Chào các bác Em mở chủ đề này để mong các bác cho em lời khuyên. Cụ thể em đang ngắm con center này: http://www.quadral.com/en/loudspeaker/run-out-models/aurum/aurum-base-prestige-viii/ Không biết có nên không vì thông thường chỉ thấy mọi người dùng loa center để xem phim hoặc dùng 02 loa L-R thay cho loa center Cám ơn các bác
Loa center có kích thước nhỏ, loa trung cũng thường là nhỏ. Vì thiết kế chủ yếu để xem phim là chính nên dãi tần hẹp, nghe nhạc không hay. Bác nê trả nó về đúng chức năng của nó thì hay hơn
Em thấy loa trung và bass của nó cũng không nhỏ đâu ạ. Dải tần cũng không hẹp. Em copy để các bác xem: Type 3-way Design principle bass reflex Nominal/music power (W) 140/220 W Frequency response (Hz) 30...65.000 Hz Crossover frequency (Hz) 300/2600 Hz Efficiency (dB/1W/1m) 88 dB Impedance (Ohm) 4...8 Tweeter ribbon Midrange 170 mm Ø ALTIMA® Woofer 170 mm Ø ALTIMA®
Bác nói rõ hơn được không ạ. Em chỉ thấy dòng bôi đỏ đó là tần số cắt của mạch phân tần trong loa thôi.
Nó là loa center nên phân tần của nó sẽ cắt những tần số ngoài khoảng trên, do đó nghe nhạc không ổn. Nếu bác có điều kiện để thử để khám phá
Có lẽ bác hiểu sai vấn đề rồi ạ. Thông số tần của loa này như sau: Frequency response (Hz) 30...65.000 Hz Crossover frequency (Hz) 300/2600 Hz Như vậy, loa bass sẽ phụ trách từ (Hz) 30 ... 300 Hz, loa treble sẽ đảm nhiệm (Hz) 2600 ... 65000 Hz. Khoảng tần số giữa (Hz) 300 ... 2600 là loa mid phụ trách.
Theo em thì bác thích thì có thể mua nhưng thực tế chất âm nó đem lại sẽ không hay bằng 1 cặp loa nghe nhạc với giá tiền tương đương
thường loa center dùng để hổ trợ tiếng trong dàn 5.1 nên nếu bác lắp vô ampli nghe nhạc sẽ không có bass nhé, nếu muốn có thêm bass thì phải gắn thêm sub
Bác đã chơi chưa và có ok ko? Em cũng ghép như bác và thấy ko ok dù loa của em chơi đc từ 100Hz (center Klipsch nhỏ) Loa của bác cắt từ 300 thì quá cao. Các center mini cũng cắt tầm 150-160. Đây cắt tận 300. Từ 100-300 còn nhiều giọng hát lắm.
