Khi hết đĩa Khi ấn Start cần không tự động chạy, phải sử dụng tay để đưa cần vào, khi hết đĩa cần tự trả về nhưng sau đó lại chạy để đọc đĩa. Nếu khi cần trả về mà khóa cần thì mới tự động dừng. Nút Stop không có tác dụng
Vậy thì do mấy cái cơ cấu cơ khí bên dưới có vấn đề rồi nếu nó chưa bị vỡ móp gì hi vọng là có thể khắc phục được....
Cái này giờ chắc phải tự sửa thôi chứ thợ sửa loại này giờ hiếm lắm. Nếu phần cơ khí của phần cần gạt của bạn chưa bị móp méo gì thì hy vọng có thể khắc phục được phải xem thực tế... Mình ở mạn đường Trần quang diệu bạn ạ...
Nếu tiện thì bạn mang qua đây. Bạn cứ hẹn trước để mình bố trí đợi tiện nhất là buổi tối bạn nhé. Mong giao lưu...
Bác có số điện thoại của bác Quang ko ạ? Con Denon DP 6000 của em tự dưng lại ko chạy nữa, điện thì vẫn vào
bác kiển tra có 1 cái tay gạt 1 đầu nối với cuộn nam châm điện.đầu kia nối với bánh răng dưới mâm.nếu kẹt cần đó sẽ bị như vậy.hoặc không bác kiểm tra lại con trans cấp nguồn cho cục nam châm điện dưới gầm máy nhé.nếu trans luôn đóng thì cũng bị vậy.em đã làm con ps313 bị bệnh này
Bác nào ở hn cần sửa đầu đĩa than thì qua chỗ bác Hội tôi đã sửa ở đó. bác Hội làm cẩn thận giá cả rất hợp lý
Bác có nhận sửa loại tích hợp cả ampli, cơ than và cassette ko ạ? Em có chiếc Beocenter 4600 cứ cắm điện là mâm than tự quay.
Đỗ oto ngay chân cầu thang đc bạn à, tớ ở nhà D5, Phương Mai, ngõ 28A Lương Định Của. Nếu có thể, bạn chụp anh cái máy gửi zalo cho mình xem trước thì tốt.
Nghe đến đoạn vật máy rơi cần ra là sót lắm rồi,.... Bác cứ tìm chỗ đi, nếu không sửa được thì gửi vào Thanh Hóa em làm cho.
