http://muare2.vinahoo.com/forum/NgheNhin/1310471.ttvn Em thấy bên đó có bác rao bán cặp này, bác nào biết về 2 em nó cho em xin 1 ít rìviu. Cảm ơn các bác nhiều!
Em đặt gạch chứ ai... Bác caithang đọc pm chưa? Vấn đề là em thấy con Cyrus Two trên hình đó là amp tích hợp 50w/ch nên muốn thắc mắc 1 chút, còn con Power Pro thì tìm trên mạng không thấy...
Em đã được nghe qua mấy đời Cyrus rồi theo cảm nhận của em tiếng Mid treble khá tốt bass hơi nhẹ đúng chất hàng nòi của angle (mà bass nhẹ như vậy chưa phải gu em :lol: ). - Amply Cyrus 2 này là loại chassi đúc phía dưới đáy có khắc dòng chử mission mà loại này theo em là đồ nòi tiếng hay hơn loại không có đúc chữ mísion, con này tụ lọc nguồn trong amply có dòng chử màu trắng chứ không phải dòng chử vàng như Cyrus one. Cục PSX này của Cyrus 2 hình như theo em nghỉ nó chỉ là cục lọc điện nhằm ổn định dòng nên công suất có vẻ tăng lên tí chút, nhìn vào đầu zắc nối và khi mở nắp PSX ra nhìn vào nó chỉ có bộ nguồn xuyến mà thôi, kể cả con Cyrus IIi nhưng hình như con amply Cyrus IIi này chạy 8 con sò lận, còn con Cyrus IIIi của cửa hàng anh Trung audio thì lại khác nó hình như trong bộ PSX có cặp thêm sò công suất trong đó thì phải nên zắc nối có nhiều chân cắm hơn và nó cũng thuộc dạng là đồ lớn rồi . - Nếu bác nào thích gu nghe nhạc nhẹ nhàng tình cảm đậm chất angle em nghỉ mấy bác nên thử nghe qua dòng Cyrus này. - Đây là một vài cãm nhận và chút ít hiểu biết của em về Cyrus, có gì không phải mong mấy bác cao thủ tha cho em nhé.
Dạ xin cảm ơn các bác. Sau khi đọc tư vấn của các bác và có một buổi hội kiến quý báu với bác quân sư caithang thì em quyết định không lấy em amp này nữa, rút vốn về đầu tư sang món hàng khác.
Sao vậy bác đây là dòng amply đồ nhà nòi thuộc loại hay mà. Em thì rất thích chất tiếng của nó lắm, nhưng vì hơi lăn tăn ở phần bass mà thôi. :lol:
Thưa bác Hugo, nguyên nhân chủ yếu em xin rút vì giá của nó hơi cao so với giá trị thực, với lại công suất như vậy thì hơi nhỏ so với nhu cầu của em. Giọng Anh ở nhà em đang còn 1 em MF, nên quyết định chờ xem còn món hàng gì phù hợp hơn. Chứ Cyrus thì em vẫn biết là đồ hay bác ạ.
Bác nào có sẵn loa Mission vác thử Cyrus xem. Chỉ cần một cục đơn chưa cần thêm PSX cũng rất khác nếu ghép với amp cùng hạng khác.
