Giới thiệu công nghệ thì khoảng khoảng thời gian đó nhưng lúc đó còn nhiều trục trặc lắm vì vụ tinh chất bán dẫn và hầu hết chỉ cho mẫu thử cho 1 số hãng đặc biệt nào đó ví dụ như NASA hoặc mấy trường đại học nghiên cứu. Mãi đến 200x mới ra lò và chỉ phục vụ cho những hãng sx nguồn xung hiệu suất cao trên 90% và đặc biệt là nguồn đổi cho năng lượng chạy sức gió vì đòi hỏi hoạt động điện thế cao, tần số cao và hiệu suất cao .... Bây giờ mới bắt đầu dễ dàng mua đại trà chứ cách đây vài năm thì khó ... tàn canh. Nhất là thứ 1200V thì càng hiếm ác.
Eupec không có công nghệ này trừ khi thời bác có là từ lúc Eupec thuộc Infineon. Infineon là con bướm đầu đàn của công nghệ này nhưng 1 vài hãng đế quốc do được đầu tư rất nhiều tiền của quốc phòng cộng với đầu tư của công nghệ tiết kiệm năng lượng có từ trong nước lẫn từ Nhật nên mấy hãng đế quốc này đã vượt qua Infineon. Bây giờ STMicroelectronics cũng đã bắt đầu nhào vô. Tuy nhiên hầu hết các hãng sx công nghệ này hiện giờ gần như đều mua phôi của từ 1 hãng đế quốc và linh kiện em mua được là của hãng này hơn nữa nó cũng rẻ hơn đôi chút so với của hãng Infineon hay ST.
Các bác ơi có phải loại Diot này cách đây 4~5 năm có bác ở t/p HCM đã chào bán ở tạp chí Điện tử loại 1200v là 12usd không nhỉ? hồi đó thấy bác đó nói là tốt hơn cả tube đó!
Em không biết chắc lắm. Nhưng nếu đã 4-5 năm mà có 1200V thì em nghĩ không phải mà là FRED with soft recovery của International Rectifier hoặc IXYS thì hợp lý hơn. Nếu nói FRED cho dù with soft recovery mà tốt hơn cả Tube nhất là về đồ ồn chuyển mạch thì không đúng. Đến giờ phút này tube nhất là loại tube damper của TV vẫn là ít ồn nhất cho dù diode của em đang nói cũng chỉ gần bằng. Với diode công nghệ mới này thì nếu nguồn AC vô có lọc nguồn hẳn hoi thì chỉ thay diode mới này vô chỗ các diode cũ của bộ nguồn sẽ có thể thấy hiệu quả kỹ thuật ngay lập tức tùy vào thiết kế có sẵn.
Bác Dztronic cứ khơi gợi trí tò mò của a/e mãi ! mất ngủ mấy bữa vì truy tìm tư liệu cũ rồi bác ơi ! bác có thông tin, hình ảnh...gì công bố sớm lên với,mong đợi quá!
Điều quan trọng ở đây là loại nào hay,có thể tìm được và có thể ...mua được ??.còn khỏe thì tôi đã dùng BYT 30PI800 từ lâu rồi (30A/800V) và mới chỉ cảm thấy khỏe và bền thôi :lol:
Cụ Dzê cứ tung hứng kiểu này thì nhiều bác cứ ngóng dài cả cổ Em thấy có diode này giá cũng mềm mà được review khá cao, lại được khuyến khích dùng cho amply tube. Một số kit cho tube cũng dùng diode này. Vishay 1n5062 800V 2A Best Sound Diode Visahy 1n5062 diode --- Best Sound Diode for Almost All Audio Application Experienced audio builders all know, recitifier do affect sound quality significantly. In general, these low noise ultrafast rectifier diode always get better sound. So choice become simple, just check all datasheets and find out best specification one! If this approach is true? No, not at all. If you ever use 1n5062, you will find all your time invested on digikey query is waste of time. 1n5062 is best answer and may be the only answer. 1n5062 can adapt to wide audio circuit application and all get very very good performance, from digital device to tube amp! It is cheap, worthy to try. It will not waste your money and time. And you will stop searching for other good sound diode. I never get better in past years. To hear and to belive. Here is datesheet of 1n5062: http://www.vishay.com/docs/86000/86000.pdf Để em ship một ít về xem sao, và cố gắng ngồi lắng nghe xem bộ dàn cỏ của em có cải thiện gì hơn không :lol:
Hehe, em biết thế nào bác cũng đu theo :lol: . Em thấy trên ebay đang bán 1 lot 40 con có 15usd, lại free ship, để em liên hệ rồi ship 1 lot cộng thêm cho bác 1 lot nữa. Có gì em cho bác sau. http://cgi.ebay.com/40-Vishay-1n5062-80 ... 7C294%3A50
Diode cho Audio quan trọng nhất là tính năng "giảm ồn giai đoạn chuyển mạch" hoặc nhiều hãng gọi là "Soft Recovery" hoặc tốt hơn là "Ultra soft recovery" ... Tiếc rằng 1N5062 không có tính năng này và đương nhiên phần đông diode nắn điện trên thị trường đều không có tính năng này. Và đương nhiên có hêm tính năng này giá thành sẽ mắc hơn 2-4 lần so với tính năng "chuyển mạch nhanh" (fast switching) của mấy cái diode hạt đậu hay MUR mà các bác thường thấy đồ rã máy trong TV. Cái bất tiện lợi của của diode soft recovery ngoài vấn đề giá thành ra còn yếu tố hình dạng bên ngoài của nó giống như 1 con MOSFET hay còn gọi là TO220 nên to và đôi khi cần giải nhiệt ...
Cái này thì tốt gồi nhưng không phải là diode mà là BÓNG diode :lol: Diode soft recovery thì hãng IR (Internation Rectifier) là tiên phong gọi là HEXFRED sau đó IXYS và 1 số hãng khác nối đuôi theo để làm nhưng giá cả xem ra ngang nhau và IR vẫn là có tiếng nhất. Bây giờ IR đã thuộc Vishay e rằng Vishay ôm quá nhiều hãng nên e rằng sẽ bỏ IR HEXFRED để ra sản phẩm khác rẻ tiền hơn ... :roll:
Em có đến mấy cái này Dzê tam thúc có thể cho vài dòng về cách sử dụng để anh em mở rộng tầm mắt đi ạ, em chỉ biết ngắm chứ không biết ứng dụng vào đâu cả. Kính
Có khi nào chọn điốt tốt quá ( Ipeak lớn) cộng với nguồn nội trở thấp thì làm cho tụ lòi dom không các bác nhể.
Em mới kiếm được mấy chú này: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -500.shtml Các bác tư vấn giúp xem có thay được cho mấy con nắn trong PA2030 không ạ.
Với ae DIY Việt Nam quan trọng là phải dễ tìm, giá rẻ.Bác cho xin tên để ae biết mặt nó, nhỡ gặp ở đâu còn chộp. Bác cứ úp úp mở mở thế để làm giề.Có phải nó là con BY329, BY429 không, 15A-1200v. Hình dáng nó y như ổn áp 7805 nhưng chỉ có 2 chân. :lol: :lol: :lol:
Soft Recovery" hoặc tốt hơn là "Ultra soft recovery . Nếu là loại này thì có gì mới đâu hả bác, có lâu rồi và đồ rã máy đầy!
