Mời các bác xem 1 cái DAC của em DIY. Dùng IC CS8414 (tương thích CS8412 nhưng có thêm 24bits/96khz). Chip DA TDA1543 x 4 con chồng nhau điện áp nguồn kích lên 8V Không dùng opamp mà ra thẳng luôn được Linh kiện rất xịn: Tụ nguồn ELNA Cerafine 1000uF + 100uF 2 biến áp nguồn riêng biệt cho CS8414 và TDA1543 Tụ xuất âm EC (USA) Nắn điện bằng Diode xung
Trời ơi bán mua gì cái vỏ này. Mình mua 80K ở phố Tô Tịch đấy (hàng mỹ nghệ ấy). Trông thì đẹp nhưng dở một nỗi là không có chỗ nào tỏa nhiệt cả. Nếu bạn thích thì ra đó mà mua có đầy.
Trong trường hợp chỉ dùng mỗi một con TDA1543 vậy thì phải cần buffer bằng OP-AMP ? Vậy so với xuất thẳng từ TDA1543 thì cái nào hay hơn vậy bác Planet ? ưu ? khuyết? Cám ơn
Nến bạn dùng 1 con tda1543 cũng không cần opamp. Chỉ cần thay đổi giá trị điện trở ref và điện trở I/V. Mình thấy đã có người làm như vậy dùng R ref và R I/V đều là 1Kohm nói rằng tiếng tốt. Nếu bạn vẫn muốn dùng opamp thì bàn tiếp sau nhé.
Bác Planet cho em hỏi, chất âm của kit này ra sao? Dạng newbie như em không hiểu gì nguyên lý có làm được không ah? Giá của kit này là bao nhiêu mà mua linh kiện ở đâu (nếu không có đồ cực xịn như bác thì kiếm đồ xịn vừa ở đâu?) Bác cho em cái Schema:-D Nhà em có con Sony CDP-270 cỏ, không biết trích đường nào ra để nối vào DAC đây bác??? Quyda
DAC này có chất âm trong trẻo, mạch lạc, nhanh nhẹn. Trung trầm hay nhưng trung cao không bằng TDA1541A. Theo mình thì TDA1541A cho tiếng trung mượt mà nhất trong các loại DAC mà mình đã nghe qua. Cái này không phải là kit mà là mình làm từ đầu đến cuối từ những linh kiện rời. Linh kiện thì chỉ có con CS8412/CS8414 là không sẵn lắm. Đặt mua ở nước ngoài thì hơi lâu (giá khoảng 10-20USD/con). TDA1543 mình vẫn còn vài chú. Giá rẻ thôi chả đáng bao nhiêu. Các linh kiện khác thì dễ ợt. Việc có làm được không là do bạn có quyết tâm hay không thôi. Trước đây mình cũng có biết gì về làm DAC đâu. Mình cứ vừa làm vừa tự nghiên cứu. Bạn đã làm được head phone amp thì làm cái này cũng không khó hơn gì mấy. Để dùng được DAC thì đầu CD phải có cổng digital coaxial out. Đầu DVD nào cũng có cổng này. Đầu CD khoảng 500K là cũng có thể có rồi.
chào bác planet em đã làm xong con dac nhưng không làm cách nào cho 4 con chồng lên nhau để chạy được chỉ chạy được 1 con TDA1543 , vậy cần phải chỉnh R ref và I/v như thế nào vậy . cám ơn bác trước nhé.
cám ơn bác planet ,em đã làm xong và úp 8 con lên để nghe được rồi. lần này thay trở theo ý bác nên đã chạy ở chế độ 1 con cũng được .
Bác planet có thể cho em mượn nghe thử bộ Dac trên của bác không. Em đang dùng cd94 của Marantz. Em nghĩ nâng cấp DAC là phương án hay. Nghe thử sự khác biệt khi có DAC và không trên hệ thống nghe của em. Sau đó quyết định tập làm một cái như bác đã hướng dẫn.
@lotomo: Đúng nó rồi. @Aragorn: Cái tda1543 trên hiện không còn là của em nữa rồi. Hiện ở nhà em còn cái CS4390 có thể cho bác mượn nghe thử. Nhưng có lẽ cái này chỉ là nâng cấp đối với đầu CD cỏ thôi. Bác muốn nâng cấp đầu CD gấu thì phải DAC gấu mới hơn được.
Bác Planet có thể hướng dẫn em cụ thể không. Em muốn mò qua nhà bác tham khảo trước khi tiến hành. Em không rành về điện tử, nhưng cũng thích làm. Bác cho em số đt liên lạc cái nhể. Em là Quân, 090.323.6060. Quên hôm nọ đi offline bên Nguyễn Văn Cừ không gặp bác luôn.
Em đã PM số ĐT cho bác rồi đấy. Bác đã xem bài DIY DAC từ A đến Z chưa. Nếu có gì không rõ bác post luôn lên đó để mọi người cùng theo dõi cho tiện. Các bác không chuyên cũng đừng ngại cứ làm rồi sẽ biết thôi. Em biết nhiều bác ráp đồ DIY như thợ mà có cần học điện tử đâu. Có điều là cũng sẽ phải đầu tư kha khá thời gian đó. Coi như là thời gian chơi thôi mà.