Em không biết giá cả thế nào, nếu tầm 3M thì ổn (chưa PSX). Giá này bác không bê con số 2 kể cũng tiếc, Cyrus ít bass chứ không phải bass nhẹ đâu, xuống khá sâu đấy (monitor chăng? ) . Nhìn bề ngang bác có cảm giác nhỏ nhẹ nhưng tháo máy ra xem sẽ thấy, phần công suất không kém so với các hãng khác đâu. Linh kiện bác để ý thì toàn loại có đẳng cấp khá cao wima, enla, noble, visay, alps... Trước em có so sánh con số 2 với Marantz PM 90 qua cặp loa Đan Mạch ( Marantz 80a đánh hầu như không có bass) thì thấy, về tiếng bass MR 90 cảm giác đầy đặn nhưng ồn hơn, độ sâu thì cũng ngang ngửa, mở mức lớn 12g thì cyrus bắt đầu méo. Còn lại mid, tép Cyrus ăn đứt marantz về độ trong và gọn gàng và trung thực hơn. Một vấn đề nữa là, loa mission nhiều con nghe đần, cho Cyrus vào thì tiếng gọn gàng thanh thoát hẳn. Nói như NNVN thì Cyrus số 2 "chỉ làm nhiệm vụ khuyếch đại âm thanh chứ không thêm bớt"... hehehehehe... nên CDP, dây tín hiệu rất quan trọng. CDP japan (marantz, sony) cho vào nghe thế nào ấy, nhưng cho một con cỏ của châu âu như arcam 7 vào thì biết ngay... khi đã có đủ bộ bác thử nghiệm dây nguồn PC so với dây nguồn audio sẽ thấy dải cao và trầm cải thiện - amp nhật cùng hạng thì điều này là không thể phát hiện. Đối với PSX thì đó là cục nguồn công suất lớn hơn để nâng cấp ngoài, trước khi cắm vào amp thì phải tháo hai con cầu chì... nguồn máy sẽ dùng cho phần tiền, còn nguồn PSX sẽ là công suất... Vì vậy sẽ không cải thiện về chất âm nhiều, chủ yếu là tăng công suất. Thông số của thằng PSX dùng cho 2 là 39V, tụ tầm 15.000uf x2 (trong máy là 10.000x2)... Còn nghe có bao giờ bác nghe đến 40W đâu, em thì 20W là quá đủ. Về công suất cũng khó nói lắm, có con chỉ 50W đánh bass ra rầm rầm, tức ngực; có con 130w thì vẫn nhẹ hều à. Thân!
Chào bác, E chưa hiểu lắm về vụ này: cái vụ rút 2 cái cầu chì khi cắm nguồn rời của PSX vào con Cyrus two bác ah, bác có thể trả lời E rõ hơn đc ko? Hay nếu bác thấy tiện thì cho E số đt của bác để E alo cho bác cảm ơn bác nhiều!Số của E là: 0932342229: E tên là Việt
Re: Theo em bác bỏ lỡ cơ hội rồi :mrgreen: tiếc quá, em đọc 4R này muộn nếu ko em đã xem hàng. Thế bác có biết ở đâu bán nữa không ạ? Còn vụ cầu chì em thấy trong máy có có 2 cái từ nguồn ra khu mạch công suất, nhổ cái này ra là cắt nguồn nuôi. PSX chính là thiết thay thế thôi. có 3 đường 2 + và 1 -
Em có mấy thắc mắc, kính mong các bác cao thủ giúp đỡ: 1/ Khi dùng cả cặp amp+PSX thì phải tháo cầu chì trong amp, vậy có cần phải cắm 02 dây nguồn không? 2/ Hiện em chưa tháo cầu chì mà lại đang ghép PSX + Amp mà có cháy nổ gì đâu? Cảm ơn các bác!
Em trả lời vụ này. 1.Cắm 2 dây nguồn thì chạy cùng lúc 2 nguồn,1 dây thì chạy 1 nguồn của chính dây đó thôi. 2.Không cần tháo cầu chì ,vì nó mắc song song 2 nguồn DC với nhau và đều bị ngăn ảnh hưởng đến biến thế nguồn bởi diode cầu,nếu gở cầu chì DC thì không tận dụng được cặp tụ nguồn zin trong máy.
Bác nói thế nào ý. Làm anh em hoang mang. Em có anh bạn dùng cục PSX vẫn cắm bình thường có cháy nổ gì đâu. Chăng nhẽ NSX họ làm ra mà mỗi lần ai muốn mua thêm cúc PSX đều phải tháo máy dỡ cầu chì ra à.... :lol: :lol: Vô lý. RV.
Cảm ơn bác Hien.t.nguyen và các cao thủ, Thật là tiếc vì thiếu hiểu biết, từ trước đến giờ em chỉ cắm mỗi dây nguồn của PSX nên chắc phát huy không hết cái hay của cặp Cyrus2 này. Thân chào!
