báo nó sáng, bây giờ em bật thì cái đèn đó chỉ nháy nháy mãi và không nghe tiếng tạch của rơ le đóng nữa. Không biết bị như vậy là do làm sao, liệu pow nó bị hư hỏng gì nặng không ? Thanks các bác trước !
  8. trinhnq
    trinhnq Advanced Member
    Tôi có con ampl Unison research SR1 loại pre đèn pow bán dẫn bị bị trường họp như sau: thỉnh thoảng thôi đang nghe bình thường tự nhiên mất tiếng đèn power chuyển sang màu đỏ thay vì xanh. Tôi tắt máy khoảng 5' sau mở lại thì vẫn bình thường. Hiện tượng này có khi lặp lại 2 lần có khi chỉ 1 lần, thỉnh thoảng mới bị. Không biết em nó bị gì nữa xin các cao thủ chỉ giáo giup.
  9. Phong lê
    Phong lê New Member
    E cũng dùng con pioneer 8900 cứ nghe nhạc khoảng 1h là nóng ghê. Các bác cho e hỏi ,như vậy có bình thường k?
  10. Phong lê
    Phong lê New Member
  11. drinkingman
    drinkingman Approved Member
    Chào các bác !
    Em có con reicevier Pioneer ED770 cũ, khi bật lên nó có tiềng bụp ở loa nếu quên không giảm volume là xót loa lắm . Nghe bình thường nhưng đặc biệt là sau khi em tắt amply ( rút điện hoàn toàn hệ thống ) mà 15 phút đến cả tiếng sau thỉnh thoảng loa vẫn phát tiếng kêu lụp bụp. Các bác cho hỏi bênh vậy khả năng do phần khuyếch đại hay nguồn ạ ? Cám ơn các bác !
  12. quangviet
    Hải Phòng
    Chào bác!Có thể em pow sony của bác đang bị bệnh ở phần bảo vệ Loa do linh kiện lâu năm nên trở chứng cảm sốt cũng nên.Bác nên mang ra thợ để thăm khám và điều trị.Chắc cũng không quá nặng đâu bác ạ!
    Nếu có sự cố ở phần công suất thì chắc em nó không nháy đèn lâu thế mà không có chuyện xảy ra.Chúc bác mau chong sửa đc em nó!
  13. audiopham
    audiopham Approved Member
    các bác cho em hỏi tí, tình hình là con preamp rotel của em nó bị bệnh gì kỳ quá, cụ thể là em cắm dây tín hiệu đầu vào là cổng CD trên con preamp, sau đó chỉnh chế độ phát bằng cổng CD là ok rồi, nhưng khi chỉnh phát qua cổng auxi, tuner, tape, ..... đều nghe được (tiếng nhỏ, chỉnh volum lớn cũng vậy, không nghe lớn), thậm chí tắt nút power bằng remod để ở chế độ standby, vẫn nghe được âm thanh phát ra nhưng tiếng nhỏ so với ở chế độ đúng đầu vào là CD. xin hỏi các bác nào có gặp tình trạng này chưa? đây là bệnh gì và hướng khắc phục thế nào cho có hiệu quả, xin chỉ mình với, thanks
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác cho em biết Pre Rotel của bác số hiệu gì để em kiếm cái schema đã, bệnh này không phán đại được bác ạ.
  15. thuyen lien
    thuyen lien New Member
    chào các bác em có con pioneer 8800 trơn mấy hôm nay nó dở chứng nghe nhạc được 5 -7 phút thì role đóng ngắt liên tục. rồi lại chạy bình thường. co khả năng thời tiết mấy hôm nay độ ẩm cao không ạ
  16. khoa_halong
    khoa_halong New Member
    Em newbie, Bác giúp e 1 tý. Em có con SS 5000X pow dính, mấy hômnay nút pow không tác dụng (bấm vào bấm ra vẫn có điện), các chức năng khác hoạt động bình thường. Máy vẫn hát ngon lành. E tắt bằng cách rút nguồn. Vậy nó bị bệnh gì? có nặng lắm không?
  17. thuvang
    thuvang Approved Member
    Các bác giúp e!
    e có con Pow classe DR-10 khi chạy mở vặn volume đến vị trí khoảng 10 giờ thì ngắt không biết là bệnh gì?
    Hà nội có chỗ nào sửa đc không các bác chỉ giúp e với (e ở Quảng Ninh)
  18. thuvang
    chào các bác.
    em có con Pow classe DR-10 khi chạy mở volume đến vị trí 10 giờ là bị ngắt.
    Hà nội có chỗ nào sửa được các bác chỉ e với
  19. thuvang
    Các bác cho em hỏi tý
    E có con pow classe dr-10 khi chạy mở volume đên vị trí 10h là bị ngắt,
    Các bác biết hà nội có chỗ nào sửa chỉ e với
  20. naks
    naks Advanced Member
    Đem thợ chỉnh lại DC òfset và bias idle curent
  21. thhiepbr
    thhiepbr Advanced Member
    HCM
    Bác nào biết chỗ chịu vệ sinh amply, tháo các nút nhấn mặt trước làm sạch chỗ tiếp xúc bị oxi hóa không. Em đi 2 chỗ mà mấy bác đó không làm. Nút seclector amply em phải nhíc lên 1 chút rồi trả về mới ăn
  22. Minhquang_JG
    Minhquang_JG Advanced Member
    Chào các bác! Các bác cho em hỏi .e có cai pioneer 7800ii bị lai chiết áp. Mà e ko biêys thông số chiét áp bnhieu k ôm . Và A hay B gì đó . Nên em muốn hỏi thông số nó thế nào ạ. Và mua hoặc thay ở đâu ạ, bác nào có ới e toếng nhé . Thank .chúc các bác vui vie
  23. tran minh phuong
    Luxman l540 của em nếu để vài ba ngày ko mở hoặc thời tiết ẩm rất khó khởi động đèn cứ chớp có khi cả tiếng mới đóng rờ le. Còn ngày nào cũng mở thì ko sao. Em sợ để lâu lâm trọng bệnh nhờ các bác giúp, em xin cám ơn. Các bác giúp em khỏi áy náy khi nghe nhạc nhé!!!
  24. berot89
    berot89 Advanced Member
    Mấy anh giúp em, em đang dùng ampli DL50 mkii của Thivan, em ngứa tay mua cọc rca với volume về thay vô. Giờ em thay vô theo đúng cọc trên volume thì min volume thành max, mà nối ngược với cọc volume thì đúng. Tuy nhiên, có cái là volume về min thì loa nó vẫn hát cả xóm nghe luôn. Giờ em không biết sao, các bác chỉ em với hay bác nào biết ở Nha Trang chổ nào thợ biết sửa ampli đèn chỉ em cũng được, em mang ra thợ cũng được. Thanks all.
  25. quangviet
    Hải Phòng
    Bác chụp cái hình chỗ bác thay cái volume để mọi người tư vấn cho bác!Em nghĩ bác nối bị ngược chân volume nên mới bị ngước chiều xoay!
