Em cần giúp đỡ về bệnh amply DHT
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ngocha, 25/1/17.
  1. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    Em có con 6c4c lắp mạch Sun. bây h nó bị bệnh thế này:
    - e có 3 quả 6c4c mới tinh nguyên hộp. cắm vào amp thì bị ù nền, tháo đèn đầu ra vẫn ù nền (~27mV) và bị cả 3 quả.
    - lắp thử 2 quả 6c4c cũ của 1 anh bạn thì hết ù (ù nền ~ 1mV)
    Vậy em muốn hỏi các bác xem liệu đèn DHT mới nhất là con 6c4c thì đèn mới nó thế hay là do lỗi từ nhà SX? (3 quả đèn này mới tinh và có dấu OTK luôn)
    Liệu chạy 1 thời gian cho đèn nó cũ đi thì tiếng ù có hết đc hay ko?
  2. Amateur_Pilot
    Amateur_Pilot Advanced Member
    Bãi ve chai
    Cụ có biến trở chỉnh hum ko ạ
  3. ngocha
    Quảng Ninh
    Có hết chứ bác, thay đèn công suất là em phải chỉnh lại chứ.
  4. ngocha
    Quảng Ninh
    ruột gan nó đây ạ.
  5. ngocha
    Quảng Ninh
    em vừa đo lại 3 quả 6c4c mới thì thấy lưới và sợi đốt có giá trị điện trở ~ 40M. bác nào có 6c4c đo hộ em chân 5 và sợi đốt xem thế nào vs . hiện nay e ko còn cầm 2 quả cũ nên ko đo đc. 3 quả mới đang cho vào tủ chống ẩm của máy ảnh để xem có hết lỗi ko.
  6. vietnho3
    vietnho3 Advanced Member
    Bác đo dòng qua đèn của 2 đèn cũ và 3 đèn mới xem thử đèn mới có bị tăng dòng so với đè cũ k?
  7. ngocha
    Quảng Ninh
    Hiện tại e ko cầm 2 quả cũ nên ko có gì để đo bác à. sau khi để tủ hút ẩm 1 đêm đo lưới và sợi đốt ko còn thông nhau nữa nhưng cắm vào vẫn ù nhẹ.
  8. vietnho3
    Bác đo dòng qua 2 đèn mới xem nó có tăng quá so với mạch thiết kế k?
  9. ngocha
    Quảng Ninh
    Tks các bác, em xử lý đc rồi. đèn bị ù do chân đèn bị ẩm, để tủ hút ẩm máy ảnh 2 ngày cắm lại thì ko còn ù chút nào nữa.
  10. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    chúc mừng bác,vậy là chân đèn bị ẩm rồi tiếp xúc ko tốt nên bị ù.
  11. ngocha
    Quảng Ninh
    Ko phải tiếp xúc ko tốt mà em nghĩ lớp keo bên trong đế đèn do bị ẩm nên nó bị dẫn điện. từ sợi đốt đến lưới có 1 giá trị điện trở. dù rất lớn nhưng vẫn bị nhiễu sang gây ù bác à.