Copppppy and Paaaaaaaaste nè các báchttp://www.cyrusaudio.com/content.asp?ContentID=34 PSX-R Power Supply How many different versions of Cyrus Power supply’s are there? There are two main versions. The first 'non-variable' version was made for the first generation Cyrus II and the Mission PCM 7000 CD player and called simply PSX (shorthand for Power Supply). The second more advanced design was called PSX-R (for regulated) and has been made in two versions. The first version PSX-R was only built for a year or so and has two modes, high voltage and low voltage. The second 'variable' version has an additional variable voltage mode and remains in production today. The 'non-variable' PSX-R was built in the serial number range up to and including HBU00421 and HBE01351. All other PSX-R products are of the 'variable' type. The 'non-variable' PSX-R is compatible only with the Cyrus III, Cyrus IIIi, Cyrus 7, AV-Master, Discmaster, Dacmaster, dAD 7, dAD 3 (including Q and Q24 versions). The later variable model is compatible with all of the current range and backwardly compatible with all older models except the Mission CD players and Cyrus II from the first generation model ranges from the 1980’s. Can I connect a PSX-R to my Cyrus 2? The Cyrus PSX-R is not at all compatible with the Cyrus 2 for a few reasons. Firstly, the connection system is entirely different. Secondly, the PSX-R has an advanced control system that links to the powered product and the Cyrus 2 is not compatible with this. Additionally, when the Cyrus 2 is modified for PSX operation, the internal power supply reservoirs are taken out of circuit. For operation with a PSX-R, the internal reservoirs must remain connected. If you would like to upgrade your Cyrus 2, we recommend that you look for a second-hand PSX. Which products does the PSX-R work with? The PSX-R will connect to Cyrus III, Cyrus IIIi, Cyrus 7, Cyrus Pre, Pre aCA7, Pre aCA7.5, Power, SmartPower, Discmaster, Dacmaster, dAD 7, dAD 3 (also Q and Q24 variants), CD 7, CD 7Q, DVD 7 (including Q variant), AV-Master, CD 8, CD 8x, Cyrus 8, Cyrus 8vs, DVD 8, Phono X, DAC X, DAC XP, Pre X, Pre Xvs, AV 8, Linkserver, SmartPower Plus, CDXt, FMX and X Power. Which products will not work with a PSX-R? Cyrus SL, Cyrus 5, Cyrus 6, XPA, Q-Power, dAD1, dAD1.5, Mono aPA7, Mono aPA7.5, FM7, AV 8, Mono X and Linkpower. What does a PSX-R do for my Cyrus products? CD8x A PSX-R connected to the CD 8x provides a smooth battery like DC current to the transport mechanism, removing the strain of the motor from the internal power supply and allowing the internal power supply to focus on the sensitive audio circuitry in the DAC and analogue audio stages. 8vs By taking over the preamplifier stage the PSX-R allows the Cyrus 8vs’ internal power supply to focus on the power amplification circuitry. By effectively splitting the power supplies into pre and power sections the benefits of a separate pre/power system are achieved. Pre Xvs The addition of the PSX-R to the Pre Xvs provides a cleaner smoother mains current to the audio circuitry of the Pre Xvs. Although the 300VA transformer may seem overkill for a pre-amplifier - the difference it makes to the Pre Xvs must be heard to be appreciated. DAC X The PSX-R connects to the DAC X to take over the analogue filter stages of the DAC and improve the signal quality to the output stages of the DAC X. A demonstration of this upgrade shows just what a difference the PSX-R can make to the DAC X. DAC XP Like the DAC X the PSX-R powers the filter stages of the DAC XP, further separating the DAC and Pre-amp power supplies to make the DAC XP the highest performance preamp in the Cyrus range. The PSX-R furthers boosts the quality of this audiophile digital component. DVD8 The PSX-R powers the transport mechanism of the DVD 8 boosting the audio quality further and improving the quality of the image from the analogue video outputs. By further isolating motor and AV component power supplies the improvement is clear in both sound and picture reproduction. SmartPower Plus The PSX-R takes the SmartPower Plus to another level of power amplification. By powering the audio output stages, and separating control and audio signal power supplies the PSX-R really boosts the finesse of the X Power translating into even smoother treble and mid range performance and a faster weightier bass response. X Power Like the SmartPower Plus the X Power hands over the output stages power supplies to the PSX-R to gain the same benefits from the increased sized power reservoir. This leaves the already oversized internal PSU to power the delicate duty of the low current audio circuitry. Phono X The Phono X benefits from the PSX-R by having its amplification stages powered, making the PSX-R a dramatic and essential upgrade for this already incredible phono stage. FMX In the FMX the PSX-R will take over the power supplies for the signal processing, RF and amplification circuitry dramatically improving the quality of audio at multiple stages throughout the FMX making the PSX-R a must for radio enthusiasts.
Theo e là cứ cắm vào là chạy thôi, chả phải tháo nhổ gì hết, mà bác nào thích phức tạp hóa vấn đề có nhổ con nọ cắm con kia thì nó vẫn cứ chạy. e dùng theo cách thông thường thôi : plug in play :mrgreen:
Em thấy bàn nhiều không bằng thực hiện, mà không lý do mà Cyrus làm thêm hai cái cầu chì đấy đâu ạ, cầu chì máy nó nằm ở ổ cắm nguồn đấy. Bác nào có PSX và amp thử sẽ biết thôi. PSX là bổ sung nguồn cho Amp, khi nhổ fuse ra thì ngắt nguồn nuôi Pow, khi ấy nguồn máy chỉ nuôi tầng Pre, nếu cắm trực tiếp sẽ gây "nhiễu nhương" cho âm thanh :mrgreen:
Vậy bác đã thực hiện chưa? Cyrus 2 thì có loại PSX riêng cho nó,nếu muốn xài với PSX R thì phải thay đổi chi tiết bên trong,có lẽ tốt nhất là ko nên phối ghép như vậy. Còn với các Cyrus đời mới thì cứ cắm thẳng PSX R vào chả phải làm gì thêm cả,bật 2 công tắc nguồn lên.Khi đang ở chế độ chờ,bác bật ampli sang chế độ hoạt động thì ngay lập tức cái PSX R hoạt động theo(PSX R chỉ có công tắc nguồn,ko có công tắc chờ như ampli cho nên nó haotj động theo ampli hoặc CDP) PSX R ko chỉ bổ sung cho ampli đâu bác ạ,thêm nó vào CDP tiếng ra cũng hay hơn rất nhiều. Bác nào thạo tiếng Anh có thể dịch hộ AE đoạn trên xem có phải cái PSX R lại cung cấp năng lượng cho phần pre của Cyrus 8VS ko ạ.(Trên 4r có bác nhtrung1958 rất nhiệt tình,có lẽ xin nhờ bác 1 phen vậy.Thank! )
"CD8x A PSX-R connected to the CD 8x provides a smooth battery like DC current to the transport mechanism, removing the strain of the motor from the internal power supply and allowing the internal power supply to focus on the sensitive audio circuitry in the DAC and analogue audio stages." Auto Translation: Nguồn ngoài PSX-R cung cấp phần nguồn đã được lọc kỹ (phẳng như nguồn 1 chiều của Pin) cho phần cơ & mô tơ của đầu CD, cho phép nguồn trong (CDP) chỉ việc tập trung cho mạch giải mã & phần khuếch đại audio.
"8vs By taking over the preamplifier stage the PSX-R allows the Cyrus 8vs’ internal power supply to focus on the power amplification circuitry. By effectively splitting the power supplies into pre and power sections the benefits of a separate pre/power system are achieved." PSX-R khi dùng với Cyrus 8vs đúng là cung cấp nguồn cho phần pre-amp, nguồn trong của Amp chỉ còn cấp điện cho mạch công suất (hiệu quả đem lại như hệ thống Pre/Pow :idea: ?). (lúc trưa mắt nhắm mắt mở nên nhầm câu hỏi của bác )
